Нижняя опора двигателя
- Полное имя: Valeriy
Статья в Литературе
Помогите разобраться!
В наличии: Фьюжн 1,6 МКПП 2007г.в.
Нужна замена " задней опоры подвески силового агрегата" (согласно Рим). В exist_ua нашел ссылки на два артикула на одну и ту же позицию (1 526 696 и 1 313 587), разница в выпуске детали (1 313 587 - выпускалась до 2008г, а 1 526 696 с 2008) и в цене (1 313 587 - 1273грн, а 1 526 696 534грн).
Вопрос: в чем еще разница и главное можно ли установить 1526696 на мой Фьюжн?
Ссылка в exist : http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B0%D1%87
Последний раз редактировалось fidel1970 09 сен 2011, 21:23, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Название темы должно начинаться с заглавной буквы.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Re: Нижняя опора двигателя
Коды аналогов совпадают, что говорит о том, что они одинаковые. Чтоб быть уверенным на 100% нужно по вину в микрокате пробить.
Согласен с энергет, может что то доработали, но детали взаимозаменяемые.
- Полное имя: Серега
А подойдет ли нам вот такая штука "Опора коробки передач 1 695 146"?
Если я правильно понял, то это и есть нижняя (центральная) опора?
Ссылка на форуме на микрокат не рабочая, скачал с инета, установил, выбрал регион Германия т.к. России и Украины не было, но поиск по данным номерам ничего не дал.энергет писал(а):Коды аналогов совпадают, что говорит о том, что они одинаковые. Чтоб быть уверенным на 100% нужно по вину в микрокате пробить.
То Oops
Если можно сбросьте ссылку т.к. экзист номер такой находит, но схему установки не показывает.
А пока остановил свой выбор на аналогу Febi №.30057 (423грн.), хотя под этим номером также две цены (423 и 1354 грн) успокаивает только то, что согласно описанию и та и та на мой фьюжн подходит.
Микрокат говорит следующее:
Номер задней опоры: 1 695 146
Устаревшие Finis коды этой же опоры: 1 313 587
1 141 459
1 526 696
1 141 459
1 526 696
- Полное имя: Arsen
Напиши зачем меняешь, страшно интересно! Я вот свою с месяц как смотрел, по случаю, обнаружил небольшие, как бы начинающиеся, разрывы в резине...
http://www.marketparts.ru/search/code.p ... search.y=6Vvv123 писал(а):Если можно сбросьте ссылку т.к. экзист номер такой находит, но схему установки не показывает.
Рисунка и схемы установки тоже нету, но по информации энергета (отдельное спасибо) должна быть наша.
Сам задумался о замене, вся потрескалась опора, завтра фотку выложу, может кто оценит состояние?
Я эту опору менял, т.к. не нашел другой причины по которой при заводке/глушения двигателя были слышны металлические стуки выхлопной системы. Резинка была надорвана. После замены - все гут.
Менял сам? Ньюансы ("подводные камни") при замене есть?
Менял сам. Все просто, без неожиданностей.
- Полное имя: Arsen
Я тоже слышу, в кузов двигатель отдаёт, как бы, наверное...
to энергет, oops: Спасибо!
to Arsen : Были слышны металлические звуки в районе двигателя при езде по нашим "ровным" дорогам на малых скоростях (до 40км/ч) при увеличении скорости звук проявлялся реже и реже (как говориться - чем больше скорость, тем меньше ям
). Т.к. сам чайник, поехал к знакомым на диагностику ходовой, там и определили. В этом ли проблема узнаю после замены. Визуально в резине опоры были видны большие трещины.
Фотки опоры после замены постараюсь выложить.
Вот в таком виде опора:
Срочно на замену? Или ничего страшного?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Полное имя: Arsen
Здорово у тебя её порвало. Срочно не срочно, но я бы тоже подумывал о замене. Стучит или как-то себя проявляет?
А по нашим дорогам стучит всегда и все
На нижней части (на металле) есть небольшие потертости, толи с завода так, толи об защиту задевает.
А как такое состояние опоры должно проявляться?
В середине сентября очередное ТО буду делать, наверное заодно и поменяю.
- Полное имя: Arsen
Ну, мне вот кажется, что я у себя на машине слышу, как гул двигателя в кузов отдаёт. А с такими разрывами двигатель сильней болтает на колдобинах, может где-нить постукивать или тереть, нехорошо как бы. А какой пробег?
70 тыков с копейками, эксплуатация беспощадная
О, ещё один мучитель Фьюжей!oops писал(а):...эксплуатация беспощадная
Держи пять, сотоварищ!
Ну не совсем мучитель
И ведь не подводит
