Вентиляция салона на лето
sin4ez
#1 Сообщение sin4ez » 28 апр 2011, 22:15
У меня Fusion купленный в 2007 в Кунцевском техцентре. Накаталось пока что почти 30000. Вроде бы все ничего, хорошо, радует, а вот в жаркое время года внутри долго находиться становится совершенно не возможно!
Есть кондиционер, нету климат-контроля. От него уже не раз простужался, с тяжелым отходняком. Стараюсь не пользоваться.
Вентиляция воздухом вообще скорее просто дует, не разбавляя воздух в салоне воздухом с улицы. Вот сегодня ехал, на улице еще приятная весенняя свежесть, воздух не нагретый, асфальт относительно холодный, но машина успела нагреться на солнце но проветривание открытыми окнами в течении 5 минут на не большой скорости езды, вентилятор на 2-3й скоростях как-то мало помогают.
Печка естественно не включена)))
Распределение потоков идет во все щели (на стекло, на ноги и в дырки с рефлекторами).
Я один такой капризный или можно что-то придумать?
Re: Вентиляция салона на лето
#2 Сообщение ANG » 28 апр 2011, 22:30
Приветствую на форуме!
sin4ez писал(а):Вентиляция воздухом вообще скорее просто дует, не разбавляя воздух в салоне воздухом с улицы
Тогда чем она дует? И вообще, дует?
Если вентиляция не подает забортный воздух, то значит включена рециркуляция, не так ли? Или заслонки заело...
sin4ez писал(а):но машина успела нагреться на солнце но проветривание открытыми окнами в течении 5 минут на не большой скорости езды, вентилятор на 2-3й скоростях как-то мало помогают
Непонятный момент. Оконные проемы заклеены скотчем? Или почему тогда салон не охлаждается при открытых окнах, тем более в прохладное время?
Салонный фильтр менялся когда-нибудь?
По поводу неисправности заслонок: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=104
#3 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2011, 22:33
А я сегодня наоборот в полдень пересел с Ш-нива на фью разогретый на солнце, включен климат без кондея с закрытыми окнами и так хорошо после нивы :mda:
Может режим рециркуляции стоит?
ANG опередил ;)
sin4ez
#4 Сообщение sin4ez » 28 апр 2011, 22:46
ANG писал(а):Приветствую на форуме!
спасибо!
рециркуляция не включена, из сопл вроде бы дует воздух не такой теплый как в салоне, но особого комфорта не добавляет, в том то и дело, как будто просто все не продумано и вентилятор дует не В салон а ИЗ него)))
салонный фильтр менялся в 09м году, думаю в этом еще раз поменять
открыванием окон можно проветрить салон, но мне нужно ехать с закрытыми окнами... шум и сквозняк не люблю))
после проветривания все равно через не долгое время душно становится!
кондей то хорош, когда опять же регулируется и распеределенно, а у меня он просто тупо морозит и летом доходило чуть ли не до окоченения пальцев ног (воздухом из нижних сопл) а сверху как-то все было не так уж и айс, хотя из рефлекторов морозец шел
#5 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2011, 22:51
Фильтр на год максимум, регулятор потока в каком положении, я на фиесте без климата ставлю летом на центральные дефлекторы.
sin4ez
#6 Сообщение sin4ez » 28 апр 2011, 22:54
регулятор в положение "на все направления": ноги стекло и рефлекторы. со стекла может еще сносит все тепло в салон?
#7 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2011, 23:06
сергейsp писал(а):на фиесте без климата ставлю летом на центральные дефлекторы.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 06:02
К сожалению ничем не могу помочь/подсказать.
У меня климат-контроль.
Но, подобную проблему наблюдал на Фьюжике друга. Морозит, блин... аж ухи пухнут, хоть шапку надевай. :crazy:
Для предрасположенных к простуде совсем не айс. Верней, айс - но не контролируемый. :(
#9 Сообщение ANG » 29 апр 2011, 07:20
sin4ez писал(а):регулятор в положение "на все направления": ноги стекло и рефлекторы. со стекла может еще сносит все тепло в салон?
Ну и зачем?
Я раз включил только в ноги, да так и забыл, после получасовой поездки неделю болела правая стопа!
Обычно ставлю на лобовое+центральные сопла. Иногда только центральные. Иногда только в ноги+лобовое.
Зачем включать холод на полную? Можно смешивать с теплым.
#10 Сообщение maxs-vd » 29 апр 2011, 07:23
Поток воздуха в центральные воздуховоды направление на потолок, скорость не ниже третьего положения,а то и четвертого, это для работы с кондеем, а уж кого сильно морозит можно и разбавить температуру регулятор вроде имеется....
