Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Tim2
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#21 Сообщение Tim2 » 24 июл 2011, 12:53
Добрый день!
А можно дурацкие вопросы позадавать? :o
Короче буду ставить самую дешёвую сигналку - в основном для удобства открывания/закрывания дверей и обязательно багажника (а то в салон каждый раз лезть напрягает). Так вот, жена хочет, что бы при открывании/закрывании был характерный звук, ну, т.е., не знаю как объяснить, кароче, чтоб пикало как ей хочется. И вот вопрос - звуковое сопровождение зависит только от сирены или можно докупить сирену с нужным звуком?
Citroen Berlingo B9 с ушами
#22 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 12:56
Tim2 писал(а):И вот вопрос - звуковое сопровождение зависит только от сирены или можно докупить сирену с нужным звуком?
Пиликает сирена, сигналка на нее лишь дает импульсы 12В током до 3А
От длительности импульса зависит пикание
Короткий - Пык
Длинный - Вяувяувяувяууиуиуиу ...
#23 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2011, 13:00
Tim2 писал(а): Так вот, жена хочет, что бы при открывании/закрывании был характерный звук
Попроси соседа часа в два ночи пооткрывать/позакрывать машинку с таким "музыкальным" сопровождением.
У супруги охоту активировать пикалку сразу отпадёт. ;)
Tim2
#24 Сообщение Tim2 » 24 июл 2011, 13:14
*Casper* писал(а):Пиликает сирена, сигналка на нее лишь дает импульсы 12В током до 3А
Т.е. полюбому нужный звук можно получить только при наличии нужной сигналки, выдающей импульсы определённой (нужной) длины.
Саш, спасибо!
fidel1970 писал(а):Попроси соседа часа в два ночи пооткрывать/позакрывать машинку с таким "музыкальным" сопровождением.
Зачем? Не надо :) Так и цветочный горшок в крышу этажа с 9-го получить не долго :acute:
#25 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 13:19
Tim2, нет, понимаешь, в сигнале вяувяувяувяу есть тот самый нужный пып. Он содержится в начале первого вяу и представляет из себя нечто начальное от "вя".
Коротким импульсом сигналка не дает сирене долго петь, вот она и пыкает.
Есть чуть чуть передержать, получится уже полноценное "Вя".
Когда на сирену идет постоянное питание - она долго и навепает себе вяувяувяувяууиуиуиуикрркрркрркррарарарара. Это и есть длинный импульс, читай постоянный сигнал.
#26 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2011, 13:19
Tim2 писал(а): Так и цветочный горшок в крышу этажа с 9-го получить не долго
Во-во... я на своей "кошке" поэтому мяукалку и отключил. :D
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
#27 Сообщение Valentin_zp_ua » 17 ноя 2011, 16:35
На счет названия темы "... Грамотный выбор".
Вот думаю, а стоит, или нет, подождать выхода 5000 Пандоры?
Или брать сейчас 3700.
Кто там какие мысли имеет на эту тему?
Ну из плюсов:
Это конечно визуальный интерфейс управления, с помощью приложения на телефоне, компе.
Не нужно помнить коды команд и т.д.
Маршрут поездки - не знаю на сколько это будет полезно,
ЖПС навигатор это не заменит...
Из минусов:
Это плюс еще 200$,
снова некоторое время "сырая", нужно ждать...
Ford Fusion + Pandora 3700
#28 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2011, 16:37
Valentin_zp_ua писал(а):снова некоторое время "сырая"
Сырой только софт. 5000 сделана на базе 3700 с попутным исправлением косяков и хотелок пользователей.
Начало продаж уже очень скоро.
Пока напрягает только 200 енотов.
#29 Сообщение Doc Brown » 17 ноя 2011, 16:40
Мысли могут быть только у каждого человека для него самого. Если настроить один раз и забыть, то можно и по мануалу посмотреть коды. А 200 долл сэкономится.
