Втулки стабилизатора
Отто
#1 Сообщение Отто » 26 окт 2011, 14:29
Всем привет!!! Делал развал, и "развалист" порекомендовал заменить втулки стабилизатора + стойки стабилизатора, витулки приобрел, когда приехал их ставить спец на СТО сказал , что чтобы их поменять надо чуть ли не полднища разберать, и раскреплять движок ! Подскажите пожалуйста так ли это ? Спасибо!
Re: Втулки стабилизатора
#2 Сообщение Dima! » 26 окт 2011, 15:02
Или я не понимаю о чем речь или точно не так. Где подвеска и где двигатель? :insane:
Раскрплять движок? :crazy: У нас тут люди опоры двигателя просто на яме за 30 мин меняют.
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#3 Сообщение ONT 150 » 26 окт 2011, 21:10
Отто! Тоже столкнулся с этим, стойки стабилизатора заменил, а стук остался. Посоветовали сменить втулки стабилизатора, но к ним не подберёшься без снятия передней подвески. Есть окошечки со стороны колёс, если снять их, но сомневаюсь что через них можно что то сделать. :(
Отто
#4 Сообщение Отто » 27 окт 2011, 06:25
ONT 150 спасибо, за ответ значит это на СТО было правдой. На следующей недели всеравно буду менять, как поменяю отпишусь. Всем удачи!
#5 Сообщение ANG » 27 окт 2011, 13:00
Там надо снимать нижнюю поперечину подвески, вроде не особо сложно, но нужна яма, либо подъемник.
