Резкий запах бензина в салоне (поиск причин)
anis
#1 Сообщение anis » 01 авг 2011, 11:54
Всем привет!!!
При парковке резко запахло в салоне бензином :ooo: , парковалась одна, т.е. проезжающих мимо машин не было. Что это было???? :wall: Может что посмотреть перед поездкой назад? По буеракам не ездила, бензина в баке не больше 5-8 литров...да, и парковалась на ровной плоскости с очень маленьким уклоном вперед, но думаю дело не в этом :wall:. Страшно :eek:
Re: Всякая всячина...
#2 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 11:58
anis писал(а):При парковке резко запахло в салоне бензином
Посмотреть в двигателе потеки и принюхаться перед отъездом в районе бензобака.
anis
#3 Сообщение anis » 01 авг 2011, 11:59
*Casper*,
наверно на двигателе..пойду гляну
#4 Сообщение maxs-vd » 01 авг 2011, 12:05
У меня так было после того как не плотно защёлкнул топливопровод на рампе, обязательно посмотреть как посоветовал *Casper*,
anis
Запах бенза 2
#5 Сообщение anis » 01 авг 2011, 12:10
обнюхала с наружи всю машину, бензином не пахнет..
капот окрыла, внешене никаких подтеков нет, но естественно крышку двигателя не снимала :o
что могло быть причиной запаха бензина, он был довольно резкий, ни с чем не перепутать
топливопровод на рампе - это где? под машину залезать нужно?
#6 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 13:55
ZanZag писал(а):а в районе топливного фильтра разве не надо проверить? вроде же жаде случаи воспламенения бывали именно там, под днищем сзади...
Я потому и сказал обнюхать машину возле бака. Там все рядом. А к самому фильтру заставить девушку лезть - ну я даже не знаю.
anis писал(а):что могло быть причиной запаха бензина, он был довольно резкий, ни с чем не перепутать
1. До тебя проехал кто-то с подтеком, образовался воздушный оазис и эти пары попали в салон. Пахнуло.
2. Рядом кто-то проехал (исключено)
3. Возможно с заправки или с близ припаркованных машин ветерком занесло.
4. Возможно не корректно сработал адсорбер или лопнул или шланг соскочил. Вот это опасно. Дальнейшая эксплуатация без обследования и устранения недопустима. Но обычно в салон это не попадает, далеко до забора воздуха
5. Протечка бензы в двигателе. Чтобы увидеть рампу, надо снять короб фильтра. Либо включить зажигание 2 сек. Выключить, включить 2 сек, выключить, включить и идти нюхать под капот. таким включением мы погоняем рампу под давлением и если есть течь, будет и запах.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#7 Сообщение ZanZag » 01 авг 2011, 14:22
*Casper* писал(а):А к самому фильтру заставить девушку лезть - ну я даже не знаю.
кто сказал что она должна это сделать лично? и почему заставить? всего лишь информировать.
на самом деле лучше на карачках поползать чем машину спалить. ятд.
в таком деле перебдеть невозможно.
#8 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 14:39
ZanZag писал(а):кто сказал что она должна это сделать лично?
А варианты? Она ж не у сервиса остановилась.
ZanZag писал(а):на самом деле лучше на карачках поползать чем машину спалить.
Ну вообще-то верно.
В любом случае, если есть бензотечь, то многократное включение на пару сек зажигания даст работу рампы и давление в ней. А равно и по пути к ней и если есть потеки, то будет и запах и возможно будет видно капли. Если на улице прохладно, то испаряться будет медленно и капли уж наверняка появятся.
Можно также сесть на корточки, просунуть руку под днище в районе середины заднего сиденья с левой стороны машины. Там можно нащупать круглый фильтр и если рука станет влажной - то предпринимать меры к проверке наличия течи (уже не просто зажиганием, а подлезать надо к фильтру и естественно исключить эксплуатацию). Если рука будет просто грязной и сухой - течи нет.
anis
#9 Сообщение anis » 01 авг 2011, 19:42
ZanZag писал(а):кто сказал что она должна это сделать лично? и почему заставить?
вот именно :hi: , но пришлось "с риском для жизни" проехать пару км.до сервиса...вообщем ничего не нашли :unknw:
кста, мастер озвучил мысль, не прозвучавшую здесь, а именно не корректно сработал клапан...или не сработал, стравливающий давление в бензобаке...во как, наврал небось :mda:
#10 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 19:53
anis, адсорбер - оно и есть. Только что его клапан сбрасывает давление во впускной коллектор и если он не сработал - плохеет адсорберу.
anis
#11 Сообщение anis » 01 авг 2011, 19:59
*Casper*,
Что делать шеф?
