sansan
Год выпуска: 2021
#141 Сообщение sansan » 24 апр 2011, 10:20
Все хорошо, но вот с уровнем масла в коробке :mda:
Трансмиссионная жидкость для механической коробки передач WSD-M2C200-C
Трансмиссионное масло для механической коробки передач: на 10 - 15 мм ниже нижней кромки заправочного отверстия 2,3л
Витара 1.6 2wd
#142 Сообщение Doc Brown » 24 апр 2011, 15:04
! Коллеги, тема про фотоотчеты! С маслом и промывкой в отдельную тему, плз.
#143 Сообщение fidel1970 » 24 апр 2011, 15:43
Обсуждение замены масла перенесено сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 638#p68638 :hat:
Продолжим там...
SHA134
Великий и Всемогущий
#144 Сообщение SHA134 » 25 апр 2011, 10:17
*Casper* писал(а): Такой вот бардак в коробке был обнаружен.
Вот что значит необслуживаемый агрегат. Надо все-таки туда иногда заглядывать...
...болт был не затянут. Может в этом причина такой грязюки и замасленности в коробе.
Это не из-за болта. Это течь сальника штока выбора передач. Я предпродажку своего Фьюжа когда делал (на 70ткм) у себя такое видел. Собственно, много масла через него не убегает, но грязи наделает. Этот сальник у многих машин больное место, не только у Фьюжа.
#145 Сообщение *Casper* » 25 апр 2011, 10:56
Видео по откручиванию фильтра.
LipSer
First from Canada (QC)
#146 Сообщение LipSer » 25 апр 2011, 15:25
Возможна замена этого сальника без снятия и разбора коробки?
SHA134
#147 Сообщение SHA134 » 25 апр 2011, 19:19
На Фьюже не менял, но обычно без разборки КПП и довольно быстрая операция.
Снимается хомут тросов (тяг) со штока, снимается пыльник-гофра (лучше иметь новую ;) ), выковыривается сальник, забивается новый. Все.
LipSer
#148 Сообщение LipSer » 26 апр 2011, 23:38
SHA134 писал(а):На Фьюже не менял, но обычно без разборки КПП и довольно быстрая операция.
То есть масло придется сливать...
Спасибо :hat:
SHA134
#149 Сообщение SHA134 » 27 апр 2011, 10:31
Зачем сливать? оттуда ничего не польется. А если и несколько капель потеряется, то из-за этого даже заливную пробку откручивать не стоит.
LipSer
#150 Сообщение LipSer » 27 апр 2011, 14:35
Так если через этот старенький, изношенный сальник понемногу сочится масло, я естественно подумал что если его снять то оно вообще польет оттуда, или там внутри еще что то удерживает масло?
#151 Сообщение maxs-vd » 27 апр 2011, 16:26
Блин на фотках увидел 69 регион! что-то уже такое родное, близкое к карману моему...
Вот только Андрюша с этого региона вызывает раньше срока на работу, а я ведь тоже хотел масло в коробке заменить. :by:
#152 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2011, 17:42
LipSer писал(а):Так если через этот старенький, изношенный сальник понемногу сочится масло, я естественно подумал что если его снять то оно вообще польет оттуда, или там внутри еще что то удерживает масло?
Вообще должно политься, шток не поршень, если все быстро делать много не вытечет и вязкость не как у моторного масла. Если не планировалась замена масла может на бок положить :umnik: :best:
Навеяло:Фидель, твоя фабрика не рекомедует замену масла в мосту Газель до 60т т.к. там типа специальное для прироботки залито, че так долго притираеться :o :angel:
#153 Сообщение buy_val » 27 апр 2011, 17:55
*Casper*, Сань, вопрос при сливе масла из коробки, рычаг переключения передач в каком положении был? (где то была инфа). :umnik:
ну и навсяк случай может кто покупал гайку, сливной горловины, код?
#154 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2011, 17:56
buy_val писал(а):при сливе масла из коробки, рычаг переключения передач в каком положении был?
Какая разница? Это влияет только на синхронизаторы.
#155 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2011, 18:01
Док, Валера имел в виду мульку про шарик. :hat:
#156 Сообщение *Casper* » 27 апр 2011, 18:07
когда выкрутил мульку было уже пофиг на передачу. А вообще начал сливать на нейтрале и потом прямо у коробки пощелкал...
SHA134
#157 Сообщение SHA134 » 27 апр 2011, 18:20
Шток ходит обычно во втулке, он же не в воздухе висит ;) , она-то и не даст струей маслу политься. А масло подтекает во время движения, когда разогревается, да и давление в КПП немного поднимается, хоть и сапун в ей есть.
LipSer
#158 Сообщение LipSer » 27 апр 2011, 19:44
Спасибо :hat:
#159 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2011, 22:59
Робяты, ку-ку!
При всем уважении... оффтопим, да.
Закругляйтесь обсуждать - здесь фотоотчеты в основном.
Kudryash
Полное имя: Саня
#160 Сообщение Kudryash » 07 май 2011, 17:03
Сегодня потеплело до 10 градусов , решил заехать на эстакаду и поменять масло , залил такое
но перед тем как залить - намучался с масленым фильтром , затянули его официалы от души , пришлось пробивать и при помощи отвертки его срывать!
Так же поменял топливный фильтр , как старый вскрою покажу фото в каком он состоянии !:)
Еще нашел пару касечков , но это в другой теме !Благодарю за внимание ;)
