Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
SNA
#1 Сообщение SNA » 20 апр 2011, 17:51
Собственно сабж... Вот думал буду менять тормозуху, заодно и сцепление на роботе прокачаю. А потом понял что не знаю как это сделать... На механике все ясно - качай педалью, а на роботе? :mda:
Или ну его? по принципу - "не мешай машине работать"?
vab
Re: Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
#2 Сообщение vab » 20 апр 2011, 19:02
К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет. У меня из ТСМ шла намного чернее, чем из тормозных контуров.
SNA
#3 Сообщение SNA » 20 апр 2011, 19:11
vab писал(а):К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет
хм.... шприцем? Что-то не уверен что достаточно... хотя там короткий контур совсем...
Я думал поддомкратить колесо, завестись на ручнике, и переключая поочередно 1-ю скорость и нейтраль заставить робот покачать за меня педаль :)
vab
#4 Сообщение vab » 20 апр 2011, 19:18
Сначала пробовал с переключением скоростей, по сравнению со шприцем долго и геморойно. Ход поршня в ТСМ совсем маленький, и нужен помощник. Шприцем на 20 кубиков сделал быстро и просто.
Последний раз редактировалось vab 20 апр 2011, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2011, 21:34
vab, приветствую на форуме! :hat:
Интересный способ прокачки сцепления.
А особенно ценно, что по твоим словам он действенный!
Возможно ли попросить рассказать о нём более подробно (может быть фото сопроводить)?
Подобная информация у нас сохраняется в специальных статьях.
#6 Сообщение *Casper* » 20 апр 2011, 22:09
Наверное также можно и тормоза прокачивать.
Главное при этом и очень важно - Дать время выровняться давлению. А то вынешь шприц - а в систему воздух влетит. Ну или после засоса - затягивать штуцер.
vab, :hat: отличный способ, ИМХО.
#7 Сообщение ANG » 20 апр 2011, 22:19
*Casper* писал(а):Наверное также можно и тормоза прокачивать
Именно так и делают на большинстве экспресс-станций. Колба с откачивающим насосом и шланги.
А если прокачивать робота с вывешиванием одного колеса, то надо кирпичей под остальные колеса положить.
А еще фича в роботе - ползущий режим отключается, когда открыта водительская дверь либо ручник поднят (включен). Можно включить передачу и вместо педали сцепления дверью работать. Правда робот через АБС определит непонятную ситуацию, когда одно колесо едет, а другое стоит. Как он себя поведет?
На ручной коробке просто лампа АБС включается.
vab
#8 Сообщение vab » 20 апр 2011, 22:43
В одиночку тормоза так же прокачивал, только шприц желательно кубиков на 100 и обеспечить плотную посадку трубки на штуцер. В обих случаях, что на тормозах, что на сцеплении после забора жидкости и до отсоединения шприца перекрывается штуцер.
При прокачке сцепления на роботе штуцер удобнее откручивать из ямы, так не надо снимать аккумулятор и его полку. При прокачке с вывешенным колесом штуцер тоже надо перекрывать с каждым тактом.
При замене жидкости в сцеплении с помощью IDS все делается так же. Поршень в ТСМ уходит максимально увеличивая камеру цилиндра и далее стоит на месте. Потом с помощью дилерского " шприца" (он просто умеет сливать отобранную жидкость без отсоединения) прокачивается тормозная жидкость. После замены штуцер закручивается и производится калибровка точки касания сцепления, но это уже другая история.
#9 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2011, 22:50
vab, крышку бачка ГТЦ во время процедуры прокачки открытой держал?
vab
#10 Сообщение vab » 20 апр 2011, 23:00
fidel1970 писал(а):vab, крышку бачка ГТЦ во время процедуры прокачки открытой держал?
Конечно открытой, еще и жидкость туда новую периодически подливал.
#11 Сообщение Сергейsp » 20 апр 2011, 23:02
Если типа этого приобрести, совсем хорошо пойдет.
