Самостоятельное обслуживание (ТО)
- Год выпуска: 2018
Re: ТО своими руками
На днях посмотрел Фьюжика на подъёмнике со специалистом приёмки сервиса Форд, визуально обнаружено: передние колодки под замену, стойки стабилизатора могут начать стучать (изрездка уже постукивают), опора двигателя начала трескаться.
В преддверии отпуска решил поменять передние колодки (были куплены Ferodo за 1100р.). Всё прошло строго по фэншую (кроме откручивания колёсных гаек, см.фото), включая замеры толщины дисков (20,5мм\20,6мм), смазыванием чего положено специальной медной смазкой (Ликви Моли) и обезжириванием собранного узла "Очистителем тормозных систем". Оказалось, колодки поменял вовремя- на левом колесе осталось по 3мм накладок, на правом- по 1мм на каждой колодке. Попутно обнаружил, что Фьюжик в зоне установки домкрата примерно на 5-7мм ниже ваз 21099 (по старому винтовому домкрату).
Sinafor
За сколь времени\километров сточил до такого состояния?avtopilot18 писал(а):Оказалось, колодки поменял вовремя
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Фигня!avtopilot18 писал(а): на левом колесе осталось по 3мм накладок
Гляди как надо колодки стачивать...
Слушай слушай Фиделя, он тебя научит головой тормозить (не дай бог)
Arsen
- Полное имя: Arsen
Я тоже заметил сей факт. А народ сомневается. Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм), 170. А у фью вроде 180, где вот они его померили? На американцах, говорят, 220 мм, очень хочу. Там где проезжал на 99, фью цепляет!примерно на 5-7мм ниже ваз 21099
Форд Фьюжн - городской автомобильчик с мааааленькой претензией на постдождевую проходимость.Arsen писал(а):Там где проезжал на 99, фью цепляет!
Не надо требовать от него большего...
А если уж так хочется потягаться с БТРами, то нужно и соответствующую подготовку проводить.
Обрезка юбки бампера, защитные трубы, защита картера двигателя, лифтовка и т.д....
Да, чуть не забыл - очень поможет встроенная в передний бампер лебёдка.
Наш украинский друг Родригез делал себе такую...
А трубы как помогают проходимости???
Вообще для начала нужно прокладку нормальную. А потом уже все прибамбасы. Знаю я как можно и 4х4 усадить в луже, по которой идешь и не замечаешь
Экономят 20 000 руб.*Casper* писал(а):А трубы как помогают проходимости???
Arsen
- Полное имя: Arsen
Хе-хе, не хочется, а 220мм очень хочется. Вот как переделать на американский манер?А если уж так хочется потягаться с БТРами
Менял на днях топливный фильтр.
Этот На этот И стало мне интересно, много ли грязи в нём скопилось за 45 тыщ км. После снятия, фильтр пару дней валялся в гараже, поэтому высох.
Приступим Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
На стенках небольшой налёт Фильтрующий элемент слегка пачкает руки Можно было ещё ездить Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: Не ожидал Заправлялся на Сибнефти в основном, но и где придётся тоже доводилось.
В каком месте?fidel1970 писал(а):Экономят 20 000 руб.
Ой дядька, не стоило бы ставить левоту. Слишком уж много случаев протекания и возгорания в этом месте. Цена оригинала от 300 до 500 рублей. Не такие большие деньги, чтобы экономить.Arsen писал(а):На этот
В любом месте переднего бампера.*Casper* писал(а):В каком месте?
Начальник-то твой по другому экономит - тебе работу по восстановлению треснувшего бампера поручил.
А чё предохранитель насоса предварительно не вытащил?Arsen писал(а):Менял на днях топливный фильтр.
Надеюсь в глаза не попало?
*Casper* всегда рекомендует ставить только оригинальный ФТО ибо считает, что штуцера "левого" фильтра не совсем надёжно фиксируются в родных защёлках полиамидных топливных трубок.
В принципе я с ним согласен, но юзаю не совсем оригинальный израильский девайс.
Недавний мониторинг днищевого пространства - протечек, правда, не обнаружил.
А тебе не мешало бы почаще из ямки на машинку смотреть.
Касаемо загрязнения, у мну тоже налёт на стенках был, но фильтрующий элемент так руки не пачкал.
У вас в "почтовом ящике" другие АЗС имеются?
Хой, легче лёгкого!Arsen писал(а):Вот как переделать на американский манер?
50-60 тыс руб. денег стоит установка пневмоподвески - клиренс в диапазоне 100-300 мм. Вот тебе и Туарег.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Вытащил. Сырость вокруг фильтра это вода. Помыл от грязи. Но как в инструкции написано - завести двигатель, не получилось. Движок вздрогнул пару раз и усё. Но бензина чуть-чуть вытекло.А чё предохранитель насоса предварительно не вытащил?
Есть ещё одна, вывеска "Лукойл", то повесят, то снимут, не пойми что происходит.другие АЗС имеются?
Где посмотреть, как выглядит? Кто-нибудь ставил?установка пневмоподвески
Вот тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 526#p55526 закрыто правда.Arsen писал(а):Где посмотреть, как выглядит?
Если есть чего сказать - тему открою.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Тот, что на фотографии - 550 руб. Оригинал - 900 руб.Цена оригинала от 300 до 500 рублей
Sinafor
Так, Александер! Мне казалось, что с прошлой пятницы я главный по головным тормозам!*Casper* писал(а):Слушай слушай Фиделя, он тебя научит головой тормозить (не дай бог)
Сань, не спорь! Я пробовал - бесполезно...*Casper* писал(а):А трубы как помогают проходимости???
Не спорю. Просто у всех джипов трубы крадут клиренс, а значит и проходимость. Врядли на фьюжене по другому. Вот от поребриков защитят, а проходимости не добавят - это точно.Sinafor писал(а):Сань, не спорь! Я пробовал - бесполезно...
Я и не говорю, что они проходимости добавят.*Casper* писал(а):проходимости не добавят - это точно.
Они защитят бампер если кое-кто всё таки захочет удостовериться, что Фьюж не всепроходимец.
- Год выпуска: 2018
Фидель, я тоже трубу переднюю хочу, к ней ГАИшники докапываются (кроме техосмотра)?
На фьюж не гони. Нормально он ходит. Самолично разок задвину джипарю. Там, где прошел фьюж - джипарь славно застрял.fidel1970 писал(а):Они защитят бампер если кое-кто всё таки захочет удостовериться, что Фьюж не всепроходимец.
