Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами [Оформлено]
Срывов не зафиксировано, но о неплотном соединении или не до конца одетых муфтах сообщалось неоднократно.
Испытал сегодня способ чистки форсунок не снимая их с рампы.
Идея появилось после того как взял очиститель с толстым наконечником и он как раз подходил, на резиновый переходник от капельницы, выглядит примерно так
Соединение очень плотное поэтому получалось создать приличное давление, при желание можно стянуть хомутиками.
Ну и так снимок на конкурс...
Последний раз редактировалось maxs-vd 23 май 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Валерий
maxs-vd, а падробнее (сам процесс), ну создал давление, а форсунки чем открываешь?
рампу снимаешь соврем или она в системе ...
Конечно рампу снимаю, Форсунки открываю как уже описывалось, просто проводами через лампочку.
При промывке Форсунки наклонены в низ чтоб жидкость с балончика затекала в Форсунки, легко затекает в крайние тут просто рампу наклоняеш под нужным углом, с центральным посложнее но жижа тоже попадает, количество подходов к каждой форсунке около десяти по несколько десятков замыканий, в этот раз одна форсунка промывалась долго, хоть и внешний вид был чистый на всех.
Ну а результат ощущается сразу, движок на холостым работает значительно тише и устойчивей!
Очень полезная процедура! спасибо всем кто надоумил делать ее самостоятельно, для меня это уже четвертая чистка при пробеге 66.8т.
да ты батенька мазохист, я чистил 1 раз (53тыс).maxs-vd писал(а):при пробеге 66.8т.
102 ткм - не чистил ни разу.buy_val писал(а):да ты батенька мазохист
Хуже не будет затраты копеечные да и сама процедура не сложная, а за машинкой надо ухаживать!
Есть и другое - не мешай технике работать.maxs-vd писал(а): за машинкой надо ухаживать!
Если машина работает, нормально, ровно и четко - зачем ее мучать? Начала дергаться - помыл заслонку, дергаться перестала - норма. Вот когда будет ощущаться необходимость - буду чистить.
А может стоит промыть? затем сравнить работу двигателя и уже потом сделать вывод?
- First from Canada (QC)
Ну зачем так обзываться? человек хочет что бы форсунки были чистые, постоянно, время и желание есть, так что в этом плохого?buy_val писал(а):да ты батенька мазохист, я чистил 1 раз (53тыс).maxs-vd писал(а):при пробеге 66.8т.![]()
Главное при такой частой чистке быть осторожным что бы не сорвать какую то резьбу или поломать что то...
А с чем сравнивать?maxs-vd писал(а):затем сравнить работу двигателя
У меня после прогрева 750 оборотов и стрелка как замерзшая стоит. Машинка легко отзывается на педальку. По сути - как новая.
да я шутю так...LipSer писал(а):Ну зачем так обзываться?
+100 тыщ*Casper* писал(а):Есть и другое - не мешай технике работать.
У диагностов по форсункам тоже нет единого мнения, ни по способу, ни по срокам. Во всяком случае если не повысился аппетит и обороты стоят ровно, лучше не трогать.
- Полное имя: Вячеслав
Работы то на 20 минут, зато после продувки форсунок спокойно спишь (лишний раз почистить зубы не помешает)
Помешает лишний раз тревожить уплотнители. Кстати на машинах 2006 и ранее годов рампа снимается сложнее.проба писал(а):лишний раз почистить зубы не помешает
Авто 2004 года, Рампа снимается без проблем уплотнительные кольца родные (зелёные) в замене не нуждаются хотя на всякий случай висят на гвоздике уплотнительные кольца от форсунок ТАЗ 10 и вряд ли понадобятся.
Я на машине 2008 г снимал. ВОт там действительно без проблемпроба писал(а):Рампа снимается без проблем
Какие проблемы в зависимости от года выпуска? Два винта и все. Правда коротковата проводка форсунок, внатяг получается.
с 2007 года она просто откидывается в сторону. там проводка чуть модифицирована.ANG писал(а):Правда коротковата проводка форсунок, внатяг получается.
У меня так. В сторону. Но коротко.
