Не работает стартер.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 20:30
Определим неисправность по ... видео.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=YcAPijJp7zw[/av]
Мое предположение - бендикс под замену.
Re: Не работает стартер.
Сообщение Сергейsp » 12 сен 2011, 21:01
*Casper*, а не удерживающая обмотка?, бендикс в зацепление входит( движок на видео дергается), втягиващая обмотка отрубается и удерживающая похоже тоже.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 21:02
Ага, входит и потом хоть пол часа держи ключь - будет свистеть.
Сообщение maxs-vd » 12 сен 2011, 21:06
Похоже бендикс срывается.
Сообщение Doc Brown » 12 сен 2011, 21:13
Но пара вспышек в цилиндрах есть вроде, до того, как расцепляется. Когда на Жигулях бендикс дурил, он вообще не входил в зацепление с маховиком. А тут вроде какую-то долю секунды маховик крутится. Так что хрен его знает. Может, действительно, и удерживающая обмотка дурит.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Можно пойти методом игры в лотерею. Стартер все равно снимать. Бендикс дешевле стартера в сборе. Поэтому поменять сначала его. Если повезет, проблема решится.
Потому как может это небольшое вращение маховика от того, что шестерня стартера входит в зацепление совсем чуть-чуть, ее после этого срывает от нагрузки и дальше он крутится в холостую.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 21:21
Иногда мотор заводится. Причем число попыток может быть любым. Длительность завода тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я правильно понимаю, что если удерживающая обмотка не работает, то стартер, выбитый из зацепления теряет связь и с аккумулятором, то есть должен прекратить работу?
Сообщение Сергейsp » 12 сен 2011, 21:30
Да пятаки размыкаются и стартер не крутит.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 21:33
Тааак. Но! Если держать ключ, то стартер крутит.
Сообщение maxs-vd » 12 сен 2011, 21:45
Бендикс! Под замену...
Сообщение Doc Brown » 12 сен 2011, 21:51
Бендикс или втягивающая. Решить можно только экспериментально. Т.е. поменять бендикс (проще).
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 21:53
Если втягивающее, то вообще не включится. Тишина будет. ИМХО
Сообщение Doc Brown » 12 сен 2011, 21:59
*Casper* писал(а):Если втягивающее, то вообще не включится.
Да. Точно. У тебя свист (работа в холостую) есть всегда. Разрушился бендикс. Не блокируется шестерня на валу, идет свободное проскальзывание муфты. Меняй.
Сообщение *Casper* » 13 сен 2011, 22:59
Ну, скажем так, прибавку к зарплате заработал :)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А еще, со слов начальника: "Теперь работает как новый, прям как у тебя, жжжух".
А еще, еще он прокатился за сигаретами на моем фью и теперь записался на сервис:
- Замена масла КПП
- Чистка форсунок и заслонки
- Замена свечей.
Сказал коротко: "Хочу иридий" :)
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 23:02
*Casper* писал(а):Ну, скажем так, прибавку к зарплате заработал
Поздравляю!!! :rotate:
Сообщение *Casper* » 13 сен 2011, 23:46
Спасибо, Док.
Кстати, стартер был прикручен на 2 болта. Пришлось достать из загашника третий.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 23:50
Классики всю жисть ездят с 2мя болтами из 3х. Так зачем менять традицию? :smirk:
Сообщение *Casper* » 13 сен 2011, 23:52
Но ведь должно быть 3.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 23:53
Там тоже. Но третий вворачивать настолько гиморно, а держится хорошо и на 2х... :o
Сообщение *Casper* » 13 сен 2011, 23:56
Doc Brown писал(а): Но третий вворачивать настолько гиморно
Наоборот, третий было легче всего вкрутить.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 23:57
Я же писал про ВАЗы. :o
