СРОЧНО. Владельцам элегансов
Сообщение *Casper* » 24 фев 2010, 13:25
Какого типа лампа в переднем плафоне в середине стоит?
C5W или С10W???
Подобная тема обсуждается здесь.
Редакция fidel1970
йож
Re: СРОЧНО. Владельцам элегансов
Сообщение йож » 24 фев 2010, 13:28
Я не разбирал. Но светит она точно как лампа в боковом светильнике.
И как в бардачке. И как номерного знака.
Везде одинаковые стоят по моему.
Сообщение fidel1970 » 24 фев 2010, 18:16
В моём элегансе центральная лампа в переднем плафоне ZW5, а в плафоне салона ZW10.
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 18:37
тошиба 6 W
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2010, 18:49
Центральная 10w код 6119281.
йож
Сообщение йож » 24 фев 2010, 19:20
Итого, понимаю так:
Передний салонный плафон, центральная лампа:C5W
Центральный салонный плафон:C10W
Подсветка номерного знака:C5W
Правильно?
Померил лампочку номерного знака по длине - точно 35 мм, значит это C5W.
http://electro-mpo.ru/card9159.html
Сообщение *Casper* » 24 фев 2010, 19:50
йож писал(а):Передний салонный плафон, центральная лампа:C5W
у меня С10W
У треднда другие плафоны, не как у элеганса.
У меня спереди на плафоне и сзади (в центре) одинаковые, а на номере как раз короче
VOvat-74
Сообщение VOvat-74 » 24 фев 2010, 20:35
*Casper* Центральная лампа 6Вт, боковые 5Вт.
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 20:40
Я не знаю что вы обсуждаете но у меня стоят лампочки с усиками которые вставляются в патрон...
Я думал они откручиваются начал проворачивать у меня патрон провалился под потолок, чтоб достать снимал плафон.....
VOvat-74
Сообщение VOvat-74 » 24 фев 2010, 20:53
maxs-vd, Все правильно, лампы меняются при снятом плафоне, с изнанки так сказать. :)
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 21:01
VOvat-74 писал(а):maxs-vd, Все правильно, лампы меняются при снятом плафоне, с изнанки так сказать. :)
Неа, лампа просто выдёргивается! а патрон на пол оборота стягивается я когда пытался его втянуть назад держа лампочку, лампочка осталась в руках а патрон провалился, для замены достаточно снять стекло.... ятд так и делал :hat:
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2010, 21:02
Дополнительная информация:
Напряжение : 12 В
Исполнение патрона: SV8,5
Тип ламп: K (10W)
Номинальная мощность: 10 Вт
Ширина: 9 cм
Высота: 4 cм
Длина: 4 cм
Вес: 0.003 кг центральная лампа освещения салона
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 21:06
Щяс пойду сфотаю.....сергейsp, не такая у меня лампа....
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2010, 21:07
Напряжение : 12 В
Исполнение патрона: W2,1x9,5d
Тип ламп: W5W
Номинальная мощность: 12 Вт
Ширина: 14 cм
Высота: 12 cм
Длина: 12 cм
Вес: 0.195 кг лампа для чтения
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2010, 21:10
maxs-vd писал(а):Щяс пойду сфотаю.....сергейsp, не такая у меня лампа....
для чтения W6 может быть
А машина элеганс?
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 21:12
Ну вот и разбирать не пришлось опять :hat:
Стоят такие все три...
Элеганс Элеганс
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2010, 21:16
Значит возможны варианты :) завтра у себя посмотрю.
VOvat-74
Сообщение VOvat-74 » 24 фев 2010, 21:28
maxs-vd,
Стекло на 2007 гв не снимается, т.е гораздо проще снять плафон
Сообщение *Casper* » 24 фев 2010, 21:32
значится выяснили, что в элегансе что-то типа 5ватки стоит.
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2010, 22:07
Машина остыла стекло снимать не стал, оно не легко снимается.
А выглядит у меня так
А ещё у меня какие-то лампочки лишние есть....
Загораются в режиме диагностики- говорят такие щитки на дизелях....
Находил ещё отличия по шумоизоляции....