#12 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2011, 23:09
vab писал(а):Конечно открытой, еще и жидкость туда новую периодически подливал.
У мну другое предложение.
Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.
Тогда прокачка и долив жижи будет полностью имитировать заводские прокачивающие системы, то бишь герметичность (непопадание воздуха) будет обеспечена.
vab
#13 Сообщение vab » 20 апр 2011, 23:23
сергейsp писал(а):Если типа этого приобрести, совсем хорошо пойдет.
Этот где то заказывать надо, а обычных медицинских шприцев в любой аптеке полно. Резинка на поршне шприца все равно не стойкая к тормозухе. Прокачал и выкинул, в следующий раз как понадобится в аптеку заскочить не долго
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
fidel1970 писал(а):Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.
Всегда было интересно сколько времени надо ждать при таком способе, чтобы воздух из бачка попал по шлангу в бутылку? Или надо доливать бачек до верху, а потом накручивать бутылку. Хотя если все есть под рукой, почему бы и не сделать.
#14 Сообщение Сергейsp » 20 апр 2011, 23:24
Размер имеет значение ;) , они для масла, если промыть после тормозухи...
#15 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2011, 23:33
vab писал(а):Или надо доливать бачек до верху, а потом накручивать бутылку.
Да, искусственно увеличивать размер бачка с тормозухой.
SNA
#16 Сообщение SNA » 21 апр 2011, 10:47
vab, ок! попробую по твоему способу. А прокачивал-то для профилактики или по другой причине? Робот стал лучше или так же работать ?
vab
#17 Сообщение vab » 21 апр 2011, 14:27
Прокачивал для полной замены тормозной жидкости. Робот стал работать значительно лучше, у меня похоже в выжимном пузырек воздуха сидел, перед заменой жидкости сцепление при переключениях не очень плавно подводилось.
SNA
#18 Сообщение SNA » 25 июн 2011, 00:27
хочу отписаться как прокачивал сцепление на роботе.
Вобщем еле нашел этот "краник". Реальный такой - с черным пластиковым "воротком" сверху, прям как водопроводный :) Руками не отвернулся - пришлось пассатижами. Кстати отворачивать - заворачивать, ну очень НЕудобно. Кое-как подлез стоя в виде буквы "зю"...
Попробовал шприцем откачивать тормозуху - пошло потихоньку. Очень черная и грязная поначалу. Я такую черную даже в тормозах никогда не видел. Буквально через 2 шприца - уже светлая пошла.
И тут..... Хлоп! резиновая трубка соскочила со шприца! Ну думаю - все, насосал обратно воздуха, теперь все по новой. А с трубки-то течет себе тормозуха - самотеком. Нормальной такой струйкой. Так подождал еще немного, краник закрыл и все. Получается можно ее просто "самотеком прокачивать"?
какого-либо результата, кроме замены самой тормозухи я не ощутил, но у меня и так вроде все нормально работало. Лучше или хуже не стало :)
Насчет остального самостоятельного ТО и расходников:
- После 60 тыс.км передние колодки еще вполне сезон бы отходили... миллиметра 4 там было еще... Но заменил. Тормоза прокачал... Разницы при торможении не ощутил.
- Кстати чистка дроссельной заслонки и датчика рядом с ней - тоже не дала никаких ощутимых результатов. Как были на холостых небольшие подрагивания периодически - так и остались.
- Замена топливного фильтра уж больно просто прошла - за 15 секунд буквально... Даже страшно - вдруг чего не так сделал? Ну и как и с остальным - результата не ощутил, и грязи в старом не нашел :)
#19 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 11:10
SNA, можешь "краник" сфоткать?
И эта... подправь профиль, плиз. А то как не родной прям... :)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 25 июн 2011, 12:22
а все штуцеры одинакового диаметра? какая трубка нужна? обычная капельница подойдет?
