Глохнет двигатель, падают обороты
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 20:26
Друзья, обратите внимание!
Smile026 писал(а):Доброго времени суток. У меня Fiesta 2003г. 1,4 турбо дизель. В машине не разбираюсь ( не ссудите строго)
Проблема заключается в том :
заводится хорошо, никаких проблем нету, обороты стоят на 900 примерно, прогреваю. Но температура не подымается до нормы, останавливается на букве n. и все. Нажимаю педаль газа, отпускаю обороты проваливаются ниже 500, и с тяготью возвращяются назад, иногда глохнет на месте при нажатии газа. Во время заднего хода постоянно глохнет (проваливаются обороты). На скорости еду например км 70-80 ( в принципе не важно) выжимаю сцепление хочу переключиться на другую скорость и все обороты падают чуть ли не до 0 и машина глохнет. И все в таком духе.. не держит холостые обороты..
Появилась ошибка (машина встала в аварийный режим) отогнал на сервис там проверили была неполадка в електрике все сделали, доехал от мастерской без проблем. ниразу не заглохла. на следующий день началось все по новой..
Началось это все после того как застучал мотор, поехал в мастерскую выяснилось что рассыпались толкатели чего то там в двигателе. отдал около 50т. за ремонт и детали. Забирал машину она начала глохнуть, там сказали что проблема в электрике обращяйся к дилерам для проверки. Чуть выше написал что съездил. Была ли у кого такая же проблема? Помогите, не знаю что делать.. Ехать опять в мастерские и отдавать деньги в пустую не охото.
Посоветовал ему сделать самодиагностику и для возврата к стандартным параметрам - скинуть клеммы АКБ.
Давайте разбираться. У нас тоже матерьялу по дизельному вопросу - кот наплакал...
Сообщение *Casper* » 09 апр 2011, 20:38
топливный фильтр или насос
Re: Глохнет двигатель, падают обороты
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 20:47
*Casper* писал(а):топливный фильтр или насос
Тут, видимо, придётся более тщательнее разжевывать.
Где фильтр, где насос...
Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 20:53
fidel1970 писал(а):Где фильтр, где насос...
Где дизель....
Это надо Энергета ждать. Потому как Куговский двухлитровик не помощник :(
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 20:58
Doc Brown писал(а):Потому как Куговский двухлитровик не помощник
А зато его владелец помощник. ;)
Сообщение maxs-vd » 09 апр 2011, 21:23
Что за толкатели? которые стоят 50т.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Что-то мне подсказывает что надо проверить датчик температуры двигателя.
Сообщение ANG » 09 апр 2011, 23:40
А что там за буква n упомянута?
А датчик давления топлива дает аналоговый сигнал - как датчик уровня топлива или релейный - как датчик лампы давления масла? Может датчик этот неправильные показания в ЭБУ дает?
Сообщение Сергейsp » 09 апр 2011, 23:43
ANG,
fidel1970 писал(а):машине не разбираюсь ( не ссудите строго
:D
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 23:45
Я почему сюда специально юзера не приглашал - боялся что Вы ему сначала голову заморочите... :crazy:
Сообщение Dima! » 10 апр 2011, 14:38
У дизеля самое узкое место это ТНВД. Если он не обеспечивает соответствующего давления в рампе, хотя и работает то симптомы могут вылезти совершенно разные.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 20 июн 2011, 10:42
Похоже -топливный фильтр!
Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 10:47
bda1, о, зарегился? Молодец!
Приветствую на форуме! :hat:
Если сталкивался с подобной проблемой - расскажи подробней.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 24 июн 2011, 18:30
fidel1970 писал(а):Если сталкивался с подобной проблемой - расскажи подробней.
танцуем от простово к сложному:старый фильтр(неоправданная экономия$) забивается разнообразным мусором нашего «супер»дизеля итог ухудшается пропускная способность с соответсвующими симптомами.
