vab
Сообщение vab » 10 май 2011, 08:31
alex57 писал(а):Там две трубки. Одна вертикально вниз уходит, вторая под углом 90.
Обратка - это которая под 90?
Да
Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 21:08
Вот, теперь вывод.
Некорректная работа насоса ГУР связана с подклиниванием лепестков ротора ("ромашки") ввиду образовавшихся задиров, следствием которых явилось попадание металлических частиц в клапан насоса.
Вызвана сия неприятность насилованием насоса (эксплуатация на повышенных оборотах двигателя в крайних положениях руля).
Добавил немного фото в альбом.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Теперь чешу репу, где взять алмазный круг для правки зеркала "ромашки"? :mda:
Сообщение Сергейsp » 10 май 2011, 21:13
Алмазным слишком грубо.
Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 21:36
А какой надо?
Сообщение maxs-vd » 10 май 2011, 21:44
fidel1970 писал(а):А какой надо?
Плоскошлифовальный станок.
Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 22:05
О, блин. А клапан-то я не разобрал... :mda:
Иль у нас неразборный он?
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 10 май 2011, 22:24
Да
Я с вами не соглашусь, обратка - вертикальная.
Витара 1.6 2wd
Сообщение Сергейsp » 10 май 2011, 22:27
fidel1970 писал(а):О, блин. А клапан-то я не разобрал
А это не он, что ли?
Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 05:25
Вот он:
Не, точно неразборный... :(
Сообщение alex57 » 11 май 2011, 10:19
sansan писал(а):Я с вами не соглашусь, обратка - вертикальная.
Вы меня не путайте. Я сам запутаюсь.. :smirk:
В принципе, если обе трубки без особенностей (фильтры, клапана), то без разницы,
кто из них кто. В смысле замены на простую трубку..
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
fidel1970 писал(а):Теперь чешу репу, где взять алмазный круг для правки зеркала "ромашки"? :mda:
Вроде там по фотке плоская поверхность? Тогда на стекло потолще образив
подходящий и масло. Если правильно "ходить вокруг бочки", то плоскость
можно хорошую получить. (На своем магните вот так вручную получил 5 микрон на 20 см,
неплоскостность). Хотя у вас же там цельный завод... :) Мб и станок найдется.
Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 10:28
Надо поискать станочек...
А заодно и клапанок аналогичный примерить.
Что-то мне подсказывает, что замена ему у нас есть. ;)
Думаю, если пластины ромашки не задраны и не деформированы (а по фото видно, что так), значит шлифовка плоскости ротора и замена клапана насоса поможет восстановить работоспособность всего узла.
Посмотрим-поглядим...
Сообщение ANG » 11 май 2011, 11:13
А внутренняя поверхность статора? На ней же тоже задиры?
Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 11:36
Нет, задиров на стенке статора не наблюдается. Только нижняя плоскость.
Вот, только не пойму... если задиры есть на плоскости "ромашки", то они должны быть и на ответной плоскости.
А ответная плоскость это шайба с масляными каналами. Но, там вроде все чисто.
Клапану однозначно хана - не продувается.
Сообщение alex57 » 11 май 2011, 13:32
fidel1970 писал(а):значит шлифовка плоскости ротора и замена клапана насоса поможет восстановить работоспособность всего узла.
Было бы здорово научиться восстанавливать насосик. Можно ползарплаты за день заработать. ;)
А чо, клапан должен продуваться? Там вроде как 4 атм., если не вру. Ротом не продуешь.
Или мб компрессором продувал? (учу ученого :D )
Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 15:35
Учу неученого - держит клапан или нет можно и ротовым давлением проверить. Надо только знать как. ;)
Сообщение alex57 » 11 май 2011, 17:30
Ну да. Смотря с какой стороны те атмосферы. :)
А что с ним мб окромя засора?
(Очень интересно насосик научиться чинить - мой, терпила, тоже подгундосивать стал :( )
Сообщение fidel1970 » 11 май 2011, 17:47
alex57 писал(а): А что с ним мб окромя засора?
Развальцовка полусферы с подпружиненным шариком.
Только, к сожалению, обычным для других разборных клапанов способом ремонта (легкий удар молотком по шарику) устранить неприжим шарика к полусфере не удасться.
Вот и с заменой на аналогичный случился облом... не такой там клапан, совершенно не такой. :(
Сообщение alex57 » 11 май 2011, 20:19
fidel1970 писал(а):(легкий удар молотком по шарику)
А легкие удары по полусфере с другой стороны не помогут завальцевать? С помощью какой-нить оправки.. (а еще с другой под шарик наковаленку..)
Конечно сомнительное дело. Металл-то уже "кованый" получается.
Недолго промучается.
Kostay 43
Полное имя: Константин
Сообщение Kostay 43 » 11 май 2011, 20:41
Ребят у меня вопрос: меняли ли кому при ТО жидкость ГУР?
Сообщение *Casper* » 11 май 2011, 22:19
Kostay 43 писал(а):меняли ли кому при ТО жидкость ГУР?
Предположу что нет. Не входит в заменяемые жидкости.
Помимо ТО - меняли.
