- Полное имя: Валерий
#41
Сообщение
buy_val » 11 авг 2011, 14:39
Doc Brown писал(а):Я лучше возьму нормальный "наземный" компрессор
Дим, это ты про тот, что к ЗиЛ-131 цепляют.
Сообщение
НачТех » 11 авг 2011, 15:03
Alister писал(а):Спасибо А модель какая ?
CA-030-01= CLASSIC-1. Вот тут можно о нем посмотреть: /go.php?url=
http://www.oil18.ru/kompressor.html
Alister
#43
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 15:08
А предохранителя на кабеле нет ?
Ford Focus II AT 1.6
Alister
Сообщение
НачТех » 11 авг 2011, 15:12
Alister писал(а):А предохранителя на кабеле нет ?
А он нужен? Кабель даст короткое или мотор насоса - не принципиально при КЗ. А вот ток в 12-14А в месте плохого контакта (читай разъем предохранителя) это плохо. Если предохранитель (по идейным соображениям
) все-таки нужен поставить его в провод питания пять минут (с перекуром). По крайней мере для меня.
Alister
#45
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 15:53
НачТех писал(а):А он нужен?
ну вот в моем случае, если бы не было на проводе компрессора , спалил бы 2 в авто
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового девайса
НачТех писал(а):Если предохранитель (по идейным соображениям
не все такие
Alister
йож
#46
Сообщение
йож » 11 авг 2011, 16:28
Не понимаю зачем нужен компрессор? (Если не связан с профессиональной деятельностью) Достаточно ножного насоса.
А сэкономленные деньги можно откладывать на форд кугу например.
йож
Сообщение
Doc Brown » 11 авг 2011, 17:04
йож писал(а):Достаточно ножного насоса.
Ага. Особенно, если при проколе надо доехать до шиномонтажа и за время пути подкачивать раза четыре с 1 до 2.5 атм. Лучше совсем не жмотничать, а за 1500 руб купить компрессор. Кугу это сильно не отдалит.
Сообщение
Сергейsp » 11 авг 2011, 17:14
Doc Brown писал(а):Кугу это сильно не отдалит
Тем более в Куге нет запаски и компрессор все равно понадобится
Alister
#49
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 19:46
Посмотрел , как советовали провод - действительно при входе в компрессор пластик лопнул и оба провода перекрутились, взял домой чинить, завтра испытания, если Бог даст еще послужит
Alister
Сообщение
Сергейsp » 11 авг 2011, 21:37
Alister писал(а):еще послужит
А куда он денется
Alister
#51
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 21:39
Alister
Сообщение
Сергейsp » 11 авг 2011, 21:40
Alister
#53
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 21:44
я не настолько суеверный, тем более морально уже готов к приобретению нового компрессора (хочу с фонарем, на всякий случай, пусть будет).
Alister
Сообщение
Сергейsp » 11 авг 2011, 21:47
А фонарь лучше не привязанный к компрессору и АКБ.
Alister
#55
Сообщение
Alister » 11 авг 2011, 21:48
сергейsp писал(а):А фонарь лучше не привязанный к компрессору и АКБ.
такой есть, но его заряжать надо периодически (если не забыть
Alister
Сообщение
Сергейsp » 11 авг 2011, 21:57
Я периодически раз в год заряжаю, если не забуду и ничего, 16 диодов для прожектора, 21 для светильника.
Alister
#57
Сообщение
Alister » 12 авг 2011, 15:02
Покупка компрессора откладывается на неопределенное время - после починки провода старый заработал
, еще раз всем умным людям спасибо за советы
Alister
Сообщение
Сергейsp » 12 авг 2011, 15:07
Специально они их надрезают что ли
Alister
#59
Сообщение
Alister » 12 авг 2011, 15:11
Вот и мне не понятно, стоял себе на одном месте, работал уже минут 20 периодически - как это могло повлиять на целостность провода
Alister
Sinafor
#60
Сообщение
Sinafor » 12 авг 2011, 15:16
йож писал(а):А сэкономленные деньги можно откладывать на форд кугу например.
Вот так всегда: копишь, копишь на Айфон и Ламборжини... А потом бац! - не сдержался - и купил себе сникерс и колу...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sinafor
