Вентиляция салона
stater
Вентиляция салона
Всем здравствуйте!
Такой вопрос: вентиляционные отверстия в багажнике, можно ли их заткнуть (если да то чем) а то пыль сосет получше аппарата пылесос, помогите советом!
Re: Вентиляция салона
Ваще-т там клапана. Лучше им ревизию сделать, мож вывернуло наизнанку.
- Dima!
Но при этом вентилятор печки должен делать небольшой подпор воздуха. Пыль не только из за этих отверстий. Открытые окна, наличие фильтра салона, другие отверстия в кузове. А вот при закрытии этих отверстий почти со 100% гарантией будет копится сырость. Стекла будут сильно потеть, а зимой и обмерзать. При клинической картине начнет водичка с потолка бежать.*Casper* писал(а):Ваще-т там клапана. Лучше им ревизию сделать, мож вывернуло наизнанку.
- Doc Brown
stater, приветствую на форуме!
Раз пыль идет из района багажника, то надо посмотреть дверь задка на предмет перекоса и целостность уплотнителя.
Под бампером находится зона разрежения, поэтому в движении оттуда ничего засасывать не может. А вот если не герметично дверное уплотнение 5-й двери - то очень даже и в приличных количествах.
- fidel1970
stater, приветствую!
Обрати внимание, подобные вопросы обсуждались тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1975
Как проявляется наличие пыли и в каком именно месте?stater писал(а):а то пыль сосет получше аппарата пылесос
stater
По поводу пятой двери на уплотненние, я так думаю если бы она пропускала пыль то и вода в дождь попадала, но такого нет. Дело в том что сейчас делаю шумоизоляцию и снял обшиву крыльев из салона а там переизбыток этой пыли прям кучками а возле "клапана" просто туман...
- fidel1970
stater, когда будешь снимать обивки дверей ещё больше удивишься... там тоже пыли тьма.
- Xavi
- Полное имя: Иван
в сильную жару работал кондёр, прилетела жуткая туча и на пятнадцать минут зарядил бешеный ливень, лужи стали глубокими и заехав с воздуховода в салоне пошел пар, а как только пошел дождь я выключил кондёр. защиты картера у меня нету и думаю причина изза этого, но все же я незнаю как поступить правильно чтоб окна не потели при наезде на лужу, а то тогда такая сильная парница образовалась, что можно сказать, что и в машине прошел дождь (набежала фордовская тучка только без грома и молнии)
на ниве заметил такое же. че за фигня?
- Doc Brown
Включить и кондей и печку. Включить обдув на стекло и "в морду", боковые дефлекторы направить на боковые стекла. Кроме того, проверить салонный фильтр. Похоже он сильно забит.Xavi писал(а):как поступить правильно чтоб окна не потели при наезде на лужу
Забор воздуха в салон идет с границы лобового стекла и капота. Как эта зона связана с аэродинамикой днища машины? По-моему никак.Xavi писал(а):защиты картера у меня нету и думаю причина изза этого
Что за ребячество. Ну ладно бы это спросил школьник 3-4 класса...
Пар в салоне - это пар от воды (из лужи), которая испарилась на нейтрализаторе, выхлопной трубе и на радиаторах.
Его просто засосало вентилятором салона.
Кондиционер надо было оставить включенным, скорость вентилятора на максимум и открыть окна ненадолго.
Кондиционер тут ни при чем. И нива тоже. Пар образовался не в кондиционере и не в печке.
Вспоминаем физику и не пугаемся собственной машины.
Прекраснейшим образом вентиляция все засасывает. Когда жжешь сцепление - запах сразу в салоне появляется. Практически мгновенно.Забор воздуха в салон идет с границы лобового стекла и капота. Как эта зона связана с аэродинамикой днища машины? По-моему никак.
- maxs-vd
Я вот столкнулся с интересным явлением, когда с наружи очень жарко и влажно, а кондишин работает на полную, стекла снаружи покрываются испариной так, что приходится включать дворники....
- Doc Brown
Косвенно при чем. Он сушит воздух. Выключая его, автоматом повышаем влажность в салоне и способствуем образованию конденсата.ANG писал(а):Кондиционер тут ни при чем.
Запах - это существенно меньшая концентрация вещества, чем конденсат. И повторюсь - наличие/отсутствие защиты никак на это не влияет. То же самое сцепление воняет как с защитой, так и без нее. К тому же воняет скорее не из-за забрасывания воздуха с днища, а от потока, идущего напрямую с морды через радиаторы.ANG писал(а): Когда жжешь сцепление - запах сразу в салоне появляется.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Обычная иллюстрация школьного курса физики. Запотевающая бутылка, которую достали из холодильника, такое же интересное явление.maxs-vd писал(а):Я вот столкнулся с интересным явлением
- maxs-vd
Да конечно это понятно, но ранее я не сталкивался с такой отличной работой кондиционера!!! А сейчас так-вообще положение регулятора температуры почьти на середине.
Док меня абсолютно не понял, но объяснять уже нету сил
- Xavi
- Полное имя: Иван
а если кондей у меня не включался, налетел на лужу и пар из под машины всосало обдувом, что делать? на улице ливень как с ведра, так же пролетающие машины накрывают волнами так, что нет желания даже щель оставлять приоткрытой.ANG писал(а):Кондиционер надо было оставить включенным, скорость вентилятора на максимум и открыть окна ненадолго
до этого спасался (не эффективно, но немного помогало) включение печки на всю катушку и вентилятор на всю,но терпеть баню тоже напряг. разве такого ни у кого нету?
а что дает режим кондей + отопление????
салонный фильтр менял перед зимой
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Я просто кондюк не трогал, включил обогрев стекла на пару минут. А кондюк+печка на полную=осушение воздуха. И фильтр, в зависимости от пыльности дорог, мог уже и запылиться.
Сухой горячий воздух. Не баня, так саунаXavi писал(а):а что дает режим кондей + отопление????
Гость
- Гость
Да ребята дела...может ни чего страшного не будет если я просто их заклею, ну не понравится отклею
stater
Вобщем заткнул я эти дырки, теперь благодать!Теперь то мысль какая, если у большинства все в норме, то может у меня что-нибудь с этими клапанами??До того как заткнуть дыры, решил проехать по гравийки(проверить),остановившись, открыв заднюю дверь я подумал что от туда дым идет!Во как пыль валила!(ну и салон конечно в ужас). Может резинки в клапане свою эластичность потеряли
