Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#101 Сообщение fidel1970 » 19 май 2011, 10:16
Вчерашним вечером прове еще один экспресс-анализ неработы своих светодиодных габаритов.
Подключил LED-лампу напрямую, минуя штатный патрон.
Сегодня повторил опыт на другой машине...
Результат тот же - не горит.
Окончательный вывод - неисправность самих ламп!
Отсюда вопросы. Мог ли я сам попалить контакты в лампе или это заводской брак?
#102 Сообщение *Casper* » 19 май 2011, 10:21
Скорее заводской
#103 Сообщение alex57 » 19 май 2011, 12:22
fidel1970 писал(а):Мог ли я сам попалить контакты в лампе или это заводской брак?
Контакты палятся когда или сеть высоковольтная или нагрузка сильноточная.
А что тут... 12 В, а ток меньше, чем в штатной лампочке в разы.
Кондеров больших на входе тоже нет. Однозначный брак...
#104 Сообщение fidel1970 » 19 май 2011, 13:27
alex57 писал(а):Однозначный брак...
Так, ясно.
Значит кто-то сегодня получит в лоб...
#105 Сообщение *Casper* » 21 май 2011, 22:59
В передние поворотники встают 0048 (BA15S)
При этом ничего внутри менять не надо.
#106 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 00:03
*Casper*, ты чо, серьезно?
Я ж уже контакты в фарном кольцевом патроне перекинул. :(
Кстати, сегодня пришли новые BAY15d.
Если завтра габариты гореть не будут - застрелюсь, точно! :bomb:
#107 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 00:10
Нам надо или BAY15D или BA15D.
Кстати, у меня BAY15D прекрасно встали и очень хорошо себя чуствуют. Горят корректно. Но только в паре. ПО одиночке - не горят. Или надо второй плафон выключать - мешает лампа.
Сопротивление, как я тебе и говорил, но ты не померил - мешает вторая и верхняя лампы. Если верхний стоп - диоды, вторая лампа - диоды, то все работает безупречно, кроме сигналки. Она видит включенные габариты как нажатый тормоз.
Причина - вот такая схема лампы
Лечится втыканием диода шотки после лягушки и отвода линии на сигналку. Или перебросом сигналки на ECUшную лягушку и перепрограммированием на НЗ и МАССА.
Добавлено спустя 54 секунды:
Да, BA15D - пупырышки на одной высоте. Вставиться-то вставятся, но хлипковато будут стоять.
#108 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 00:21
Сань, BAY15d - цоколь один в один, как на штатной лампе. Провалиться мне в сберкассу!
ВА15d не могли найти, все каталоги перерыли...
Вот, зараза! Снова гемор, блин! Где мой револьвер? :help:
#109 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 00:39
fidel1970 писал(а):Провалиться мне в сберкассу!
Ты прав, я перепутал, у меня тоже BAY.
Это BAZ по радиусу и высоте.
fidel1970 писал(а):Вот, зараза! Снова гемор, блин! Где мой револьвер? :help:
Че гемор. Ставь свои лампы сразу обе, вынимай лампу из верхнего стопа и пробуй - должны гореть. МОЖЕТ быть, сигналка еще оказывает влияние. У пандоры высокоомные входы - она не видна на прозвонку.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Повороты
Угадай какие где ;)
Вот еще для затравки
#110 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 05:59
*Casper* писал(а):Ставь свои лампы сразу обе, вынимай лампу из верхнего стопа и пробуй - должны гореть.
У мну на верхнем стопе LED-полоска!
*Casper* писал(а):Угадай какие где ;)
Всякий нормальный фьюженовод начинает шаманство с лампами с левого фонаря. Так что - левый LED. ;)
#111 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 09:27
fidel1970 писал(а):Всякий нормальный фьюженовод начинает шаманство с лампами с левого фонаря. Так что - левый LED. ;)
Выходит я из ненормальных :o
Просто в правую и так и сяк и этак и никак, в конце концов подумал - че мучаться, если половинки одинаковые
fidel1970 писал(а):У мну на верхнем стопе LED-полоска!
А вторую лампочку ты вынимал на время тестов? А сигналка не подключена случайно к стопаку? А может еще че к стопаку подключено?
#112 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 10:25
*Casper* писал(а): А может еще че к стопаку подключено?
А чего можно к стопаку подключить? :unknw:
*Casper* писал(а):А вторую лампочку ты вынимал на время тестов?
Какую вторую лампочку?
#113 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 10:32
fidel1970 писал(а):Какую вторую лампочку?
Ну которая во втором плафоне (надо второй плафон или отключить (разъем вынуть) или тоже сменить лампу на диоды.
fidel1970 писал(а):А чего можно к стопаку подключить? :unknw:
Сигналка, доп табличка (Ya ya zer god tormozhu), че у нас еще подключают?
Я ж тебе говорю - измерь сопротивление между проводом тормоза и кузовом (желательно при отключенных плафонах), тогда скорее всего и причина будет понятна.
У меня 100 кОм - пандора висит
#114 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 10:41
ОК.
sansan
Год выпуска: 2021
#115 Сообщение sansan » 22 май 2011, 10:53
Да, ребят, и че вам обычные лампы не нравятся :mda:
Витара 1.6 2wd
#116 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 12:46
sansan, подвинься, не мешай... :)
Моск у нас кипит. :crazy:
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Так, Санчело, давай расставим все точки над i.
*Casper* писал(а):В передние поворотники встают 0048 (BA15S)
То есть ты хочешь сказать, что перекидывать контакты в кольце необязательно?
Достаточно лишь подключить в нужное место пров?дки на поворотники в фарах дополнительное сопротивление ( 50 Ом/8 Вт)?
Показывай, в какое?
#117 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 15:01
fidel1970 писал(а):То есть ты хочешь сказать, что перекидывать контакты в кольце необязательно?
Неа
fidel1970 писал(а):Достаточно лишь подключить в нужное место пров?дки на поворотники в фарах дополнительное сопротивление ( 50 Ом/8 Вт)?
Угу
fidel1970 писал(а):Показывай, в какое?
Пока не знаю. За 5 минут работы нагрелся до температуры, критичной для руки. После выключения нагрелся еще больше (видимо тепловой кожух развязан электрически с резистором. Таким образом получается что требуется охлаждение. Размещать рядом с проводкой - нельзя.
#118 Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 17:37
Ты говорил, что в твоих резисторах отверстие под крепление имеется. Там может туда радиатор (люминевый квадратик) прикрутить?
А размещать доп. српротивление для передних фарных поворотников надо однозначно под капотом.
Други! Кто шаманил LED стопы/габариты на Фьюже с АКПП? Отзовитесь!
#119 Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 17:45
fidel1970 писал(а):Ты говорил, что в твоих резисторах отверстие под крепление имеется. Там может туда радиатор (люминевый квадратик) прикрутить?
Они сами со себе радиаторы. Крепить просто надо на кузов, а кузов портить не хочется.
#120 Сообщение Dima! » 22 май 2011, 18:22
*Casper* писал(а):Крепить просто надо на кузов, а кузов портить не хочется.
Термоклей тут не рулит?
