Глючит 6000 CD
Виталик
Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 15:45
Ребята, Привет!!!! Не знаю, может где и обсуждалось об, этом, сколько не смотрел в интернете ничего не нашел в помощь себе. Магнитолка штатная 6000 CD, последнее время и давольно часто стала появляться надпись на дисплее "Phone", при этом кроме регулятора громкости больше ничего не работает и звука тоже нет в этот момент. Думал может замыкает чего, но по сути если даже и так, то перегорали бы тогда предохранители. В чем может быть косяк :help:
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2011, 15:47
Виталик писал(а): В чем может быть косяк
Вытащи магнитолку и внимательно осмотри разъём... может отошло чего...
Проверь кнопки на западание.
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 15:52
Я тоже об этом подумал, тем более что сегодня ехал на работу, и заметил что пока салон был "холодный" майфун работал как новый, а как потеплело в машине опять все началось :wall:
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2011, 15:59
Виталик, выдерни пластиковую накладку порога со стороны водителя или переднего пассажира, приподними ковролин и пощупай - нет ли влаги?
Наша магнитолка очень не любит сырости, в холодное время может запотевать и потом облединивать (блин, слово-то какое :crazy: ) линза.
Кстати, диски-то читает?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Если не найдёшь внешнюю причину неисправности, мой тебе совет - не парься с 6000 CD.
Поставь какую-нить адекватную нештатку или накрайняк поищи на форумах б/у.
Много видел объяв о продаже уже. Люди ставят себе всякие "соньки" с "пролежнями"... а старую за копейки продают или на дальнюю полку закидывают.
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 16:03
В салоне вроде сухо, тем более у нас еще не так уж и холодно (Калининград), но все равно приеду домой посмотрю. А диски читает, даже "самопальные", да и кажется не плохо. но когда выскакивает эта ужастная надпись, все "помирает"!!!
fidel1970 писал(а):Поставь какую-нить адекватную нештатку
Я вообще думал на переспективу, а тут же вопрос, будут ли "нештатки" поддерживать управление с рулевой колонки?
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2011, 16:07
Виталик писал(а): будут ли "нештатки" поддерживать управление с рулевой колонки?
При наличии соответствующего переходника - будут.
Добавлено спустя 34 секунды:
Вот почитай тут у нас про магнитолки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=78&t=959
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2011, 16:08
fidel1970 писал(а):При наличии соответствующего переходника - будут.
Маленькое уточнение - переходники есть не для всех моделей.
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Dima! » 01 ноя 2011, 16:09
Вот что говорит по поводу этого режима мануал на CD6000
Кнопка отключения звука
•Нажмите на кнопку PHONE, чтобы
отключить звук аудиосистемы и прослушать
телефонный вызов через автомобильную
аудиосистему.
•Для возобновления приема радиосигнала
еще раз нажмите на кнопку PHONE.
Думаю она и залипает.
Также глянуть что получается на контакте 1. См схему..
Может где то что то в разъеме коротнуло?
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 16:11
Получается нужно при выборе магнитолы обращать внимание на наличае нужных разъемов, но тут же получается нужно еще знать будет ли на него еще переходник :eek: А они в комплекте бывают?
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2011, 16:14
Виталик писал(а):А они в комплекте бывают?
Нет. Отдельные детали, иногда даже в другом магазине берутся. Потому как не оригинальная магнитола - она универсальная на все машины.
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 17:05
Dima! писал(а):Думаю она и залипает.
Возможно, но при нажатии ее как мне помнится появляется надпись "MUTE" а функции телефона у меня вроде бы нет, или я чего то не до понимаю :o
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Хорошо, все просмотрю, проверю опираясь на ваши подсказки и материалы. Если ничего не поможет, буду думать о замене :up: Спасибо!!!!!
Добавлено спустя 40 минут 6 секунд:
А при снятии "майфунамана" :) нужно отсоединять клеммы с акума?
