Ну а в общем и целом мою мысль уловил верно!сергейsp писал(а):И у меня тоже, а в понедельник уже на работу*Casper* писал(а):Вообще на отпуск много всего было задумано..., Но план по алкоголю выполнил - Это ты Фиделю будешь отчитываться...
Чем лечить бампер?
Re: Чем лечить бампер?
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Он сам чуть не попал под указ с кефиромSinafor писал(а):Это ты Фиделю будешь отчитываться...
Р-р-р-р-р!!!
Сеня скатался на работу по своим нужностям, умудрился нарваться на начальника. Вот же ж. Ну и первым делом в наступление - ГДЕ БЛИН БАМПЕР, ПОЧЕМУ НЕ У МЕНЯ?
Ну в общем, построил его в положение "Смирно" и пока он вкуривал что к чему - двинулся дальше по своим нужностям.
*Casper*, на какой стадии находится ремонт начальственного бампера?
На стадии "Да где ж этот чертов клиент, все планы портит".
А вообще он кажецца на селигеры умчал
Бампер спаял. Правда нормального фотоотчета не получилось.
Работал в одиночку и обе руки постоянно заняты. К тому же процесс температурный и задерживаться в определенной позе нельзя. Так что имеем 2 кадра.
Значит в начале столкнулся с одной трудностью. Ранее в этом месте бампер уже лечили. Лечили его эпоксидкой и руберойдом. В итоге отодрать руберойд полностью не вышло. Его температуркой прижигали. Ну что смог феном - разогнал в сторону.
Далее делал по методу vab
Феном нарезал канавку. Ну а затем прутком пластика как электродом эту канавку залил. По началу получалось сумбурно, но потом приноровился и шовчик пошел ровнее. Думаю пара тренировок и все наладится.
Ну результат конечно не айс. На прибавку к зарплате не потянет. Хотя ... Это будет известно по возвращению нача. Он так торопился на селигер, что пришлось его догонять и номер ему отдавать. Не успел скрутить бампер, как нача уже и след простыл.
Ну в общем вот он позор
Ну и фигли ты остановился? Терь шкурь, шпатлюй и крась...
Ух ты, коробочка знакомая.
*Casper* , надо было еще убрать проволочные стяжки. Они все же по гибкости отличаются от пластика и при деформациях будут служить концентратором напряжений, трещина пойдет от этих стяжек.
С обратной стороны надо тоже аналогично шов положить. С лицевой стороны шов после пайки разглаживается либо горячим воздухом фена либо металлической плоскостью сопла насадки фена. Далее покраска.
PS: здесь просто приспособиться надо и все будет получаться
Покраска никак - краски нет. Если он согласится на покраску - то проблем нет вообще
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Стяжками соединнил половинки на время пайкиvab писал(а):надо было еще убрать проволочные стяжки.
Там их две...fidel1970 писал(а):Ух ты, коробочка знакомая.
