Напарил с проводкой вентилятора отопителя!
Arsen
- Полное имя: Arsen
Хело всем!
Хочу покаяться — напарил с проводкой вентилятора отопителя!!!
Дело было так.
В прошлом году, зимой, засвистел вентилятор отопителя. Летом разобрал, смазал, собрал, похвастался:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&start=40
Нынче включил обдув на четвёрку, пара минут, вентилятор остановился. Глянул за бардачок, ёпрст!
Сорок девятый предохранитель оплавился, вокруг него всё оплавилось, выглядит жуть! Купил несколько предохранителей на 30 ампер, стал ставить и экспериментировать. На второй скорости вентилятора предохранитель ощутимо нагревается, на третьей плавится пластмасса, на четвёртой предохранитель перегорает. Видимо собрал криво. Но где там можно напарить, просто в голову не приходит! Вроде там проводов, раз, два и усё. Сфотографирую на днях. Опять придётся разбирать.
Всю зиму ездил, но вентилятор на полную не включал. А на второй и третьей скоростях ток, видимо, около 30 ампер и предохранитель превратился в нагревательный элемент!
Дело было так.
Re: Напарил с проводкой вентилятора отопителя!
Мда, блин. А нигде ничо не перетерлось?
Мож КоЗа где?
Мож КоЗа где?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Пока не смотрел. Гляну, напишу. Но на слух если, то шум моторчика не изменился. Вот интересно, зачем такому маленькому моторчику, предохранитель в 30 ампер?
Не маленький он, для 30 ампер.
И на нем барабан вентилятора. А это большая нагрузка для электромотора на больших оборотах.
Мда, там и вправду, трудно собрать не так, как надо. Разъем всего один на вентиляторе.
мотор печки жрет очень много. Бум разбираться куда что не там
Arsen, похоже ты попал на резистор вентилятора.
Глянь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=52662
энергет
Не должна пластмасса предохранителя плавиться. Какие то проблемы с гнездом предохранителя и качеством самого предохранителя.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Вот фотканул по быстренькому. Сижу, думаю, чем бы 30 ампер померить?
Подсвечивал фонариком
Сверь по схеме, может быть там другой номинал должен стоять?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Не понял???
Форум говорит:
Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Это я больше фотки не смогу выкладывать???
Я вааще обидился!
Форум говорит:
Я вааще обидился!
Надо следить за размером фотографий и уменьшать их разрешение и увеличивать сжатие.
Великовато для JPG 250 кБ. Тем более - это всего-лишь фото оплавленного пластика.
А вообще - лучше пользоваться Альбомом.
Там фото большие можно выкладывать.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, типа сам дурак. Я понял!ANG писал(а):Надо следить за размером фотографий и уменьшать их разрешение и увеличивать сжатие.
А вот здесь я сегодня выкладывал
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2240
6.JPG [ 377.23 KiB | Просмотров: 17 ]
Это как?
И почему максимальный общий размер?
Про общий размер, я нигде не видел!
Я ещё больше обиделся!
Я не слепой
общий это лимит хостера. То есть виноваты все. Разберемся.
Щас, поправим немного...
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Arsen, пробуй...
Arsen, пробуй...
Arsen
- Полное имя: Arsen
Щаз проверю:
Ура, ура. Фидель всё починил!
Arsen писал(а):Ура, ура. Фидель всё починил!
*Casper*, Ну. Теперь ты понял кто тут рулит?
Dima!, ага, давил давил вложения, целый вечер убил и на тебе.
Лааадно, уйду я еще в отпуск. Мне на работе 53 дня подписали. Эээх, погуляем.