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение НачТех » 01 ноя 2011, 17:09
Виталик, желательно. Но если аккуратно - можно не отсоединять. Питание подается через разъем. Если вытаскивать "бережно" - проблем не будет. Но КОД магнитолы надо знать заранее. :D
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 17:14
НачТех писал(а):Но КОД магнитолы надо знать заранее.
Спасибо за совет, код магнитолы у меня есть, и я даже научился его вводить, помутохался правда немножко, но получилось.
Это мне посоветовали для того чтобы "сбросить" параметры магнитолки снять минусовой провод клеммы с акума, жаль что это не помогло.
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2011, 17:15
Виталик, перед снятием мафуна прочти это - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ie/168.htm и это - http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_179
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 01 ноя 2011, 17:25
спасибо за инфу :hat:
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение YuraS » 01 ноя 2011, 19:58
Dima! писал(а):Вот что говорит по поводу этого режима мануал на CD6000
Кнопка PHONE тут скорее всего ни при чем.
Такая фигня может приключится если что-то коротит в разьеме "Управление, ченжер, телефон"(зеленые циферки) если смотреть по схеме.
Вроде там при замыкании каких-то контактов магнитола будет думать что на присоединенный к ней телефон пришел звонок и надо отключить звук. Наверняка нужно смотреть чтоб контакт 5 (PHONE MUTE) не коротил с чем нибудь. Можно попробовать проверить или просто отключить провода от всего что связано с телефоном (контакты 5, 1, 7 может и 2). Еще может быть замыкание внутри магнитолы по тем же контактам.
Если с контактами все нормально то это сама магнитола бесится, или перебесится или в утиль.
Виталик
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Виталик » 06 ноя 2011, 22:37
Вчера пытался вытащить магнитолку, сделал из приведенных в пример мануалов съемные "ключики". Правые сделал из пластиковой карты, левые не получились и я сделал их по советам из задних крышечек корпуса компьютера. И вот засада - правые даже пластиковыми открывались а левые и так и сяк - все бестолку, вообщем пытался их местами поменять - в итоге еле вытащил их все обратно :insane: и решил отказаться от собственноручного вытаскивания магитоллы - что делать не знаю. Уже боюсь туда чего пихать....буду либо искать оригинальные открывашки либо собираться с силой духа и вновь пытаться - мож день в другой раз "солнечный" будет :D
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2011, 06:22
Виталик, да не бойся ты!
Сломать там чё-нить проблематично весьма. У всех сперва не получается снять мафун... потом нормально. :)
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение jtiv » 07 ноя 2011, 15:59
Пару раз такие деяния лечились разборкой аппарата и удалением транзисторных ключей в самом майфуне. Если ничего не поможет- неси в мастерскую.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
Re: Глючит 6000 CD
Сообщение Aleas » 07 ноя 2012, 10:44
Тоже глючит 6000CD... периодически перестают работать кнопки на магнитоле.
Может случиться один из вариантов:
1. не работают кнопки: ам/фм, клок, меню, <, 1, 2, 3.
2. не работают все кнопки на магнитоле кроме он/офф/громкость.
3. не работают все кнопки (кроме он/офф) и подрулевой джойстик
Последнее время кнопки на магнитоле работают 5-10 минут после включения двигателя, потом все умирает кроме джойстика и он/офф... Похоже на какой-то непропай или микротрещину. Если кто сталкивался - помогите где искать! Магнитолу снимал, плату контактов мыл спиртом (хотя там и так все идеально), осматривал все разъемы - все в порядке. Потом еле ввел код 1514 - кнопки 1,2,3 - не работали))) Один из контактов в разъеме (GND) сильно грелся - еле вытащил разъем из колодки. Контакт даже немного "вытянулся" из разъема. Попытки задвинуть его обратно были безуспешны. Разъем надо сначала погреть - потом толкать))) Но колодка входила в разъем полностью и решил оставить так...
Вернуться в «Электроника»