Правильно понимаю, клапан находится в крышке бензобака? Так мастер крышку открутил, посмотрел, сказал все нормально. :mda:
Готовится к замене? Надеюсь эта фитюлька не сильно дорого стоит...
#12 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 20:26
anis, клапан крышки бензобака по мере расходования бензина открывается, чтоб впустить воздух из атмосферы, а адсорбер улавливает бензиновые пары из бака и по команде ЭБУ в зависимости от режима работы двигателя отправляет их в камеру сгорания.
При негерметичности адсорбера или неисправности клапана продувки двигатель неустойчиво работает на холостом ходу.
#13 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 20:41
anis писал(а):Правильно понимаю, клапан находится в крышке бензобака? Так мастер крышку открутил, посмотрел, сказал все нормально. :mda:
сергейsp правильно ответил. Нет в машине таких клапанов, которые бы выбрасывали пары бензина в атмосферу.
Если есть возможность, проверьте на протечки фильтр топливный и рампу. Че-то как-то нет доверия к сервисам.
anis
#14 Сообщение anis » 01 авг 2011, 21:06
*Casper* писал(а):Если есть возможность, проверьте на протечки фильтр топливный и рампу.
с каких пор на Вы? :D
через недельку будет ТО, фильтр поменяют...про рампу спрошу :hat:
воооооооот, т.е плавают холостые, правильно?
такое есть у нас, если после чистки дросселя будут продолжать плавать, значит надо копать в направлении адсорбера? :o
вот Док на дачах прохлаждается, некому доступно объяснить :sorry: так и не поняла, адсорбер где находится? Менять его очень проблемно? Сколько, хоть примерно, стоит сам? :wall:
#15 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 21:18
Татьяна звиняй, я не Док :hat:
Адсорбер в нище правого переднего колеса, а клапан в моторном отсеке.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
anis писал(а):Сколько, хоть примерно, стоит сам
В exist 3
anis
#16 Сообщение anis » 01 авг 2011, 21:24
сергейsp писал(а):В exist 3
если бы знала как ОНО выглядит, может и нашла бы на картинках Экзиста...помогите, пожалуйста, без кода никак (это не расходники на ТО, для меня это уже квантовая физика) :unknw:
слушайте, неужели я первая такая везучая? :eek:
#17 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 21:29
Код 1 148 512, только с чего ты решила, что он неисправен?
#18 Сообщение *Casper* » 01 авг 2011, 21:37
anis писал(а):с каких пор на Вы? :D
Сорри, профессиональные издержки.
anis писал(а):такое есть у нас, если после чистки дросселя будут продолжать плавать, значит надо копать в направлении адсорбера? :o
Значит надо копать в сторону форсунок и свечей ;)
anis писал(а):адсорбер где находится?
Возле бензобака. Сам адсорбер - это угольный фильтр, осаждающий бензин и выпускающий из себя только воздух с небольшим запахом. Также через него уходит избыточное давление из бака во впускной коллектор.
anis писал(а):слушайте, неужели я первая такая везучая? :eek:
Не, был еще погорелец, как он утверждал - из-за адсорбера, но вот доказать это не получилось. Не верить - не вежливо, а просто версить - как-то не правильно. Нужен аргумент.
anis писал(а):Сколько, хоть примерно, стоит сам?
/go.php?url=http://exist.ru/price.aspx?pid=064033D1
от 3 000 руб
anis писал(а):если бы знала как ОНО выглядит
anis
#19 Сообщение anis » 01 авг 2011, 21:45
сергейsp писал(а):Код 1 148 512
Сергей, спасибо!
Хочется понимать что по чем...вот приеду я в сервис, скажут что надо менять и ценник выкатят, должна понимать адекватность стоимости ;)
занавес :wall: :D вы с Каспером меня уже уговорили, что проблема скорее всего в нем :ooo:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
сергейsp писал(а):Адсорбер в нище правого переднего колеса
anis писал(а):Возле бензобака.
если мне не изменяет память, бензобак находится в задней части автомобиля...не часто мне приходится самой вставлять заправочный пистолет, но....однако, показания расходятся :acute:
Гуру, вы меня пугаете все больше, можно ли достоверно проверить герментичность адсорбера, а то в сервисе от меня могут отмахнуться как от назойливой мухи :help:
sansan
Год выпуска: 2021
#20 Сообщение sansan » 01 авг 2011, 21:55
Сергей ввел в заблуждение, адсорбер находится прямо на баке, что бы добраться до него надо снимать бак.
Витара 1.6 2wd
