fusin,
не знаю как у буржуев, а у нас сборка таких узлов "прецизионная" и после такой переборки или надиры пойдут, или производительности не обеспечит
Зря вал старый оставил, мне кажется.
fusin
- Полное имя: fusin
Это у кого?сергейsp писал(а):а у нас
Отчет о проделанной работе:
Поставил все на место. Насос стал работать, что меня несомненно порадовало, но звук который он издает при этом очень даже огорчил
Вопросы:
1. Что издает сий странный звук? До сих пор загадка
2. Мог ли я при сборке поставить лопатки не той рабочей поверхностью? (тут вернее сказать - поменял местами). Пока остается единственный вариант
3. Что делать дальше?
4. Насколько это опасно (какие могут быть последствия)? (самое идеальное - все притрется на местах и звук уйдет)
З.Ы. На всю сборку ушло по времени около часа и примерно 800 мл. жидкости (даже меньше)
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Ему то чего будет?ANG писал(а):Зря вал старый оставил, мне кажется.
в руках подержал их обоих и не нашел 10 отличий (зато есть одно существенное - шкив на вале), ну небольшие потертости в местах соприкосновения с шестеренкой - рабочие поверхности.
Последний раз редактировалось fusin 19 авг 2011, 09:24, всего редактировалось 2 раза.
ICQ 408126128
Собирал подобные агрегаты, потом проверяли на стенде и хотя все детали в допуске, частенько приходилось разбирать и менять детали, которые потом в другой комбинации нормально работали.fusin писал(а):Это у кого
1.Если вибрации на трубке, наверно перепускной клапан.
2,3,4. ?
fusin
- Полное имя: fusin
Тоже на него грешу, потому что вроде больше нЕчему издавать такой звук (как мне кажется).сергейsp писал(а):1.Если вибрации на трубке, наверно перепускной клапан.
А звук этот я так понимаю появляется из-за ударения шарика о рабочую поверхность когда он перепускает давление и перепад давления чувствуется на трубке.
Еще одно предположение: поставил несколько лопаток не той рабочей поверхностью и при движении они создают разное давление на клапан который в свою очередь работает по вышеописанному.
Снова туда лезть уже не страшно, тем более это будет намного быстрее чем в первый раз.
на 3 вопрос ответ назрел: добиваться идеальной работы машины (насоса ГУР).
Теперь дилема:
1. Заменить тока клапан (что я думаю можно сделать даже не снимая насоса). не в нем дело (не получится)
2. Поставить внутренние детали от нового в старый. - не помогло. звук остался, но по ощущениям немного помягче стал.
3....ваши предложения?!
Последний раз редактировалось fusin 19 авг 2011, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
ICQ 408126128
fusin, если детали востанавливают шлифовкой поверхностей где было надрано, вся цепочка меняется. Я думаю надо использовать детали только с востановленного насоса. Ротор перед запресовкой можно положить в морозилку (если жидкий азот не найдешь
), а шкиф градусов до 120 нагрей, должно руками одется.
А срывы давления могут быть если часть лопаток не выходит.
fusin
- Полное имя: fusin
если я правильно понимаю, надо поставить лопатки в определенной последовательности (или найти оптимальное место для каждой).сергейsp писал(а):Собирал подобные агрегаты, потом проверяли на стенде и хотя все детали в допуске, частенько приходилось разбирать и менять детали, которые потом в другой комбинации нормально работали.fusin писал(а):Это у кого
Можно ли это сделать в домашних условиях без стенда?
какие критерии отбора? какая правильная сборка обеспечит оптимальную работу?
ICQ 408126128
Через пару дней и я свой гур разберу... будем смотреть...
Мы проверяли производительность, давление и нагрузку.fusin писал(а):Можно ли это сделать в домашних условиях без стенда?
Народ а как ставить ремень ГУРа ???
fusin
- Полное имя: fusin
очень легко оказывается. я тоже ломал голову когда снял.maxs-vd писал(а):Народ а как ставить ремень ГУРа ???
