Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
win2k
- Полное имя: Игорь
Всем здравствуйте . Передние фары за время эксплуатации изрядно уже поцарапаны (царапины не глубокие) и стекла даже немножко как бы стали матовыми. Вопрос? Можно ли это дело вывести полировкой , если да, то как правильно это сделать (новые фары покупать не предлагать , деньгов совсем на это дело нет) Есть в наличии паста Гойя и шуруповерт с войлочной насадкой , не разу стекла не шлифовал , по этому и боюсь без совета бывалых сделать хуже.
- Dima!
Re: Передние фары изрядно поцарапаны.
win2k,
Я полировал просто тряпочкой и специальным составом купленным за 260 р. И на Фъю и на ФеФочке. Причем без всяких машин полировальных. Просто руками. Результат на мой взгляд идеальный. Получилась как новая. Затраты времени минут 20 на каждую фару.
Ну и сюда глянь. http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=9#id_116
win2k
- Полное имя: Игорь
А что за состав? А тряпочкой и пастой Гойя не прокатит?
- Doc Brown
Такой точно не прокатит. А вот ГОИ можно аккуратно.win2k писал(а):пастой Гойя
win2k
- Полное имя: Игорь
Спасибо за ответы , на выхах бум пробовать
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я прошлой зимой "тренировался" на CD болванках (поликарбонат практически тот же что и фара). Пастой ГОЭ (?) проще всего, но она грубовата, - хороша для крупных царапин. Чуть нежнее абразивная полироль для ЛКП. Однако лучший результат у старой (тёщиной) ювелирной пасты: она "потоньше", поработать приходится подольше, но результат сильно отличим в лучшую сторону.
- Сергейsp
Видиоинструкция 3M по полировке фар.
- Doc Brown
ГОИ - Государственный Оптический Институт. г. Ленинград. Паста была разработана перед Великой Отечественной для создания нового поколения военной оптики.Олег Анатольевич писал(а):ГОЭ (?)
Зеленая - да. Черная - нет.Олег Анатольевич писал(а):но она грубовата,
Проблема в том, что сейчас пасту ГОИ делают все кому ни лень и поэтому есть риск пролететь с зернистостью даже на черной пасте. Это практически единственный ее минус, но он перевешивает все плюсы. Лучше брать проверенные брэнды полировальных паст, где зернистость соответствует заявленной.
win2k
- Полное имя: Игорь
а можно использовать пасту для полировки кузова , я вот тут на днях брал себе в магазинчике "черепашку" , с самым мелким помолом зерна, для полировки кузова , все очень хорошо отполировалось , может вот думаю ей стекла попробовать полирнуть ?
- Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Приветствую всех!
Поскольку я купил машину с пробегом в 74 000 км, то стёклам фар уже "досталось" основательно. Опыт в такой работе у меня уже был. На наши фары (а заодно и задние фонари) надо 50 г "триэмовской" пасты №3. Зернистость её именно такая, какая нужна по карбону для придания хорошей прозрачности. Если полировать с помощью дрели, то нужен круг с липучкой и полировальный круг (типа паралона) оранжевого цвета. Всех дел - 20 минут. Только не перегревайте, перемещайте инструмент по поверхности стекла довольно быстро. Успехов!
win2k
- Полное имя: Игорь
Спасибо , нужно будет попробовать эту пасту.
- проба
- Полное имя: Вячеслав
Было «стекло» слегка поцарапанное и мутное в районе поворотника. ( кабудто слегка запотело стекло изнутри). Так как полировальной машины нет всё делал руками.
1-Снимаим фару и ложем на стул.
2- Берём стул, ведро с водой и тёрку. Для основы тёрки взял кусок пенопласта примерно 6 на 6см, отрезал ленту от листа наждачной бумаги и прижал к пенопласту, цена одного листа наждачной бумаги около 1$.
3- Намочить стекло водой и шлифовать ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ движения тёрки с бумагой №2.000, не забывая смачивать стекло и тёрку водой ( вода нужна для охлаждения «стекла» и очистки наждачной бумаги ). Шлифовать не спеша 1-2 минуты, стекло станет немного мутное.
4- Выполняем пункт номер 3 с наждачной бумагой №2.500
5- Выполняем пункт номер 3 с наждачной бумагой №3.000
6- Моем стекло и протираем
7- Берём один из перечисленных полиролей; Polish-2000, PLASTX, RUNWAY, NANOX Perfect Shine. Но ничего из перечисленного не нашёл пришлось использовать тюбик с полиролем АНТИЦАРАПИН за 3-4 $. Слегка пальцем намазал – нанёс полироль на стекло. Затем полируем стекло полировочной тканью или любой мягкой тканью лишь бы не лез ворс и нитки, движения полировки любые.
5- По окончанию полировки смыть остатки полироля водой и ещё раз натереть стекло только уже чистой и сухой ткань
ВСЁ. И того потратили 7$, а остатка материалов хватит ещё на десяток полировок.
- fidel1970
Это всё хорошо... но, фары некоторых поставщиков имеют слой лака на стекле. После снятия этого слоя абразивными материалами фары придётся чуть ли не еженедельно.
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Вот я тоже самое хотел сказать, потом ещё хуже будет со временем....fidel1970 писал(а):Это всё хорошо... но, фары некоторых поставщиков имеют слой лака на стекле. После снятия этого слоя абразивными материалами фары придётся чуть ли не еженедельно.
- проба
Пока без проблем за пол года . Мне лучше полировать фары раз в год чем видеть неприятные на вид стёкла фар. А насчёт покрытием лаком если понадобится научусь чем и как покрывыть.
Вот и я освоил это волшебство.
Что сказать. Самому результат приятен. Свету стало больше, а ксенон со стороны выглядит как яркий габарит. Днем вообще не понятно включен он или нет. Но стоит опустить бошку, как искры из глаз точно скажут что включен
- fidel1970
Освоил - делись! Чем полировал, какие пасты юзал... кто тебе фарки держал?*Casper* писал(а):Вот и я освоил это волшебство.
Давай, рассказывай...
fidel1970 писал(а):Чем полировал
fidel1970 писал(а):какие пасты юзал...
Грубую работу и окрайки - сам себе держал ногамиfidel1970 писал(а):кто тебе фарки держал?
А мелкую и финишную - прямо на машине. Бампер скинул и вперед.
- Владимир
- Год выпуска: 2013
Re: Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка фар)
А на фига? Малярный скотч у вас уже отменили? Наклей вокруг и работай спокойно*Casper* писал(а): Бампер скинул и вперед.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Дима, если так припёрло иметь лакированные фары, есть полная возможность "дунуть" их тем же кузовным лаком с помощью аэрографа. Работы минут аж на 15 Поднять капот, обложить фару тряпкой и вперёд. Раздувать шибко не будет - рабочее давление аэрографа от 0,5 до 1 атм.fidel1970 писал(а):Это всё хорошо... но, фары некоторых поставщиков имеют слой лака на стекле.
А чтобы одним неловким движением нечаянно не соскрести малярный скотч, лак, краску и омыватели. Мне легче бампер скинуть, чем потом укорять себя, что поленился.Владимир писал(а):А на фига? Малярный скотч у вас уже отменили? Наклей вокруг и работай спокойно
