А не 1.3*Casper* писал(а):с 1.7 мм зазором
Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
- Сергейsp
Re: Свечи. Какие выбираем?
Это когда новые былисергейsp писал(а):А не 1.3
- SirAndrew25
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Имеются новые свечи BOSCH HR 8NPP302 0 242 229 739. Вроде неплохие.
Подойдут ли на наш 1,6 л(100 л.с.) двигатель?
Оставить себе или подарить кому?
Посоветуйте.
Посоветуйте.
- Сергейsp
SirAndrew25, если с ходу зазор 1.1, на наших 1.3 на платиновых регулировать не рекомендуют во избежание осыпания покрытия
- SirAndrew25
Да они новые. Зазор 1,1 мм.сергейsp писал(а):SirAndrew25, если с ходу зазор 1.1, на наших 1.3 на платиновых регулировать не рекомендуют во избежание осыпания покрытия
У них похоже электрод центральный на 1 мм длиннее нашего, может и ещё чего.
Вот потому и спрашиваю конкретный совет.
- Орсич
Всем привет, вот проблемка у меня купил фьюжик кактаюсь уже 3 месяца вчера решил поменять свечи старый хозяин отдал комлект свечей новых ,выкрутил свечу окозалось NGK только вот она меньше чем вот эти(на фото)
Это оригиналы или нет ?Новая не вкручивается только на 5 витков !!! что посоветуете?
Щрсич, судя по коду на коробочке - это наша свечка.
Код 1 493 001
А как поняли, что она на 5 витков не вкручивается? Она ж там глубоко сидит.
Старой фото нету?
Код 1 493 001
Старой фото нету?
- Орсич
Пробовал вкрутить которая на фото видно на скоко витков она вошла
alexmore
Достался фьюж от безалаберного хозяина или от криворуких монтеров...Щрсич писал(а):только вот она меньше чем вот эти(на фото)
Оригинальная свеча, что на фотке, длинной резьбой. Если вкрутить свечу с короткой резьбой, то оставшаяся часть резьбы очень быстро закоксовывается, собственно, что и произошло с вашей машиной.
Остался вопрос только в том, как убрать нагар с резьбы... Без снятия головки неварварских методов на ум не приходит. Мож народ что еще подскажет.
P.S. А как себя ведет машина? Как расход? По идее поведение машины должно отличаться от нормального.
Щрсич, то есть на на 5 витков вкрутилась и дальше не пошла?
- Орсич
Да больше не идёт поведение заводится нормально но бывает с утра со второго раза (два раза было) тянет плоховато у моего знакомого тоже фьюжик 1,4 только дак тянет по лучше
Вот что значит отсутствие запятой, а я понялЩрсич писал(а):Да больше не идёт
как "новая недозакрутилась на 5 витков, остальные 45 вкрутились".Щрсич писал(а):Это оригиналы или нет ?Новая не вкручивается только на 5 витков !!! что посоветуете?
Если всего вкручивается на 5 витков, то см предыдущий пост - чистить от кокса надо. Хотя конечно странно, Че ж там вкручены свечи вообще мопедные что ли?
- Орсич
вкрутилась только на 5 витков.
На старых резба всего 1см как можно прочистить резьбу есть мысли?*Casper* писал(а):Вот что значит отсутствие запятой, а я понялЩрсич писал(а):Да больше не идёткак "новая недозакрутилась на 5 витков, остальные 45 вкрутились".Щрсич писал(а):Это оригиналы или нет ?Новая не вкручивается только на 5 витков !!! что посоветуете?
- энергет
Остается пройтись по резьбе метчиком M14x1,25 и продуть сжатым воздухом цилиндр (наверное лучше если при этом будет открыт выпускной клапан).
Параметры правильной свечи:
Момент затяжки 15 н*м
Длина резьбы 25.4мм
Расстояние между электродами 1.3мм
Ширина зева гаечного ключа 16mm
Резьба M14x1,25
Длина резьбы 25.4мм
Резьба M14x1,25
alexmore
Мож шаг резьбы отличается и там "нарезали" уже новую, поэтому и не лезут.*Casper* писал(а):Че ж там вкручены свечи вообще мопедные что ли?
Был уже случай, кому-то продали "оригинал" с короткой резьбой... Человек поставил, но во время задумался.
энергет, погоди.
Могу в обед попробовать.
Мысль пришла, а наш любимый АБРО очиститель карбов не отмоет?
Тогда в цилиндрах будет жидкость - смесь.
Затем достаточно утопить педаль в пол и погонять стартером - продуть
- Орсич
Мож шаг резьбы отличается и там "нарезали" уже новую, поэтому и не лезут.alexmore писал(а):*Casper* писал(а):Че ж там вкручены свечи вообще мопедные что ли?
Резьба на глаз такаяже только там 1 см резьбы,точно как на мотоциклах ИЖ-5
alexmore
Можно тампоны длинные пропитать этой штукой и вкрутить туда на несколько часов?*Casper* писал(а):Мысль пришла, а наш любимый АБРО очиститель карбов не отмоет?
- Орсич
А ошибки не какие не выскачат при таком раскладе?*Casper* писал(а):энергет, погоди.
Последний раз редактировалось Орсич 12 окт 2011, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
У мну старые свечи. Они сухие. Могу попробовать пыльнуть на них - будет вымываться - тогда все проще.
Продувка - это штатная процедура, сделана для быстрой продувки свечей, если их залилоЩрсич писал(а):А ошибки не какие не выскат при таком раскладе?
