Диалоги про АБС
Диалоги про АБС
#1 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 11:43
Doc Brown писал(а):Отключать АБС на машине, которая предназначена только для работы с АБС....
Док, а у меня фиеста без ABC :mda:
Диалоги про АБС
#2 Сообщение Dima! » 10 июн 2011, 11:50
сергейsp писал(а):Док, а у меня фиеста без ABC
Точно? :insane:
#3 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 11:51
И фьюж есть без АБС.
#4 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 11:53
Точно.
#5 Сообщение ANG » 10 июн 2011, 11:59
Но с пистонами на задний контур
#6 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 12:02
ANG писал(а):Но с пистонами на задний контур
Не понял?
#7 Сообщение Dima! » 10 июн 2011, 12:34
сергейsp писал(а):Точно.
У Тебя Фиеста 1.6? Просто тогда когда я брал 1.6 можно было получить только в комплектации Гиа вкупе с АБС.
#8 Сообщение Doc Brown » 10 июн 2011, 12:39
Не понял?
Задиафрагмирован задний контур, так, чтобы он в любом случае не блокировался.
#9 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 12:52
1.4 трехдверка , я брал б/у, но abc точно не стояла.
Doc Brown писал(а):Задиафрагмирован задний контур, так, чтобы он в любом случае не блокировался.
Не слышал о таком :o
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
И информации не нашел, а хотелось бы :)
#10 Сообщение Doc Brown » 10 июн 2011, 14:59
сергейsp писал(а):И информации не нашел, а хотелось бы
Про Фиесту с ходу не найду. Вот тебе про Фикус:
В « Хёндэ Акцент» и «Форде-Фокус» реализована другая схема – в отсутствие электроники на главном тормозном цилиндре стоят специальные клапаны, ограничивающие давление в заднем контуре независимо от нагрузки. Причем настолько, чтобы корма не блокировалась даже у порожней машины на скользком покрытии. Из-за этого при увеличении нагрузки задние колеса явно недотормаживают.
/go.php?url=http://www.zr.ru/articles/45919
Эта схема очень распространена на иномарках. Если машина проектируется под АБС, то колдун в нее не закладывают вообще - даже точек крепления на кузове и балке не делают. Тупо диафрагмируют задний контур - и дело с концом. Типа - не хочешь платить за АБС, твои трудности, что тормозной путь увеличивается.
#11 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 15:11
Спасибо, при случае попробую заблокировать на травке.
#12 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 15:34
сергейsp, на песочке лучше - виднее где катилось, а где нет.
Re: Диалоги про АБС
#13 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2011, 16:21
На грязи еще лучше видно ;)
