Расколотил задний фонарь.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Удачно развернулся на лесной тропинке и ударил в тонкую берёзку задним фонарём в двух местах.
Внизу сильно треснуло. Ближе. Сбоку. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И посередине фонаря еле заметная трещина. Фонарь дорогой? Наверное придётся клеить или залить чем-то трещину?
Кто нить клеил эти фонари? «Стекло» из чего?
Был с дедом на рыбалке, ни за что не угадаете вот этот агрегат!
- Doc Brown
Re: Расколотил задний фонарь.
Дорогой. В районе 2500 руб, причем по Экзисту примерно одинаково, что оригинал, что Hella.Arsen писал(а):Фонарь дорогой?
Точно подойдет оргстекло, растворенное в дихлорэтане. Еще есть клей Powerplast.Arsen писал(а):Наверное придётся клеить или залить чем-то трещину?
Трещину заделывать как трещины в лобовом - засверливать, останавливая ее распространение, расшивать саму трещину и заливать.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Arsen,
У меня на стареньком Ниссане было заклеено красным скотчем (колхоз конечно, так и продал машину с этакой аппликацией), но влага и пыль не попадала.
- oops
- Полное имя: Серега
А вот интересно, добавить какой-нибудь колер к оргстеклу или клею возможно? Чтобы получить красный (а в перспективе любой) цвет рем. смеси?Doc Brown писал(а):Точно подойдет оргстекло, растворенное в дихлорэтане. Еще есть клей Powerplast.
- fidel1970
Паяльник в руки и ай-да! Затем мелкой наждачкой и полировать.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Как бы сделать, что бы края в одну плоскость свести. Изнутри?
- fidel1970
Феном нагрей, не спали тока...
- Doc Brown
Ага. Фонарь снимать по-любому для ремонта. Т.к. при заливке нужно, чтобы заливаемая поверхность была горизонтальной. Иначе заливка стечет.Arsen писал(а):Как бы сделать, что бы края в одну плоскость свести. Изнутри?
Добавлено спустя 54 секунды:
Че-то мне кажется, что фен только размягчит. До склеивания не нагреть - помутнеет.fidel1970 писал(а):Феном нагрей
- fidel1970
Сначала размягчить, чтоб выровнять - затем спаять.
