Чем грозит низкий уровень тормозной жидкости?
alexmore
#1 Сообщение alexmore » 22 апр 2011, 11:14
Ситуация такая... сегодня утром обнаружил низкий уровень ТЖ - ниже МИН на 2-3 мм. Утечек не нашел, но особо и не старался, так как проверял уровень давно (каюсь, безалаберный :-( ). Возможно упал еще давно, а возможно и плавно.
Самое простое решение - долить! Но ближайший сервисный центр ФОРД в данный момент находится от меня в 250 км - в командировке я! До ближайшего крупного города тоже около 150 км. В одном магазине сейчас нашел DOT 4 нашего производства, но так понимаю не то. Вроде DOT 4 Super нужен. Да и мешать не охота.
И вот вопрос: собстна чем грозит и насколько все плохо?
Re: Чем грозит низкий уровень тормозной жидкости?
#2 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2011, 11:35
Долив ничем не грозит, если планируешь по приезде полностью заменить жижу.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А вообще, тормозуха нахватавшаяся воды либо смешаная с жидкостью другой марки ведет к небольшому проваливанию педали тормоза и некорректному включению/выключению сцепления.
Тебе колодки не пора менять?
Вот и жижу заодно заменишь...
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#3 Сообщение Monk » 22 апр 2011, 11:37
Думаю не страшно. Я долго ездил при уровне примерно посередине между MIN и дном бачка (ездил так ещё до того, как антифриз стал утекать).
Естественно надо постоянно следить за уровнем. У меня утекал, утекал потихоньку - то каждый день, то неделю уровень постоянный. И так месяца 2-3. В результате залил литра 2 за это время, но место течи обнаружить не удавалось. В конце концов потек струей мой антифриз.
А залить при необходимости можно и то, что в магазине есть. Если жижа не внушает доверия, то дома можно будет слить её и залить понравившуюся. Вот только цвет должен совпадать с цветом уже залитой жидкости (у нас красный).
Мне так кажется.....
Последний раз редактировалось Monk 22 апр 2011, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Обиваю двери кожей заказчика
#4 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2011, 11:38
Вот, блин... забыл, что у тебя автомат.
Тогда проблемы со сцеплением тебе точно не грозят. ;)
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#5 Сообщение Monk » 22 апр 2011, 11:38
fidel1970 писал(а):А вообще, тормозуха нахватавшаяся воды либо смешаная с жидкостью другой марки ведет к небольшому проваливанию педали тормоза и некорректному включению/выключению сцепления.
Не заметил, доливал жижи 2-х или 3-х других марок.
#6 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2011, 11:46
Monk, красный антифриз. Тормозуха цвета ослиной мочи... :D
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Я щас не буду снова бодягу насчет долива/недолива разводить, но напомню: моя позиция такова - если имеет место быть падение уровня, значит в "багдаде не все спокойно".
Тормозуху надо менять не реже раза в два года или после устранения утечки!
alexmore
#7 Сообщение alexmore » 22 апр 2011, 11:51
Спасибо всем, успокоили... Лучше не буду вообще пока ничего лить. Уровень вроде не изменился. До дома доеду, а там разберусь уже долью.
fidel1970 писал(а):Тебе колодки не пора менять?
А фик его знает... На ТО зимой вроде в норме были. Колеса буду менять на выходных погляжу. Какая там у нас остаточная толщина?
#8 Сообщение Сергейsp » 22 апр 2011, 11:57
alexmore, по мере износа колодок, поршня в рабочих цилиндрах выдвигаються дальше и ТЖ заполняет больший объем, вот в бачке и падает.
Допустимый износ /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_166
Последний раз редактировалось Сергейsp 22 апр 2011, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение НачТех » 22 апр 2011, 12:02
сергейsp писал(а):alexmore, по мере износа колодок, поршня в рабочих цилиндрах выдвигаються дальше и ТЖ заполняет больший объем, вот в бачке и падает.
Полностью согласен. Первое время тоже старался искать утечку. Но потом, после ознакомления" с устройством тормозов, пришло понимание "процесса" и "черных мыслей" об утечке не стало. :D
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#10 Сообщение Monk » 22 апр 2011, 12:05
fidel1970 писал(а):Monk, красный антифриз. Тормозуха цвета ослиной мочи... :D
Опять не выспался :lol: и про антифриз отвечать начал. Прошу мои сообщения не читать, а то мне станет совсем стыдно!
#11 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2011, 12:09
Monk, :smirk: :beer:
alexmore
#12 Сообщение alexmore » 22 апр 2011, 12:14
Да, скорее всего колодочки...
А еще есть вопрос. Понимаю, что изначально он глупый, но все же... Как на глаз увидеть остаточные 1.5 мм (про передние)? Думаю ответы следующего типа сойдут:
- Чуть выделяется над базой колодки.
- Визуально выделяется над базой колодки.
- Визуально сильно выделяется над базой колодки.
#13 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2011, 12:20
alexmore, приложи спичку головкой к диску.
Если больше - катайся ишшо. Если меньше - кричи караул!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
У мну, кстати, при полном износе тормозной колодки - уровень в бачке ваще не снизился...
#14 Сообщение Dima! » 22 апр 2011, 12:22
alexmore писал(а):А еще есть вопрос. Понимаю, что изначально он глупый, но все же... Как на глаз увидеть остаточные 1.5 мм (про передние)?
Поддомкратить машину.
Снять колесо.
Вывернув руль в соответствующую сторону посмотреть в окошко суппорта.
Можно даже штангенциркуль в это окошко сунуть.
#15 Сообщение Сергейsp » 22 апр 2011, 12:26
До кучи: задние обычно изнашиваються в 2 раза дольше , чем передние.
alexmore
#16 Сообщение alexmore » 22 апр 2011, 12:29
fidel1970 писал(а):приложи спичку головкой к диску.
Во! Вот такого ответа и хотел! :-) Респект! Кстати, может в ФАК добавить... пускай не очень технически грамотно, но очень практично! Штангенциркуль не всегда в кармане, а спички можно найти где угодно :-)
Спасибо всем! Наверное тему можно закрыть или перенести куда следует.
#17 Сообщение Dima! » 22 апр 2011, 12:29
В ту же кучу. Я обычно во время сезонной смены колес смотрю. Заодно проверяю насколько пыльники целы.
alexmore
#18 Сообщение alexmore » 22 апр 2011, 15:46
Усе :-) Добрался до дома вполне удачно. Заехал в сервис. Попросил долить и заодно, чтобы глянули колодки. Сам в ремонтной зоне не был, но сказали, что колодок осталось 3 мм. Предложили замену - 6500 вместе с работой. Отказался. Долили 100 гр тормозухи. Теперь МАКС.
Кстати, в факе код колодок тормозных имеется. Elcats выдает, что это колодки для фокуса/с-макса. А для фьюжа другой код. Не?
Из факи:
1321517 (Comfort) -
Деталь применяется на автомобилях FORD следующих моделей: C-MAX 2007 (CB3) | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- (CAP) | Focus 2008- (CB4) | Focus Cabriolet 2006- (CA5)
1360305 (Эконом) -
Деталь применяется на автомобилях FORD следующих моделей: Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- (CAP)
Из elcats.ru для фьюжа:
1 101 464
и
1 521 328
Правда не соответственно, просто в каталоге два кода было....
#19 Сообщение Сергейsp » 22 апр 2011, 16:06
Да там не правильно :mda:
#20 Сообщение *Casper* » 22 апр 2011, 22:22
У кого есть возможность дайте правильные коды. У мну елкат не работает или скорости не хватает.
