Инструкция по снятию передней панели
Runli
- Полное имя: Ilnur
Добрый день! Срочно нужна инструкция по снятию передней панели (желательно с рисунками). Заранее благодарю.
Re: Инструкция по снятию передней панели
Пиветствую на форуме.
Чего случилось?
Уточни, тебе "приборку" снять нужно?
Тогда вот - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=36
Чего случилось?
Runli
- Полное имя: Ilnur
fidel1970 спасибо, но это еще не все
Может я не правильно называю (для меня это всегда было передней панелью приборов
, но мне нужно снятие всей консоли куда все это и устанавливается). Я нашел сайт, но картинки в нем не доступны, а пояснения мало информативны. Вообщем у меня играет передняя панель, нужно перебрать. Вот сайт который глючит /go.php?url=http://www.autoprospect.ru/ford/fusion/ ... borov.html.
Runli
- Полное имя: Ilnur
fidel1970 спасибо, но этого мало! Вообщем у меня играет вся передняя панель, мне его перебрать хотелось /go.php?url=http://i051.radikal.ru/1105/ee/e92fa222b2fd.jpg.
Ага, понятно.
Для того, чтобы устранить скрипы и стуки панели необязательно её полностью снимать.
Начни с панелей боковых стоек ветрового стекла.
Затем сними водительский и пассажирский бардачок.
Проверяй затяжку всех видимых болтов и периодически покачивая места соединений - устраняй люфты.
Инструкция тебе врядли поможет... тут руками надо щупать, причём не один раз.
Но, всё равно - полюбопытствуй. /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17
P.S. Кстати, если решишься на столь смелый шаг, как снятие консоли - зафотофиксируй процесс.
Runli
- Полное имя: Ilnur
fidel1970 спасибо. Буду следовать твоему совету
Тоже думал об фотодокументировании всего процесса. Спасибо еще раз!
И не только моему.Runli писал(а):Буду следовать твоему совету
Наши участники могут дать ответ практически на любой вопрос по Форд Фьюжн.
Так что спрашивай, есичо...
Runli, если готов потерять 2-3 дня, то расскажу.
Консоль снимается сложно, нужно пол салона раскидать. И лучше снять передние сиденья - проще будет.
Вторым делом разбираешь тоннель, снимаешь КПП (ручку).
Вытаскиваешь все дефлекторы, приборку, музыку, бардачки
Снимаешь передние боковые стойки
Затем проходишься и снвинчиваешь все болты.
Берешь помощника и дергаете на себя эту консоль. Постепенно снимится.
Потом встанет вопрос - собрать разлетевшиеся трубки вентиляции
Ну и сразу купи антискрип или такие есть клейки, типа изоленты, но одна поверхность - бархатная. Ими проклей все стыки, все соединения пластика с кузовом и пластика с пластиком. Не забудь проклеить стыки труб и дефлеторов.
Ну и будешь делать - фотай.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ах, да. Забыл - еще руль снять придется.
Получится что-то вроде такого
Я б на такое решился только лишь для абсолютной шумоизоляции...
*Casper*, а разве ОЖ не придется сливать перед отсоединением шлангов отопителя?
А их не надо снимать.
Уже легче..
Что-то автор пропал.