Любителям же копаться в настройках и непрерывно что-то менять может оказаться не столь критичной переплата, зато важны сервисные удобства.
Valentin_zp_ua
#30 Сообщение Valentin_zp_ua » 17 ноя 2011, 16:47
Doc Brown писал(а):Мысли могут быть только у каждого человека для него самого.
Собственно интересуют мысли тех у кого есть или была ЖСМ сигналка.
У меня не было, вот я и мучаюсь. :)
#31 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2011, 16:49
3700 тоже ГСМ ;)
С компа конечно управлять привлекательнее. С телефона никак не могу уложиться в 3 сек, приходится оплачивать минуту. Ну зато можно послушать напряжение, температуру, тревоги, погоду :)
Valentin_zp_ua
#32 Сообщение Valentin_zp_ua » 17 ноя 2011, 16:51
*Casper* писал(а):3700 тоже ГСМ
Ясное дело, как раз и вопрос в том, есть ли, какая нибудь, необходимось ее менять на 5000?
Р.С. Не понял, а что с http://www.alarmforum.ru у меня не открывается... :(
#33 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2011, 16:56
Бывает. Опять регламент наверное.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Valentin_zp_ua писал(а):есть ли, какая нибудь, необходимось ее менять на 5000?
Ну учитывая, что у мну пилотная 3700 и половины в ней нет, то смысл есть. ГПС будет, микрофон будет, корректная поддержка телефона будет, исправленные ошибки, да много чего. Ну и бонусом - управление с компа.
Александр SL
#34 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 16:18
Каспер, подскажи! сдохла Starline Twage B6. Установил В62 Dialog (заменил центральный блок, антенну, брелки). СAN - шина стоит. Хочу реализовать функцию - пошаговое открывание дверей. Как выполнить подключение, чтобы не поссориться со штатной сигналкой?
#35 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2011, 16:28
Александр SL, не получится без нарушения работы штатной системы.
CAN у фьюжика не позволяет открывать или закрывать замки.
Александр SL
#36 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 16:57
на фьюжине штатную сигналку можно запрограммировать на пошаговое открывание дверей. Как думаешь, можно в таком режиме, через релюху и диод подключиться к проводу активатора водительской двери, не резав провод. Естессно использовав дополнительный канал управления дверей starlinе. Или подскажи свой вариант. желательно с указанием проводов и схемой. Буду очень благодарен.
#37 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2011, 18:09
Александр SL, нет, нельзя.
1. Запрограммируйте пошаговый режим и попробуйте с помощью ключа (физически) и личины замка отпереть машину - откроется все. А по делу - получается, что вы физически двигаете активатор. Это говорит о том, что без разрезания проводов не получится сделать пошаговое отпирание.
2. Если отрезать провода активатора, то из салонной кнопки не будет открываться багажник.
Схему ща подумаю, но она будет как бы бета. На пандоре я особым образом доп канал программировал, чтобы получалось пошаговое. Ну и приготовьтесь помучаться с релейками, их будет много.
Александр SL
#38 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 18:22
стоп! в штатной сигнализации можно запрограммировать пошаговое открывание (одновременно кнопки 1 и 2 примерно 4 секунды до 2 раз мигания поворотниками, что говорит о том, что в принципе дверь водилы и пассажиров разнесены на разные релюхи! цепляем на водительскую дверь управление доп. каналом через реле и развязыываем диодом чтоб ток тек в нужном направлении. Может я в чем-то и не прав.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Каспер! Скажи пожалуйста, провода с активаторов приходят раздельно с каждого? если так. то я думаю, что обойдусь релюхой и 2 диодами!
#39 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2011, 18:56
Водительский отдельно, пассажирские группой.
Линия запирания общая.
Александр SL
#40 Сообщение Александр SL » 25 ноя 2011, 19:05
Каспер! подскажи пож, в каком разъёме на стандартной сигналке находятся провода актуаторов? И если можно скажи цвет проводов актуатора вод. двери.
Закрыто
