Прикуриватель...
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Прикуриватель...
#61 Сообщение Arsen » 01 авг 2011, 19:25
А как подключил? Я бы припаял. У мну тоже гнездо прикуривателя умерло. Лепестки, что прикуриватель хватают, почернели, обгорели и при попытке их подогнуть, отпали, блин.
#62 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2011, 19:29
Arsen писал(а):А как подключил?
Кого подключил? Розетку?
Я ж сказал - "+" в цепь педохранителя на доп.розетку F51, "-" на массу.
Arsen
Полное имя: Arsen
#63 Сообщение Arsen » 01 авг 2011, 19:38
Судя по фотке, просто голый провод под предохранитель подсунул? Или как-то закрепил? Припаял например.
#64 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2011, 22:51
Arsen писал(а):Припаял например.
А нафига? Это ж надо блок хроников снимать или в провод врезаться.
А у мну сёдня лектричество отключали... :pardon:
Arsen писал(а):просто голый провод под предохранитель подсунул?
Ага. :yes:
Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд:
fidel1970 писал(а):Вечером сфоткаю, как прикурка светицца...
Вот.
#65 Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 09:33
fidel1970 писал(а):Ага.
Вот тут ты не прав!!! Пару раз включишь в эту розетку "хорошую" нагрузку и пластик блока предохранителей вокруг "подсунул" "поплывет". Контакт должен быть очень хорошим. Ведь токи в розетке до 10-15А. :hat:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
fidel1970 писал(а):А у мну сёдня лектричество отключали...
А паяльник - которым вырезал отверстие у тебя на керосине? :smirk:
#66 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 09:49
НачТех писал(а): Пару раз включишь в эту розетку "хорошую" нагрузку...
Хорошая нагрузка будет подключаться в багажниковскую розетку (как у тебя), в перспективе.
А на "бороде" только FM-трансмиттер или коммуникатор. ;)
Так, что нечего заливать двухметровый фундамент под строительство соломенной хижины.
Я вот жду прихода кое-каких девайсов, после установки которых займусь пропайкой ВСЕХ прикрученных соединений.
А пока... некритично. :pardon:
НачТех писал(а):А паяльник - которым вырезал отверстие у тебя на керосине?
Почти. Я его лампой предварительно нагревал. :crazy: :lol:
Arsen
Полное имя: Arsen
#67 Сообщение Arsen » 02 авг 2011, 10:51
Нога предохранителя + лишний провод, ослабит прижим ноги предохранителя после того как уберёшь провод. Гнездо предохранителя ты уже, считай, испортил. Будет как у меня.
#68 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 12:07
Arsen писал(а):Будет как у меня.
Ладна. Уговорил. Щас переделаю.
#69 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 12:32
fidel1970, Ты же вроде как в прицеп хотел. Заедь в магаз вазов, купи штырек себе и будет как у правильных пацанов
#70 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 12:37
*Casper* писал(а):Ты же вроде как в прицеп хотел.
В прицепном хронике у мну подсветка бардачка торчит.
*Casper* писал(а):купи штырек
Чё за штырёк, Сань?
#71 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 12:48
fidel1970 писал(а):В прицепном хронике у мну подсветка бардачка торчит.
Так это ж в постояновском. А в "зажигательном"-то пусто ;)
fidel1970 писал(а):Чё за штырёк, Сань?
От вазовских разъемов. Продаются отдельно с огрызком провода для удобного монтажа.
#72 Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 12:55
*Casper* писал(а):От вазовских разъемов. Продаются отдельно с огрызком провода для удобного монтажа.
Не надо с огрызков провода!!! Зная Fidel'я, могу сразу сказать - будет скрутка. :D А зачем она если обжимать и паковать термоусадку он умеет. :super:
#73 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 13:20
Хой, да у меня таких "пап" и "мам" цельный багажник. :)
НачТех писал(а):будет скрутка.
Говорю ж - пропаяю.
НачТех писал(а):паковать термоусадку он умеет.
Ага.
Сниму блок предохранителей и врежусь после хроника.
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
А ващет, зачем? У меня же вон чё есть...
#74 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 13:38
НачТех писал(а): Зная Fidel'я, могу сразу сказать - будет скрутка.
Скрутка или сплетение, сделанное правильно - равносильно пайке, а то и лучше.
#75 Сообщение НачТех » 02 авг 2011, 13:44
fidel1970 писал(а):А ващет, зачем? У меня же вон чё есть...
Хорошая штучка. Часто выручает. Вот только провода отводящие очень часто маленького сечения делают. Но для девайсов на бороде хватит.
*Casper* писал(а):Скрутка или сплетение, сделанное правильно - равносильно пайке, а то и лучше.
Саша, целиком согласен. И сам часто делаю скрутки. Тем более холодных скруток не бывает. Все они делаются горячими руками - а значит "горячие". :D Вот только основное "сделанное правильно".
Arsen
Полное имя: Arsen
#76 Сообщение Arsen » 02 авг 2011, 14:30
#77 Сообщение Dima! » 02 авг 2011, 14:46
Правильно это как ?
#78 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 15:04
Dima!, блин, где-то показывал, как на сплетенном проводе можно подвесить аккумулятор и он будет держаться. Вот это правильное сплетение. Оно прочное и мягкое, в отличии от твердой пайки.
В минусы пайки можно добавить:
1. Жесткость и возможность перелома
2. При неправильном подборе флюса - окисляется.
3. Неудобство.
#79 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 17:25
Dima! писал(а):Правильно это как ?
Я делаю следующим образом - оголяю 15 мм провода (оба конца), зачищаю ножом, "распушаю" и делю пучки пополам. Соединяю между собой так, чтобы между изоляциями было 8-10 мм., скручиваю в противоположные стороны и чуть растягиваю.
Потом, либо изолента, либо темоусадка.
Если так неправильно, научите как?
#80 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2011, 21:38
fidel1970 писал(а):Ладна. Уговорил. Щас переделаю.
Всё, переделал.
Снял блок предохранителей...
Кстати, защёлки защитного экрана с обратной стороны блока отсоединяются так:
Вскрыл нужные провода, скрутил, спаял, надел термоусадку.
Всё, никаких лишних "соплей". :D
А в процессе прикрутил ещё одну розетку в багажник...
и проверил её работоспособность любимым девайсом. :)
Ну, до кучи ещё переделал и AUX в верхнем бардачке.
Вот.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Да, хотел ещё и подсветку к багажной розетке прикрутить, но побоялсо...
Если, думаю, брать питание с плафона... то у мну там на концевик сигналка прикручена, диод стоит.
Фиг его знает - к чему сие приведёт.
Вообщем, протянул навсякий в багажник ещё пару/тройку проводов (чтоб десять раз не вскрывать пороги)... может независимую подсветку самого багажника ещё замастырю. :rolleyes:
