Мухобойка на капот
- Полное имя: Дима
Мухобойка на капот
Дайте совет: стоит-ли устанавливать дефлектор капота? Визуально не нравиться вид, а с практической стороны?
Re: Мухабойка на капот
Мнений два, полностью противоположных.
Одни говорят, что слишком сильно шумит и совсем не спасает от летящих в стекло камней.
К тому ж потрит ЛКП капота в местах крепления.
Другие утверждают, что при грамотной установке и сезонном использовании очень помогает от прилипающих к стеклу остатков насекомых, отсекая изменённым потоком воздуха их слой по границе на уровне салонного зеркала заднего вида.
Я сторонник последнего.
bda1, Ответ довольно прост. Надо только ответить на пару вопросов. Как часто в вашей жизни встречаются гравийные или грунтовые дороги? Сыпят ли в вашем регионе зимой песок на дороги или нет?
- Полное имя: ZanZag
да не спасет она от камня в лобовуху.Dima! писал(а):Как часто в вашей жизни встречаются гравийные или грунтовые дороги?
про мошек не знаю, но сильно сомневаюсь. подозреваю, что все положительные эффекты описаны продавцами этих "полезных штук". ну и тех, кто купил и себя успокаивает, что не зря потратил деньги.
Раскрою тебе секрет, тока не ругайся.ZanZag писал(а):про мошек не знаю, но сильно сомневаюсь.
При среднестатистической разрешённой скорости движения, мошки, слепни, мухи и противные жирные пчёлы беспрепятственно летят в аккурат водительскому обзору лобовухи.
При чуть большем "зашкаливании" скоростной стрелки почти вся лобовуха остаётся чистой.
Это сравнимо с тем, например, что прижим штатных дворников на повышенных скоростях не удовлетворяет качеству очистки стекла, потому люди и ставят спойлера на щётки.
Для приверженцев "пенсионного" стиля вождения подобные девайсы малоэффективны.
пенсионерский стиль - это плавно и медленно, как огроменный танкер в порту.
плавные разгоны, плавные торможения, не резкие перестроения и прочие маневры.
и выдерживание разрешенной скорости.
и вот тут то самое интересное, что и при 80 и при 120 и даже при 130 (в Дании именно столько на магистрали) мошки прилетают в самые неудачные места лобовухи и с т.з. водителя и с т.з. фотопассажира.
и последнее для меня более печально, уж не один десяток кадров испортили эти мухи.
так что...
Погоди, так ты ж БЕЗ капотного дефлектора ездил?ZanZag писал(а):так что...
ах, это ты так работу мухобойки описывал...
ну тогда да, с ней я не катался, однозначно утверждать что она НЕ помогает от мух не могу.
теоретически возможно.
от выстрелов камней из под колес - очень сильно вряд ли.
А причем тут лобовая? Это крайний и относительно редкий случай. А вот основная масса летит на переднюю кромку капота. Которая через пару лет легко превращается в решето. У Фъю это еще не очень актуально. Т.к. на эту поверхность приходится совсем мало площади. Пара "лепестков" справа и слева от решетки. А вот , например, у Микры почти пол капота. Мухобойка именно для этого и предназначена. Защищать переднюю кромку.ZanZag писал(а):да не спасет она от камня в лобовуху.
за год 2 трещины (и это на наших-то дорогах) в городеDima! писал(а):Это крайний и относительно редкий случай.
Ford Focus II AT 1.6
Я в Питере на Невском видел газель с половинкой кирпича между задними колесами.Alister писал(а):за год 2 трещины (и это на наших-то дорогах) в городе
Это не показатель. При наших зимних технологиях неочищенный песок летит в лоб постоянно. И так же летом остается на дорогах. Ну метут их через пень колоду. А толку?
Мухобойка не защищает лобовое. Это совершенно точно. Она мухобойка а не пескоотсечка. Набегающий поток слегка подправляет. Но не более того.
за все время ни одного скола на передней кромке.Dima! писал(а):А причем тут лобовая? Это крайний и относительно редкий случай. А вот основная масса летит на переднюю кромку капота.
но от камней пострадали две двери, середина капота и лобовуха: 3 попадания с последствиями (трещина, рощочка и глубокий скол с двумя лучиками) с десяток прочих щелчков по лобовухе не оставили видимых следов.
так что у меня совсем другая статистическая картина.
но про лобовуху я упоминал по другому поводу - в рекламе мухобойки о ней тоже упоминают.
то что мухобойка будет защищать переднюю кромку - факт.
а вот актуальность ее защиты весьма сомнительна.
лучше уж прозрачную бронепленку наклеить в этом месте. от песка спасет, вид не испортит. и теоретически модно удалить без следов.
ZanZag, повторяюсь. У Фъю форма капота не характерна. Потому 5 лет практически без проблем. А вот у Гитраки отмыв машину после первой же зимы сразу побежал покупать.
И потом лично у тебя как я понимаю режим работы у него нестандартный. Ты его в основном для дальних поездок за бугром используешь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Мухи тоже разные бывают. Мелкую мошку довольно эффективно отсекает, а вот то что покрупней, бабочки, осы и т.д. это уже трудно. Спроси у народа какой я на Селигер доехал.ZanZag писал(а):но про лобовуху я упоминал по другому поводу - в рекламе мухобойки о ней тоже упоминают.
так человек то спрашивает про ффн, а не про "гитарку"Dima! писал(а): У Фъю форма капота не характерна.
но и я повторюсь, да, то место, которое мухобойка непосредственно закрывает - от пескоструя она защищает. но вот места крепления...
потому и говорю, бронепленка несколько лучше будет.
- Полное имя: Колян
bda1 писал(а):Дайте совет стоит-ли устанавливать дефлектор капота,визуально не нравиться вид,а с практической стороны?
- Полное имя: MadMax
у меня на деу нексии была мухобойка (прежний хозяин поставил)...проехал на ней 800 км от Тагила до Магнитогорска, не заметил чтобы мухи куда то сильно отклонялись:-), через год снял ее, поплакал на ужасом, который под ней творился... Читал статью про этот девайс, там в аэротрубе на 9ке жигулей продували и проверяли ее эффективность, точнее опыт показал что сопротивления она добавляет, а эффективности от нее никакой не получили...Вообще мухобойка была придумана для дорогих спортивных машин, и она работает на соотв. скоростях и при изготовлении из жестких материалов типа карбона или алюминия
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Вот ведь барыги придумают всякий (колхоз) тюнинг а народ ведётся !
Слава богу что хоть пульт ду перестали заворачивать в целофан а то могли и мухи обосрать
Да пусть будут коцки кому мешают то ? можно подправить специализированым карандашом и полировкой всяко дешевле чем тратится на кусок (мухобойки) целофана.
Народ не развордите мещанство! это низко и не говорите о сохраности выдавая желания впарить покупателю по дороже.
Ребята. Не надо быть такими категоричными насчёт мухобойки...
У Вас, к примеру, щётки стеклоочистителей во время дождя на скорости 150 км/час по стеклу прыгают?
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Дык мухобойка как показательfidel1970 писал(а):Ребята. Не надо быть такими категоричными насчёт мухобойки...![]()
Re: Мухобойка на капот
хм... сдается мне что о щетках надо думать в самую последнюю очередь...fidel1970 писал(а):У Вас, к примеру, щётки стеклоочистителей во время дождя на скорости 150 км/час по стеклу прыгают?
