Что-то свистит со стороны мотора + непонятный звук МКПП
Lom
#1 Сообщение Lom » 08 мар 2010, 20:37
Год назад появился небольшой свист - подвывание приблизительно откудо-то от мотора.
Заметил что свист - подвывание появляется на четвертой скорости в районе 2050-2150об.
В этом году свист - подвывание появляется уже в гораздо болшем диапазоне оборотов, да ещё и на пятой скорости тоже. Что это?
Ещё вопрос:
При выжатом сцеплении слышится четкий звук мотора, если сцепление отпускаешь, появляется дополнительный звук. Так и должно быть у нас? Это так работает МКПП?
Я сам на этот звук не обращал внимание, но был в гостях и когда завел машину, мой дядя обратил на это внимание. Он посоветовал съездить на сервис и посмотреть масло с МКПП и в переднем мосту.
Как у других обстоят дела с этим звуком?
Последний раз редактировалось Lom 09 мар 2010, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что-то свистит - подвывает
#2 Сообщение *Casper* » 08 мар 2010, 20:44
Lom писал(а):Заметил что свист - подвывание появляется на четвертой скорости в районе 2050-2150об.
3000 у меня и у ША подвывает и очень давно.
Lom писал(а):Что это?
:mda: пока непонятно.
Lom писал(а):если сцепление отпускаешь, появляется дополнительный звук.
И называется он "Ведро с болтами" - еще Den разбирал коробку и так и не нашел ничего. Вывод - нормально.
Lom писал(а):Как у других обстоят дела с этим звуком?
:cool: аналагична
#3 Сообщение Dima! » 08 мар 2010, 21:17
Я бы как минимум проверил уровень масла в коробке. А может быть и поменял бы. Во всяком случае у меня его нет. Ну или я старый артиллерист. :)
#4 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2010, 21:21
Lom, брателло, ты про какую машину говоришь, какой передний мост?
И будь добр название темы сделать конкретным и более понятным для всех, а не только для своего дяди...
:mad:
#5 Сообщение *Casper* » 08 мар 2010, 21:59
Dima364 писал(а):Во всяком случае у меня его нет.
Он тихий. Похож на резонансный.
Lom
Re: Что-то свистит со стороны мотора + непонятный звук МКПП
#6 Сообщение Lom » 09 мар 2010, 08:26
fidel1970 писал(а):какой передний мост?
Я не мастер по машинам, но что у нас, просто балка? Разве в ней нет масла?
Lom
#7 Сообщение Lom » 09 мар 2010, 09:06
*Casper* писал(а):Он тихий. Похож на резонансный.
Уровень громкости (на слух) - понятие относительное.
Да, не громко, но различие в звуке - достаточно ощутимо.
#8 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2010, 09:57
Виталик, друг мой, за переднюю подвеску здесь. :hat:
По непонятному шуму давай разбираться.
Потеков масла на КПП нет? Уровень проверил?
Lom
#9 Сообщение Lom » 09 мар 2010, 10:42
Дима, подтеков не замечал под машиной. Уровень не проверял, да и не знаю как это сделать. А про уровень масла с коробках уже писали, что яко-бы с завода не доливают и многие в сервисе потом доливают. Говорят коробка вробе-бы лучше работает после этого.
#10 Сообщение alex57 » 09 мар 2010, 13:17
Мб немного не в тему. Но как зима - что-то под капотом посвистывает, подвывает и прочее.
Летом все куда-то пропадает... До следующей зимы. Так уже третью зиму (в эту зиму цокот донимает, посмотрим, пройдет ли с весной..).
#11 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2010, 13:43
alex57, это "вертолет"!
К Касперу в этом году уже два раза прилетал.
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%83%D0%BA
LipSer
First from Canada (QC)
#12 Сообщение LipSer » 09 мар 2010, 13:49
Я заменил родное масло на LIQUI MOLY GL5 SAE75W90, шума меньше 100% и передачи немножко легче переключаются.
Рекомендую. :up:
:hat:
#13 Сообщение maxs-vd » 09 мар 2010, 13:58
Ох :o проехал я сегодня на пятёрке в качестве пассажира 380км. :insane:
Какие свисты, шумы,Да у нас просто золотая машинка. и не надо придираться.
Для себя решил больше на классике ни ездию :eek: :hat:
#14 Сообщение *Casper* » 09 мар 2010, 14:06
maxs-vd писал(а):больше на классике ни ездию
не зарекайся....
А в целом - согласен. Я тоже после фьюжа не мог на ниве ехать - не получается. :)
Lom
#15 Сообщение Lom » 09 мар 2010, 14:22
Дело не в эстетике шумов, а в том, чем они могут вылится?
Мне на них (с шумовой точки зрения) по барабану, но некоторые шумы могут нести какую нибудь поломку с течением времени. В сервис обращаться бесполезно: когда были на гарантии - это у вас обычный шум, особенность машинки, сейчас без гаранти - так они нам за наши деньги, все шумы отремонтируют :D и те что есть и те что нет.
#16 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2010, 14:45
Виталь, насчет ремонта...
Мы тут забыли человеку напомнить, что при составлении заказ-наряда в сервисе обязательно нужно проследить чтобы был внесен именно ремонт указанного несоответствия или хотя бы поиск причины (если диагностика).
Иначе бабки сдерут, а после разведут руками...
Lom
#17 Сообщение Lom » 09 мар 2010, 14:58
Дим, ну вот с моими например проблемами (см.пост №1)
Что я им скажу?
Есть какие-то непонятные мне звуки. Скажут - посмотрим. Деньги возьмут за посмотрим, а потом скажут. что все ОК, это особенность у машинки такая. Или скажут что масло долили - опять деньги, а толку ноль.
#18 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2010, 15:18
Так ты документируй!
Причина обращения в сервис:
повышеный шум в передней части.
Заявленое требование:
найти причину несоответствия, устранить шум, представить отчет.
Если все согласны - флаг в руки деньги в кассу.
Нет - другой сервис...
#19 Сообщение alex57 » 09 мар 2010, 16:08
Через знакомых лучше бы мастера искать. Другие пути в случае "неспецифичных" поломок - лотерея.
Два раза был у дилера "наобум" - оба раза напортачили. Второй раз даже стоял - смотрел. Не помогло...
Но все определяется возможностью выбора... (Мне повезло, есть знакомый мастер.. :o )
Если дилер - единственная возможность, то по Фиделю - бумагами давить..
Кстати, можно и самому немного "подиагностировать". :) Простой палкой упираешься в разные части мотора - второй конец к уху. Мне так удалось определить примерное место "цокота" - стало понятно, что это не клапана, а кулачки распредвала, видимо. :) Уже легче...
