Сигнализатор неисправности двигателя
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#1 Сообщение Вал » 04 сен 2011, 17:40
Машина стояла сутки, шёл дождь. Завёл - загорелся значёк сигнализатора неисправности двигателя. Провёл самодиагностику - ошибок не показал. Поработал минут 20 в холостом режиме, заглушил, завёл - загорелась, через пару минут погасла. Нужда заставила рискнуть - 1200 км до дома дошёл без приключений. Машина шла как обычно - тяга, расход топлива, температура в норме. В обгонах ускорение в обычных прнделах. Одним словом как будто ничего и небыло. Сегодня (через 10 часов по приезду) завожу - горит и не гаснет. Самодиагностика ошибок не выдаёт, сервис в соседнем городе. Помощи!
Последний раз редактировалось Вал 04 сен 2011, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигнализатор неисправности двигателя
#2 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 17:45
Вал писал(а):Самодиагностика ошибок не выдаёт
А точно не выдаёт?
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#3 Сообщение Вал » 04 сен 2011, 17:46
Nome и всё тут!
#4 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 17:51
Вал, причин может быть куча, от слабого АКБ до свечей, заслонки, бензина, катализатора и т.д. и т.п. ...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вспомни, чем в последний раз заправлялся?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот, нашёл у нас подобную проблемку.
У нашего участника был неисправен лямбда-зонд. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 339#p26339
#5 Сообщение ANG » 04 сен 2011, 18:17
Лампочка для того и нужна, чтобы поехать на какой-нибудь сервис и считать ошибки.
Без этого будет гадание.
В другом городе - это в каком? А сам где? Что, нету ни одного гаража с "компьютерной диагностикой инжектора"?
Нужен прибор, который может подключаться к машине по CAN-шине. Или борткомпьютер типа Мультитроник - у него тысяча аналогов.
#6 Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 22:05
Вал, скорее всего или лямбда мозг компостирует, или кат изволит дохнуть.
Либо произошел пробой зажигания от сырости, ситуация повторилась, теперь будет гореть, пока не снимешь.
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#7 Сообщение Вал » 04 сен 2011, 22:13
Спасибо, завтра метнусь к "Дяде Васе", попробую прибором глянуть.
#8 Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 22:18
Ошибки сюда выпиши. Интересно посмотреть что произошло.
#9 Сообщение ANG » 04 сен 2011, 22:32
*Casper* писал(а):теперь будет гореть, пока не снимешь.
Если не будет повторяться, то скоро погаснет.
#10 Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 23:33
ANG писал(а):Если не будет повторяться, то скоро погаснет.
через 50 пусков?
#11 Сообщение ANG » 05 сен 2011, 00:29
Нет. Почти сразу, как неисправность устранится. 50 запусков - это совсем про другое.
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#12 Сообщение Вал » 05 сен 2011, 13:19
Жду машину из мастерской. Ошибки попозже, а пока диагноз - не заправляться на заправках ТНК в Карелии!!! Свечи (платина, родные по каталогу) чёрные, форсунки красные, а в рампе грязи стольео. что хоть цветы сажай. И при этом фильтр был поменян 2000 км назад. Упёрся же я в то, что на горячем не колбасило, расход отнёс на загрузку (почти 500 кг) да и тяга соответствовала. А тут вот какая засада! Всем спасибо за участие!
#13 Сообщение ANG » 05 сен 2011, 18:11
Свечи чёрные, форсунки красные
Может быть наоборот?
Хотя юбки свечей, точнее их самый краешек и еще внутренняя поверхность со стороны камеры сгорания почти всегда в черном очень рыхлом нагаре. Мелочь жизни мотора.
а в рампе грязи стольКо
В какой еще рампе? В нее невозможно заглянуть, это просто трубка и с двух сторон загнутые под 90 градусов разъемные соединения, может быть речь о внутренностях впускного воздушного коллектора?
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#14 Сообщение Вал » 07 сен 2011, 19:52
Свечи - плотный чёрный нагар, и в таком количестве. что практически получился мостик между центральным и боковым электродами. В рампу можно заглянуть, предварительно выкрутиф форсунки. Так вот полное впячетление забитой водопроводной трубы. А впускной воздушный коллектор чист.
#15 Сообщение ANG » 07 сен 2011, 20:28
Тогда понятно.
#16 Сообщение *Casper* » 08 сен 2011, 00:20
Вот это бенз.
#17 Сообщение alex57 » 08 сен 2011, 11:21
А где это такой бензин? Город, компания?
#18 Сообщение Dima! » 08 сен 2011, 11:59
alex57,
Вал писал(а):не заправляться на заправках ТНК в Карелии!!
