Замена неисправного ABS.
Re: Замена неисправного АБС
Сообщение Сергейsp » 28 мар 2011, 18:00
Специально для моего придирчивого друга
Последний раз редактировалось Сергейsp 28 мар 2011, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 28 мар 2011, 18:04
сергейsp, когда ты, друже, уже научишься таблицу делать? :rolleyes:
Сообщение ANG » 28 мар 2011, 19:15
Задние продаются парой. То бишь два датчика соединяются неразъемным шлейфом.
Сообщение Сергейsp » 28 мар 2011, 19:20
Цена за пару.
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 01 апр 2011, 16:22
Уважаемые. спасибо за быструю помощь)
проблема крылась в правом заднем датчике)
взял комплект за 3.5к.
на все про все ушло 1ч30мин. =)
Сообщение Сергейsp » 01 апр 2011, 16:44
А какой характер повреждения не определили?
polosatij
Полное имя: жЭня
Сообщение polosatij » 04 апр 2011, 20:20
Вечер добрый.
ну чтож.
Видимые повреждения датчика Абс,"съеденая" гребенка, 2жды менял задний правый подшипник(ибо по моей невнимательности,старый подшипник был некорректно снят(после него остались сколы на ступице) вследствии чего новый подшипник не плотно встал на месте и тоже рассыпался))+ новые задние датчики Абс.
пока что никаких нареканий небыло)
осталось победить стартер и можно готовить на продажу =)
подведя итог,могу сказать лишь одно, вся процедура обошлась : Задний датчик АБС 3500р+2 задних ступичных подшипника( из Мажора) 6780р+задний ступичный подшипник(оригинал,со склада) 1200р+ гребенка 1250р+ работа по установке-замене 1300+1200 = 15230 рублей!!!!!!!!
что есть очень печально =(
remov
Сообщение remov » 05 апр 2011, 22:18
Добрый день! Нужен совет. Ситуация такова: Утром не смог завести ФФ (2007, робот.), АКБ полностью "пустой", последняя поездка 24 часа назад. Начал "прикуривать" - не заводится, передача не переключается. С новым АКБ - не заводится. На СТО констатировали: сгорел блок АБС, поэтому даже завести не могу. Стоит новый блок - дурных денег, а я собрался продавать машину. Что же делать?
Сообщение Сергейsp » 05 апр 2011, 22:27
remov, диагностике доверяете?, с неработающим блоком двигатель должен работать в аварийном режиме, т.к. ЭБУ не получает данных о скорости.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Извиняюсь, на роботе иммо блокируеться при этой неисправности.
remov
Сообщение remov » 05 апр 2011, 22:30
Не одна машина моих знакомых через них прошла, и я в том числе, вроде "в норме". Дело том, что по их словам этот блок, при данной коробке (ТипТроник) и не даёт её запустить.
Насколько я понял: этот блок не ремонтопригоден.
Сообщение Сергейsp » 05 апр 2011, 22:33
Я два варианта знаю: разборка и ремонт , если далеко, можно почтой.
remov
Сообщение remov » 05 апр 2011, 22:39
А подробнее!?
Сообщение Сергейsp » 05 апр 2011, 22:43
Слово ремонт
активная ссылка.
remov
Сообщение remov » 05 апр 2011, 22:55
Извините, не обратил внимания. Спасибо. Но в Украине подобный ремонт не могу найти.
Сообщение fidel1970 » 05 апр 2011, 23:13
remov писал(а): Но в Украине подобный ремонт не могу найти.
remov, приветствую на форуме! :hat:
По адресам сервисов по ремонту РКПП в Нэзалэжной информация может быть тут - http://ford-club.org.ua/board/index.php?showforum=60
remov
Сообщение remov » 05 апр 2011, 23:28
Спасибо fidel1970!
Сообщение fidel1970 » 05 апр 2011, 23:34
Заходи, спрашивай - обязательно поможем. :beer:
Сообщение Сергейsp » 05 апр 2011, 23:48
fidel1970, визитку ValKap не дал.
Сообщение fidel1970 » 05 апр 2011, 23:55
ValKap там модератор, он сам его найдёт. ;)
Елена04
Полное имя: Елена
Re: замена неисправного АБС
Сообщение Елена04 » 13 окт 2011, 01:47
fidel1970 писал(а):Airon, приветствую на форуме! :hat:
Давай по-порядку. Откуда информация о неисправности блока ABS?
Есть ли условия для замены (гараж, СТО и т.д.)?
При диагностике обнаружилось,что блок управления не видит блок абс.И на самом деле абс не срабатывает уже давно.Мне нужна эл.схема,а лучше полная эл.схема
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Подскажите пожалуйста где мне скачать эти схемы.Без них мне не могут устранить неисправность :weep:
