Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- Полное имя: Валерий
Re: Обогрев ног задних пассажиров
отправил запрос на "Козу" по разборкам, результат сообщу.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
fidel1970, так "Коза" с каким номером 1207464 - штуцер? или 1207466 - Stecker?
а я ваще то нашел, за правдивость информации - ответственность не несу (нуна звонить) http://www.akadia.ru/search.html?articl ... =0&smode=A
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
с разборки пока пришел один ответ на штуцер б/у , 1207466 = 1000руб. кого заинтересует, контакты а личку.
второе предложение =1200руб. новый, поставка в течении месяца.
Сергей, Валера, подождём ответа Каспера.
Если у него "глушняк" - буду заказывать новый за 1200р. через московский канал.
Разночтения в названии и цифрах кода - праворулька/леворулька.
По неподтверждённым пока данным отличий нет.
fidel1970, напомни про "глушняк" Каспера
Я в смысле, что Каспер на мой пессимизм в ответ сообщения нашего делового партнёра Кукурузника о невозможности поставки данной детали, сказал, что ещё не всё потеряно.
Вот я и жду - чего скажет...
Щас подумал, а нафига мне новая "коза" - вполне сойдёт и б/ушка.
Буду держать тебя, Валер, в курсе...
Щаз, сделал запрос в "Акадиа", там у них и "Коза" в пределах 1200, и воздуховоды =500, вот посмотрим, что ответят.
а то время к теплу идет, как раз, будет возможность повозиться...
Тоже на это расчитываю.buy_val писал(а):будет возможность повозиться...
fidel1970, Дим ну так, че бум делать обогрев ног или и дальше будем ездить в валенках. Люди уже вовсю переобуваются.
Последний раз редактировалось buy_val 18 авг 2011, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Так я это... "козу" жду какбэ...
Хорошо ли искал ? /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_187buy_val писал(а):А у меня как назло еще и печка накрылась, работает только 4 скорость (где то была тема - не могу найти).
Kudryash
- Полное имя: Саня
Ребята , неужели так холодно задним пассажирам , я сам живу на севере и не кто не жалуется что холодно ногам .Использую такой алгоритм прогрева - сразу после полного прогрева машины включаю дуть в ноги и всё остальное время при движении не меняю положение переключателя (изредка в очень сильные морозы на лобовое стекло), получается и ногам тепло и салон прогрет , ну вот как то так
Kudryash, Они у Вас там все промороженные, вот и не жалуются
Опция полезная. Мои девушки сразу почувствовали, что ездить более комфортно.
Мой рабенок редко жалуется на судьбу... но, после зимних переездов от города до деревни у нее почти всегда возникают какие-либо простудно-болезненные симптомы.
Супруга постоянно грешит на некорректный прогрев салона в части ног задних пассажиров, поэтому тянет ручонки к пульту управления климатом и жмакает кнопки куда ни попадя.
А поскольку меня лично такая фигня весьма раздражает - хочу это несоответствие устранить путем установки доп.обогрева.
Надеюсь объяснил подробно?
Dima!, Дим спасибо. а сама тема, где обсуждалось - есть?
Kudryash, а боковые стекла задней части не обмерзают? Тоже так ездить стараюсь, но при длит поездке в загруженной машине обмерзают задние боковые стекла, порой даре передние начинает прихватывать - вот тут приходится переводить регулятор на обдув всего периметра.
или в унтах ездят.
+1Doc Brown писал(а):Они у Вас там все промороженные,
или в унтах ездят.
buy_val, глянь тут.
Kudryash
- Полное имя: Саня
buy_val,вроде кроме лобового ни что не замерзает , может у меня экземпляр такой удачный
Три!buy_val писал(а):Такая опция встречалась в машинах ранних выпусках не поставлявшихся в РФ. Но ничего не мешает восстановить ее и у нас. Для этого следует купить и установить два воздуховода.
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
У меня на дизеле нету оборгева ног.Читал-читал тему, так ничего конкретно не понял, что нужно кроме двух коз ещё, чтобы закончить установку? нужно ли резать ковролин, у меня там уже выемки под козы есть, но тут на фотке я увидел, что ни по центру на дорестайле, а у меня они по краям
touluk, коза одна, патрубков два.
Ковролин вроде должен по форме лечь.
На украинской всефордовке один хороший человек рассказал мне про ещё одну часть, про которую тут ни слова...
А именно, про защёлку, которая удерживает козу на блоке отопителя.
Собственно, проблема не в защёлке - проблема в козе. Верней в её отутствии...
touluk
Понятно, а номера конкретные есть для всех деталей, чтобы заказать и поставить?fidel1970 писал(а):touluk, коза одна, патрубков два.
touluk,
FINIS коды 1207474 и 1207475 правого и левого соответственно. (воздуховоды которые под передними сидениями) - цена в пределах 700руб.
Но их нет смысла заказывать, пока не найдешь это:
так "Коза" (штуцер- Stecker) с номером 1207464 или 1207466 - цена в пределах 1500руб .
