Инструмент.
Инструмент.
#1 Сообщение Сергейsp » 27 фев 2010, 21:06
Минимальный набор инструмента для гаража.
При проведении ремонтных работ на вашем автомобиле используйте только хороший инструмент. Проверьте его перед тем, как начать работу. При покупке выбирайте только инструмент, изготовленный из высококачественных материалов. Хороший инструмент очень редко залеживается на прилавках магазинов. Его вы найдете только в специализированных магазинах. Если вы проводите ремонт автомобиля от случая к случаю, то достаточен следующий комплект инструментов:
– набор отверток с непроскальзывающей ручкой для шлицевых, крестовых и Torx-винтов ;
– набор рожковых и накидных гаечных ключей. Хорошо иметь по два ключа размером от 6 до 19 мм. Ключи SW 10, 13, 17 и 19 мм желательно иметь комбинированные (накидной/ рожковый);
– ключ для свечей зажигания — специальный торцовый ключ с резиновым уплотнением или магнитом;
– набор ключей с шестигранным профилем размерами от 2 до 8 мм;
– бокорезы 1, универсальные пассатижи 2 и разводные плоскогубцы 3 (длиной не менее 240 мм). С помощью этих инструментов вы сможете согнуть, зафиксировать, повернуть и разъединить почти все детали и материалы в вашем автомобиле;
– набор молотков, состоящий из стального молотка 1 (рекомендуемая масса — около 300 г), алюминиевого и пластмассового молотков . Стальной молоток совместно с пробойником освободит, например, крепко затянутые болты. Для чувствительных деталей, таких как подшипники, литые или закаленные детали, применяется пластмассовый или резиновый молоток ;
– кернер 1 для наметки места для сверления, зубило (с закаленной рабочей частью) для отворачивания приржавевших болтов и гаек, пробойники (диаметром 3 и 6 мм) для работ на шасси, двигателе и тормозной системе;
– для работ с элементами электрооборудования и электрическими цепями рекомендуются электромонтажные клещи 1, для контактных разъемов и соединений проводов — универсальные плоскогубцы 2 с изолированными ручками, электрический пробник 3 с проводом «массы» и отвертка 4 (размеры 1, 2, 3) с изолированной ручкой;
Бортовой комплект инструмента:
Проверьте укомплектованность вашего автомобиля инструментом, так как инструмент, хранящийся в гараже, не поможет вам в дороге. Домкратом и отверткой ваш автомобиль уже укомплектован. Для местного освещения положите в комплект фонарь 1. При ненадежном контакте или разъединившемся соединении проводов вам помогут универсальные плоскогубцы 2, запасной электрический провод 3 и изоляционная лента 4. Также следует иметь набор ламп 7 и предохранителей 5, буксировочный трос 9, набор проводов 6 для пуска двигателя и баллонный ключ 8 для колес. Также имеющийся справочник по ремонту храните лучше в автомобиле, чем дома на книжной .полке
– для работ в моторном отсеке, под автомобилем, на шасси, а также на большинстве дополнительных агрегатов рекомендуется использовать торцовые головки с храповой рукояткой 2 с четырехгранником на 1/ 2 дюйма и набор 1 (торцовые головки на 10–32 мм, шарнирный элемент, длинная/ короткая ручка и отвертка). Для работ в салоне автомобиля также необходим такой комплект (с четырехгранником на 1/4 дюйма). Наряду с крестообразными, шлицевыми, Torx-винтами и пластиковыми защелками-клипсами производители преимущественно используют болты с размерами головки от 6 до 13 мм.
! Изображения технического характера должны быть расположены на этом сайте, иначе материал в коллекцию не попадет
Re: Инструмент.
#2 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2010, 21:08
Эк, ты сегодня плодовитый какой!!! :D :hat:
Размещаю в FAQ...
Re: Инструмент.
#3 Сообщение Сергейsp » 27 фев 2010, 21:19
Это после воздержания,было-б лето косить пошел :smirk:
йож
Re: Инструмент.
#4 Сообщение йож » 27 фев 2010, 21:25
А как-же наш любимый тестер для измерения тока аккамуля? ;)
Re: Инструмент.
