Сезонное хранение машины (гараж, улица, стоянка)
maxwell
Полное имя: максим
#1 Сообщение maxwell » 07 окт 2011, 12:53
Вот решил создать тему.Зимой не собираюсь ездить.Делимся советами,как и что делать с машиной перед зимовкой в гараже.Машина 2006 года
Re: Машину на зиму в гараж
#2 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2011, 13:09
А, что после 2006 года машины в гаражах по другому зимуют? :)
maxwell
Полное имя: максим
#3 Сообщение maxwell » 07 окт 2011, 13:44
да я просто написал год,не надо на это сильно внимание обращать
#4 Сообщение alex57 » 07 окт 2011, 13:48
Снять акуммулятор.
Заткнуть выхлоп промасленной тряпкой.
Двери закрыть на 1 щелчок. Хотя мб во фью и так проветривания против конденсата хватит.
Отец еще вывешивал колеса (ставил машину на подпорки).
Не уверен что так уж это надо. Ну мб побудут колеса с недельку "квадратными". ;)
#5 Сообщение НачТех » 07 окт 2011, 13:50
maxwell писал(а):перед зимовкой в гараже
Первое и наверно главное - убедиться в хорошем проветривании гаража. Иначе сгниет машина. Все остальное стандартно.
#6 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2011, 14:12
maxwell, лан, извини... я пошутил. ;)
Сезонная консервация авто в гараже предполагает прежде всего мойку и покрытие ЛКП защитным составом.
Если во время эксплуатации наблюдалось запотевание стёкол - снять салонные коврики и просущить салон, как можно лучше.
Можно чуть приоткрыть стёкла.
Если в гараже имеются следы жизнедеятельности грызунов - провода зажигания лучше снять.
Топливо слить, бачёк омывателя опустошить.
На ручник не ставить, коробку в нейтраль.
maxwell
Полное имя: максим
#7 Сообщение maxwell » 07 окт 2011, 14:29
а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
#8 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 15:03
fidel1970 писал(а):Если в гараже имеются следы жизнедеятельности грызунов - провода зажигания лучше снять.
Грызуны предпочитают высоковольтные :mda: :D
maxwell писал(а):а если я раз в неделю буду приходить в гараж и заводить машину, ну например на полчаса,может лучше тогда не снимать батарею?
Один запуск в мороз для двигателя приравниваться к Х00 км. пробега
#9 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2011, 15:52
Не надо заводить! Консервация - значит консервация!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 07 окт 2011, 16:00
Это как раз будет хуже, - за зиму точно аккум добъешь :)
Целиком снимать аккумулятор не надо, достаточно просто скинуть клемму(код магнитолы помнишь?)
#11 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 16:06
il67 писал(а):Целиком снимать аккумулятор не надо, достаточно просто скинуть клемму(код магнитолы помнишь?)
В старые, добрые времена хранил в помещении с +Т, весной заводил без подзарядки.
#12 Сообщение alex57 » 07 окт 2011, 16:21
Лучше приходить раз в 2 месяца и подзаряжать аккумулятор.
Если электричества нет в гараже - унести акк домой на хранение.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#13 Сообщение il67 » 07 окт 2011, 16:42
Да нормальному аккумулятору на морозе ничего не будет.
#14 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 16:55
il67 писал(а):Да нормальному аккумулятору на морозе ничего не будет.
Илья, кроме потери заряда :)
#15 Сообщение Doc Brown » 07 окт 2011, 17:02
сергейsp писал(а):кроме потери заряда
Как раз зимой саморазряда нет. Емкость падает при понижении температуры, но весной она снова восстанавливается. Так что при сброшенных клеммах аккуму действительно ничего не будет.
#16 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 17:13
Док, это ты АКБ весной рассказывай, когда крутить не будет ;) , а у меня стоянка рядом с работой и все замороженные прут с просьбой зарядить. Три зарядных держу для этого дела :)
#17 Сообщение Doc Brown » 07 окт 2011, 17:18
сергейsp писал(а): а у меня стоянка рядом с работой и все замороженные прут с просьбой зарядить
А ты уверен, что они сбрасывали клеммы? По опыту тех знакомых, кто зимой не ездит, в ноябре клемма отсоединяется, в конце марта подключается и заводится с пол-тычка. Без какой-либо дополнительной подзарядки аккума. Они вообще зимой в гараже не появляются или приходят только за солениями-вареньями.
#18 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 17:23
Doc Brown писал(а):А ты уверен, что они сбрасывали клеммы
Не уверен, уверен только по своему опыту.
Svarog
#19 Сообщение Svarog » 07 окт 2011, 17:34
Прежде чем давать советы, хотелось бы уточнить что за гараж, а именно:
1. Железный или каменный/бетонный
2. Есть ли там электричество
3. Как там со влажностью (каков там пол).
#20 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 17:42
Svarog писал(а):Прежде чем давать советы, хотелось бы уточнить что за гараж, а именно:
Тезка, а проще температурные перепады и вентиляция. В гараже из одних и тех же материалов может быть совсем разный микроклимат ;)