энергет
#11 Сообщение энергет » 29 апр 2011, 08:41
Некоторые считают, что если включен кондиционер, то регулятор температуры обязательно должен стоять в конце синего сектора. Так вот с включенным кондиционером можно и нужно пользоваться регулятором температуры - поставил потеплее и отмораживать ничего не будет.
И совет: на разогретой на солнце машине не стоит сразу подавать холодный воздух кондиционера на лобовое стекло - это чревато трещинами в зоне дворников.
sin4ez
#12 Сообщение sin4ez » 29 апр 2011, 08:52
попробую кондей с небольшим теплом использовать
в принципе я его когда включаю, регулирую зоны по переменно, но на ноги больше пускаю.
пока что не так жарко попробую центральными рефлекторами воспользоваться только.
не помню вот как точно было, в советской классике в детстве, но как-то не страдал ни от чего подобного, может потому что ездил на заднем сидении :lol:
#13 Сообщение Dima! » 29 апр 2011, 09:24
sin4ez писал(а):но на ноги больше пускаю.
Думаю тут собака и порылась. Холодный воздух и так тяжелый вниз идет. Вот и получается что ноги мерзнут а голове жарко. Надо пускать его на верх. Я в таком обычно пускаю в салон. Но дефлекторы которые посредине закрываю. А те что по краям направляю на двкри и вверх. Получается как бы такая завеса на стеклах. Оснвоной жар именно оттуда идет.
#14 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 09:51
Коза, коза... где ж моя коза? :(
Это ж я почти двухзоновый климат могу изобразить...
#15 Сообщение *Casper* » 29 апр 2011, 10:30
sin4ez, регулятор воздуха - на стекло, включи кондиционер и выстави ручкой не синюю зону, а среднее или даже плюсовое положение. Не сразу, но через какое-то время температура будет комфортной. А тк прохладный воздух оседает, то направленный по стеклу вверх, он будет неспешно перемешиваться в салоне.
#16 Сообщение maxs-vd » 29 апр 2011, 11:03
Вот сильную жару я очень не рекомендую поток воздуха пускать на стекло! Уже был случай когда от маленького камушка стекло лопнуло, вот как раз тогда когда обдуф стоял на стекло.
sin4ez
#17 Сообщение sin4ez » 04 май 2011, 21:03
поездил эти дни, все-таки если пускать только на круглые сопла-становится хуже, чем с распределением на стекло(((
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#18 Сообщение ZanZag » 05 май 2011, 02:05
maxs-vd писал(а):Уже был случай когда от маленького камушка стекло лопнуло
думаю кондей тут не причем. совпадение.
01 лет за рулем, регулярно по стеклу разных машин щелкало. и на ффн несколько лет отъездил, были щелчки такие, что аж вздрагивал... и ничего.
а вот прошлой весной и камушек был небольшой, и удар так себе, а подиж ты, трещина.
а потом еще одна розочка. а пару месяцев назад еще прилетело. прям урожайный год вышел...
если бы менял после каждого раза, то уже было бы третье стекло за год.
sin4ez, странно вы кондей используете. в ноги холодный воздух подавать совсем бессмысленно. только если на очень короткий период.
да и вообще, из любых дефлекторов направлять прямо на себя холодный поток - нельзя. вот потому и болеете.
воздух только вверх, центральные дефлекторы вверх, в потолок, между водителем и пассажиром, боковые строго на боковое стекло.
постоявшую на солнце машину надо обязательно проветрить через окна на ходу, чтоб выгнать разогретый воздух.
ну и пользоваться регулятором.
(лично я просто убавляю обороты, или делаю паузы в работе. это на автомате, даже не задумываюсь особо. да и с печкой примерно также, если далеко ехать она не шпарит непрерывно, это же свариться модно)
в целом это все общие рекомендации по кондеям в авто, коих полно в интернете. зачем тут что-то придумывать свое? тем более что вы простужаетесь от такой "неправильной" эксплуатации.
#19 Сообщение fidel1970 » 19 май 2011, 21:33
Кстати, вот тут у нас жабры вентиляции по задним бампером отлично сфотканы.
sin4ez
#20 Сообщение sin4ez » 25 май 2011, 08:20
вот никак я не пойму как комфортно сделать((
включил распределение воздуха только на круглые сопла, вверх их направил, на 2 скорость вентилятора и кондей. кожа лица чувствует холод, остальное тело-нет. дальше становится душно в машине...