#5 Сообщение Сергейsp » 27 фев 2010, 21:29
Я как чайник аккумулятор проверяю светом фар при незаведенном дв-ле притухать начинают значит туши свет ;)
Re: Инструмент.
#6 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2010, 21:31
йож писал(а):А как-же наш любимый тестер...
Добавлено... ;)
http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=3&open=147#id_147
йож
Re: Инструмент.
#7 Сообщение йож » 27 фев 2010, 21:39
Добавлено... ;)
Эх. Нужно ведь научить людей тестером пользоваться.
Я имею в виду написать для тех, кто не знает как пользоваться.
Ибо тестером можно не только проверить напряжение, но и лампочку проверить,
проверить провод на обрыв, на короткое замыкание, и т.п....
Re: Инструмент.
#8 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2010, 21:42
йож, флаг "клаву" тебе в руки!
Новая тема - новый FAQ. :yes:
Re: Инструмент.
#9 Сообщение alex57 » 27 фев 2010, 21:42
А какие конкретные ключи TORX нам надо иметь? В книжках пишут - набор.
Наборов много. Мб, если у кого опыт есть, в тот же FAG добавить такую инфу? :mda:
Re: Инструмент.
#10 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2010, 21:44
alex57, набор стОит 150р. - бери весь, не прогадаешь. :)
йож
Re: Инструмент.
#11 Сообщение йож » 27 фев 2010, 21:46
Запомню что надо написать и при наличии свободного времени напишу, если не забуду.
ОК?
dubok
Программер
Re: Инструмент.
#12 Сообщение dubok » 27 фев 2010, 22:04
fidel1970 писал(а):alex57, набор стОит 150р. - бери весь, не прогадаешь. :)
прогадаешь, там нет ключа что бы открутить болт крепления ремня безопасности на заднем среднем месте
Re: Инструмент.
#13 Сообщение buy_val » 28 фев 2010, 01:01
сергейsp писал(а):– набор ключей с шестигранным профилем размерами от 2 до 8 мм;
:umnik:
Еще нужно иметь ввиду, что по мимо шестигранника, нужно иметь "звездочку", салонный фильтр без нее не поменяешь (если конечно не установили все барашки... :D )
Re: Инструмент.
#14 Сообщение alex57 » 28 фев 2010, 17:57
Кроме того есть наборы и по 750... В районе 150-200 несколько вариантов.
Я взял один, а там ключа на 20 (как потом выяснил) почему-то не оказалось. 10, 15 и сразу 30. :insane:
(Это я полез посудомойку чинить :D и выяснил)
А откуда я знаю какой еще может во фью понадобиться? Мб 20 или там 40 и не нужен.
Ну ладно, списка нужных видимо нет. Народу не нужно... :boredom:
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Инструмент.
#15 Сообщение Владимир408 » 28 фев 2010, 20:33
Люди!
А объясните темному-зачем у шестигранных ключей такие фигурные окончания на длинном конце?
Re: Инструмент.
#16 Сообщение Doc Brown » 28 фев 2010, 20:35
Владимир408 писал(а):А объясните темному-зачем у шестигранных ключей такие фигурные окончания на длинном конце?
Для работы под углом
Владимир408
Re: Инструмент.
#17 Сообщение Владимир408 » 28 фев 2010, 20:53
Спасибо Doc Brown-никогда бы не догадался!
А вопрос с разьерами ТОРКС меня тоже интересует-какой у нас самый большой ключ нужен?
Re: Инструмент.
#18 Сообщение buy_val » 28 фев 2010, 21:57
Владимир408 писал(а):А вопрос с разьерами ТОРКС меня тоже интересует-какой у нас самый большой ключ нужен?
Я купил набор: 10,15,20,25,30,40,45,50.
Снимал спинку задних сидений пользовался 50 или 45 :mda: (по моему все таки 50)
Последний раз редактировалось buy_val 20 окт 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Владимир408
Re: Инструмент.
#19 Сообщение Владимир408 » 28 фев 2010, 22:27
ОК,buy_val, понял, спасибо!
Re: Инструмент.
#20 Сообщение buy_val » 28 фев 2010, 22:59
Владимир408 писал(а):ОК,buy_val, понял, спасибо!
Удачи.