но делается все так:
1. ремень надевается на шкив ГУРа.
2. берется ключ (головка) с удлинителем чтобы крутить коленвал. я брал на 19, на самом деле там на 18
3. сверху надевается на шкив и прокручивается коленвал. надо немного руками помочь чтобы не прокручивался.
4. крутится до тех пор пока он сам не залезет на место. если ремень не попал на свое место, не переживай, крути коленвал и помогай руками.
Уже 2 раза насос снимал - глаза бояться, руки делают
ICQ 408126128
Уменя вот что-то уже желание пропало снять гур
ямы у меня нет, поднял на кирпичи передние колёса при вращение колес руками было слышно шипение воздуха в системе, слил жижу снял бачок, промыл фильтр, а дальше чешу репу...
Свечи выкручивал?maxs-vd писал(а):было слышно шипение воздуха в системе
Зачем, я на не заведённый двигатель вращал, в общем замена жидкости с промывкой, не принесла ни какого результата*Casper* писал(а):Свечи выкручивал?
fusin
- Полное имя: fusin
у меня тоже нет. я делал все на поднятой машине с одной стороны.maxs-vd писал(а):ямы у меня нет,
конечно не очень удобно под машиной лежать, но все таки можно снять и так, когда нет других вариантов.
ICQ 408126128
Ладно уболтал, краткая инструкция какая будет????fusin писал(а):у меня тоже нет.
fusin
- Полное имя: fusin
1. поднять на домкрате, левое колесо снять.maxs-vd писал(а):краткая инструкция какая будет?
2. снять пластиковый чехол (кожух)прикрывающий ремни. держится на 2-х шурупах (или плоской отверткой или торкс не знаю какого размера). на нем шланг обратки крепится на 3-х стяжках.
3. у этого шланга обратки есть быстросъемное разъединение, через него можно слить жижу, я сначала из бачка отсасывал шприцом, а потом все равно от туда выливается чуть чуть.
4. снять приводной ремень. я туда пихал отвертку и проворачивал коленвал.
5. открутить крепление обратного шланга (ключ на 13) рядом с насосом ГУР и на креплении кондиционера.
6. пассатижами зажать хомут и стянуть его вниз (речь идет о шланге обратки) с насоса.
7. стянуть резиновый шланг обратки с насоса. внимание!!! от туда все равно польется жидкость, так что ловите
8. открутить крепление шланга высокого давление сверху (головкой на 10) затем штуцер (ключ на 18). это надо для того чтобы добраться до одного болта крепления насоса. отсюда тоже польется немного.
9. открутить 2 болта крепления пластины на которой держится сам насос (картинки может позже покажу из микроката)
10. повернуть насос за обратный штуцер по направлении к колесу. там эта пластина провернется на верхнем болту и будет больше места и возможности открутить болт крепления насоса который закрывается пластиковым кожухом ремня ГРМ. Иначе я туда не смог засунуть никакую головку. конечно можно попробовать ключ-трубку, но у меня такой не было. Смотрите фото после поворота насоса места намного больше.
11. открутить 4 болта крепления насоса (голова на 10 с удлинителем. я с трещеткой крутил)
вроде ничего не забыл.
все в гараже. что надо - могу фото сделать
Последний раз редактировалось fusin 28 авг 2011, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
ICQ 408126128
В гробу я видел конструкторов фьюжика! Два болта крепежа кронштейна ГУРа открутил больше нащупать не могу...
Давай! С тебя фото, с нас статья.fusin писал(а): могу фото сделать
Максим, политика ФМК не предусматривает гаражный ремонт.maxs-vd писал(а):В гробу я видел конструкторов фьюжика!
Ты разве не знал?
Да ладно.
Уж Дюратек в гараже можно поремонтировать.
Только что цилиндры не расточишь и не загильзуешь.
Первая неудача - это ведь не повод к отступлению?maxs-vd писал(а):В гробу я видел конструкторов фьюжика! Два болта крепежа кронштейна ГУРа открутил больше нащупать не могу...
