Практически ни где не подбирают где красят,и краска по цене получается в районе стоимости работы,тем более у фирм делающих краску min "обьем" 500гр.vibvib писал(а):А на подбор отправляет проверенную контору
Кузовной ремонт или "У кого чего болит..."
Re: Кузовной ремонт или "У кого чего болит..."
vibvib
- Полное имя: Вячеслав
- Автомобиль: Нет авто
Мне и 100гр по заглаза будет.
Последствия заснеженной зимы
йож
Это ерунда....
У меня такая дырень - от бордюрного камня - ужас.
Весной буду заделывать. Все материалы уже куплены, жду кода будет +20 и выше (так требует инструкция к шпаклёвке).
А это что там??? САМОРЕЗ торчит???
По гипсокартону? Потай, РН? Черный, оксидированный???
А я жду заметят или нет, это подседельник так закрепил, надо обрезать и замазать.
йож
Надо вывернуть и поставить винт М4 хотя-бы... Оцинкованный... И замазать битумной мастикой...maxs-vd писал(а):А я жду заметят или нет, это подседельник так закрепил, надо обрезать и замазать.
Мастика боди есть, винт зачем, самореза вроде достаточно,их четыре, просто чтоб отрезать надо с машинкой ползти, а пока холодно.
Макс, ну, нифигасе ты продырявил машинку!
Ващет, йож тебе дело говорит - поставь "нетакбыстроржавеющий" болт и обработай место сверления и чем быстрей, те лучше.
Подобным "креплением" саморезами сквозь днище считай, что злой тётьке под именем коррозия ты пинка для ускорения уже дал.
А для защиты порогов авто от представленных тобой "неприятностей" поможет это. Ты, вроде, просил как-то...
И даже не оцинкованный, а найти винт/болт нержавейку. Сейчас их в метизных магазинах уже есть.йож писал(а):Оцинкованный...
Твой саморез поржавеет за пол-года - год, если вдруг мастика на нем герметичность потеряет. А после этого уже начнется кирдык. И под мастикой начала коррозии ты не увидишь.maxs-vd писал(а):винт зачем, самореза вроде достаточно
Уболтали на нержавейку, оцинковка на заборе тоже ржавеет. А так с внутри кузова у меня битумной виброй (эко 4) всё днище залеплено.
Не сезон пока.
Я в поисках конторы которая делает с нержавейки перила. закажу трубы с заглушками а крепёж уже сам приварю.fidel1970 писал(а):А для защиты порогов авто от представленных тобой "неприятностей" поможет это. Ты, вроде, просил как-то...
Не сезон пока.
Годиццо, поделисся!maxs-vd писал(а):Я в поисках конторы которая делает с нержавейки перила. закажу трубы с заглушками а крепёж уже сам приварю.
В контакте с нержавейкой черный металл быстрей корродирует.Doc Brown писал(а):И даже не оцинкованный, а найти винт/болт нержавейку. Сейчас их в метизных магазинах уже есть.
Чет какая-то странная электрохимия....Там много разных элементов. Если в паре желез-титан будет окисляться железо, то в паре железо-хром будет окисляться хром. Так что имхо корродировать в солевом растворе будет всё одинаково. И никак не быстрее, чем без присутствия нержавейки.сергейsp писал(а):В контакте с нержавейкой черный металл быстрей корродирует.
Doc ну ее эту электрохимию из практики : давным- давно два болта в смывном бачке унитаза надыбал с нержавья - замучался менять гайки в труху моментально преврщаются .
Ну тогда знач для перестраховки лучше действительно оцинкованный винт и защищать мастикой намертво, т.к. металл на метизах сейчас хреновый и даже оцинкованные ржавеют очень быстро и резьба рассыпается в труху. У меня наблюдения по саморезам, но, думаю на винтах не лучше, т.к. всё с одного кЕтая.сергейsp писал(а):из практики
+100 . У знакомого крутого без кавычек (фамилия у него такая) 2х метровый лакированный забор начал падать вакурат между доской и прожилиной(поперечиной)отгнили.Доступ воздуха однако.У меня наблюдения по саморезам
Можно я вставлю....
Я выбрал чёрный саморез потому что я не видел чтоб он ржавел....
А я видел. И ржавел он, сволочь, довольно быстро и ничуть не медленнее, чем желтый или белый.maxs-vd писал(а):Я выбрал чёрный саморез потому что я не видел чтоб он ржавел....
Последний раз редактировалось Doc Brown 07 мар 2010, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Можно я вставлю....
Можно,на той части что на виду покрытие не нарушено,потому и не видно но это вопрос времени.
А у меня теперь "болит" левое зеркало.
Один редиска (нехороший человек) сегодня снес мне его возле магазина и удрал, шоб ему плохо стало. Номер не запомнил. Запомнил только куда осколки полетели, чтобы собрать. Собрал. Теперь клеить буду.
