Остаточная толщина колодок, дисков
#1 Сообщение maxs-vd » 26 июн 2011, 16:46
Смущают колодки на правом колесе
С наружней стороны 7мм с внутренней 3мм
Направляющие вроде не заклинены...
Толщина диска 20.9мм
Все фотки в оригинале позже выложу.
Re: Вопрос про защитный кожух амортизатора
#2 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 17:06
А что тебя смущает?
Если не планируешь дальнюю дорогу - покатайся ещё.
А коль собрался попутешествовать на машинке меняй и колодки, и диски...
Re: Остаточная толщина колодок, дисков
#3 Сообщение Dima! » 26 июн 2011, 18:21
fidel1970, А ничего что заводская толщина 22 мм.? Т.е. диск изношен на 55% . Можно еще довольно долго ездить.
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 18:28
Dima! писал(а): Можно еще довольно долго ездить.
Я тож так думал, када к тебе в гости собирался... :)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#5 Сообщение ZanZag » 26 июн 2011, 18:31
и никого не смущает столь прилична разница износа правой и левой колодки?
fidel1970, если поставить колодки не тверже стоявших, то диск еще поработает.
fidel1970 писал(а):А коль собрался попутешествовать на машинке меняй и колодки, и диски...
перед дальней дорогой лучше в машину по серьезному не лазить. совсем недавно де обсуждали...
#6 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2011, 18:38
У Макса пробег явно за полсотни тыщ перевалил. Самое время подумать о предстоящей замене и решить для себя вопрос чего брать.
Хотя вон у некоторых до 102 т.км. колодки с дисками ходют. :insane:
Лан, спорить не буду...
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 26 июн 2011, 18:52
maxs-vd писал(а):Смущают колодки на правом колесе. С наружней стороны 7мм с внутренней 3мм
У меня равномерно были сожраны. :unknw: Это на одной паре так, или на обеих?
#8 Сообщение maxs-vd » 26 июн 2011, 18:59
В первую очередь смущает, не равномерный износ на одном колесе, что свидетельствует о неизвестной причине такого износа?
Понимаю что кроме как направляющие повлиять не могли! Поэтому и чищу их уже больше часа, а ещё у нас и за погодных условий электричество вырубили, и на КПК батарейка совсем умирает.
#9 Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 00:18
maxs-vd писал(а):В первую очередь смущает, не равномерный износ на одном колесе, что свидетельствует о неизвестной причине такого износа?
Если быстро стачиваются внутренние, а наружние медленно, то это говорит о том, что владелец очень мягко пользуется тормозом. Тормозит плавно и чуть чуть, больше использует двигатель.
Олег Анатольевич
#10 Сообщение Олег Анатольевич » 27 июн 2011, 00:57
Я бы прокачал этот цилинр.
#11 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2011, 08:53
На левом колесе диск 20.9мм наружняя колода 7мм внутренняя 4.5мм.
Пробег 69.2т.
