ЭБУ не отпускает стартер
Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 17:35
Как известно, стартер в машине ЭБУ отключает сам, вне зависимости от положения ключа. Можно хоть уснуть с включенным ключем в положении 3.
Ко мне приехал фью, у которого стартер отключается с запозданием на секунду. В итоге если самому успеть, то заводится нормально, а если не успеть, то слышен треск после запуска.
Погутарим?
Re: ЭБУ не отпускает стартер
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 17:38
Обычно, после первоначального треска стартера при запуске, повторный спустядвухсекундный пуск проходит штатно.
Иль ту него не так?
Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 17:45
fidel1970 писал(а):Обычно, после первоначального треска стартера при запуске, повторный спустядвухсекундный пуск проходит штатно.
Иль ту него не так?
Не путай невключение стартера.
Поворачиваем зажигание - отлично, старт - машина заводится.
Машина завелась (продолжаем держать стартер) - слышен треск. такого быть не должно. У мну отпускает сразу как положено. Можно хоть 2 часа держать ключ в положении стартера.
На эту тему у мну даже была идея - замкнуть стартер на зажигание. Повернул ключ и машина работает :)
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 17:55
*Casper* писал(а):продолжаем держать стартер
Вот, извини, не пойму - а нахрена это делать? :unknw:
Лан, щас попробую... пойду изнасилую бендикс.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Не, не даёцца. Отключаецца мгновенно.
Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 18:27
fidel1970 писал(а):Не, не даёцца. Отключаецца мгновенно.
Вот вот.
А тут человеческий фактор и каждый запуск сопровождается треском после старта :(
Думаем куда чинить. А то у мну догадки кончаются на том, что в ЭБУ мне залезть нечем.
Сообщение ANG » 26 июн 2011, 18:34
*Casper* писал(а):Как известно, стартер в машине ЭБУ отключает сам, вне зависимости от положения ключа. Можно хоть уснуть с включенным ключем в положении 3
Ну-ну. Слазий в ЭБУ.
У человека грязный вал стартера, вот и все.
Как только ключ отпустишь из положения СТАРТЕР, так тут же с реле снимается питание и оно отпускает.
Там цепь так сделана, что ЭБУ не может никоим образом закусить стартер включенным.
Замок зажигания в положении СТАРТЕР пропускает ПЛЮС, который уже пришел с реле далее внутрь ЭБУ. А в ЭБУ стоит еще один электронный ключ - транзисторный.
Так что, как только ключ рукой отпустишь из положения СТАРТЕР, он сразу должен отключиться.
Чисти вал!
Сообщение alex57 » 26 июн 2011, 19:08
У мню на десятке можно было иметь треск.
Не отпускаешь ключ из положения СТАРТ и имеешь.
На фью обратил внимение, что если и зевнул, то пофиг. Само.
Так, насколько понял Каспера, клиент привык к такому удобству
и задерживает ключ на старте. А удобство то уже тю-тю..
Или чо, нет таки удобства? :mda:
Сообщение ANG » 26 июн 2011, 19:14
ЭБУ ВЫКЛЮЧАЕТ стартер, если водитель держит.
Но если водитель ВЫКЛЮЧИЛ сам, то ЭБУ не может ВКЛЮЧИТЬ.
Сообщение Dima! » 26 июн 2011, 19:36
ANG писал(а):Там цепь так сделана, что ЭБУ не может никоим образом закусить стартер включенным.
Проводим такой эксперимент. Двигатель работает. При работающем двигателе переводим ключ из положения II в положение III. У мну идет треск. А у вас?
Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 20:32
ANG писал(а):Чисти вал!
При чем тут вал, когда при своевременном броске ключа ничего не хрустит, а стоит его передержать и хрустит. Блин.
alex57 писал(а):А удобство то уже тю-тю..
Вот именно
ANG писал(а):ЭБУ ВЫКЛЮЧАЕТ стартер, если водитель держит.
Так и я про это, чего кричать-то?
Успел отключить - нету треска, не успел - трещит.
vab
Сообщение vab » 26 июн 2011, 21:24
*Casper*, прозвони вход цепи стартера в ЭБУ и землю. Похоже пробит транзистор накоротко.
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 22:36
Dima! писал(а): У мну идет треск. А у вас?
На Фиесте?
sbob
Сообщение sbob » 26 июн 2011, 22:43
А почему не рассматривается вариант простого залипания контактов реле (кажется R7)? Катушка его запитывается по (+) от ключа зажигания, по (-) от ЭБУ. Поменять реле пробовали?
Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 23:02
vab писал(а):Похоже пробит транзистор накоротко
Не, через секунду треска все выключается.
sbob писал(а):А почему не рассматривается вариант простого залипания контактов реле (кажется R7)? Катушка его запитывается по (+) от реле, по (-) от ЭБУ. Поменять реле пробовали?
Еще ничего не пробовали. Все еще впереди.
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 00:00
Dima! писал(а):При работающем двигателе переводим ключ из положения II в положение III. У мну идет треск
О какой машине речь?
У меня на фьюжене штатный замок зажигания блокирует второе включение стартера. Такое невозможно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Если вручную выключить стартер на долю секунды раньше, чем ЭБУ, то мотор еще не успел набрать обороты и шестерня легко выходит из зацепления с маховиком.
А когда обороты чуть выше, то уже работает обгонная муфта внутри стартера, пока его шестерня медленно выходит из зацепления.
По-моему - так.
Сообщение НачТех » 27 июн 2011, 00:07
ANG писал(а):О какой машине речь? У меня на фьюжене штатный замок зажигания блокирует второе включение стартера. Такое невозможно.
Полностью согласен. Повторный "Старт" только через выключение зажигания.
Сообщение Dima! » 27 июн 2011, 08:16
fidel1970 писал(а):На Фиесте?
И на Фъю так было. И на Фефочке сейчас есть.
ЗЫ. Чет уже в себе сомневаться начал. В обед пойду проверю, что бы точно.
Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 08:18
Dima! писал(а):И на Фъю так было. И на Фефочке сейчас есть.
Ты уверен? Конечно я не помню точно про дорестайл, но на рестайле точно нельзя ключ заново повернуть, особенность конструкции замка, да и если ЭБУ отпустил стартер, то можно хоть вручную замкнуть провода - бесполезно, все равно не включится.
энергет
Сообщение энергет » 27 июн 2011, 08:22
Странно что вообще бендикс хрустит. Похоже что отключение срабатывает, но до конца из зацепления не выходит.
А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее? По напряжению с генератора?
Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 08:26
энергет писал(а):Странно что вообще бендикс хрустит. Похоже что отключение срабатывает, но до конца из зацепления не выходит.
Да нет же, если вовремя бросить ключ, то все нормально, хруста нет.
энергет писал(а):А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее? По напряжению с генератора?
Думаю по своему хитрому алгоритму, который называется запуск двигателя, и как только работа форсунок перешла в нормальный (рабочий) режим, то выставляется статус "Двиг запущен".
