Есть третий вариант - все недостатки указать в акте приема. Я так с никсом поступал. Написать про аккумулятор, про всякие подмятости, претензии к машине. Главное от машины - чтобы ездила.Dima! писал(а):либо ..., либо
Приемка машины (покупаем, осматриваем)
Re: Приемка машины (покупаем, осматриваем)
- Doc Brown
Это мало реально. Большинство салонов делает тест-драйв на небольшом отрезке, где на необкатанной машине до 4-й разгоняться вредно для "здоровья" машины. Лучше проверить просто включение индикатора, а в движении проверять уже потом.fidel1970 писал(а):то лучше режим OD/OFF проверить в движении.
Повторюсь - покупается машина известного брэнда, которая в рейтингах ADAC занимает верхние строчки по надежности. Т.е. брак возможен у всех, но вероятность мизерная.
Указывать в акте все замеченные дефекты ЛКП, неравномерности зазоров, повреждения мастики днища, трещины стекол и фар и т.п. - обязательно! И это не третий вариант, а действия по любому из двух. Если машина берется, то это основания требовать устранения недостатков или снижения стоимости, если отказ, то это мотивировка отказа.*Casper* писал(а):Есть третий вариант - все недостатки указать в акте приема. Я так с никсом поступал. Написать про аккумулятор, про всякие подмятости, претензии к машине.
А вот старый аккум... На него есть гарантия, независимо от срока изготовления, поэтому смысла вписывать, что он старый, не понимаю. Если накроется в течение года, и так поменяют, если накроется чуть позже, запись не поможет.
- fidel1970
Вот ещё что!
При покупке машины в сервисе ОД и желании установить доп. оборудование (сигналку, блокиратор КПП и т.д.) требующее демонтажа - внимательно осмотреть места креплений разбираемых деталей!
Любют они пистоны одноразовые обратно туфтить...
- Doc Brown
Для этого нужно знать, какие панели снимались при установке сигналки.
А если я приеду, а мне скажут "Чейта акум древний как мамонты?".Doc Brown писал(а):А вот старый аккум... На него есть гарантия, независимо от срока изготовления, поэтому смысла вписывать, что он старый, не понимаю. Если накроется в течение года, и так поменяют, если накроется чуть позже, запись не поможет.
- Doc Brown
Но вписывать тогда нужно не просто дату выпуска, а все данные аккума, типа серийного номера, номера партии, или что там у него еще. Иначе все равно скажут, что подменил.
Да мне кацца даты достаточно. Ведь если акку дутый, то он сдохнет быстро и на гарантию придется быстро приехать.
Да и вообще, мелкие косяки вылезают сразу, а крупных пока не декларировано.
- Doc Brown
Не-а. С завода старый аккум стоять не будет. Это уже скорей всего сервис "развлекался". И, чтобы скрыть свой косяк в случае выхода из строя (по гарантии ведь не предъявить - у ФМК серьезный контроль к тому, что сервисы меняют по гарантии), они будут всячески доказывать, что это мошеннические действия владельца.*Casper* писал(а):Да мне кацца даты достаточно.
Добавлено спустя 4 минуты:
Тут срабатывает другое, без записей в акте. Если дилер желает не портить себе имидж у ФМК, то он и так заменит аккм, если он выйдет из строя в течение месяца - двух. А дальше будет разбираться, кто из слесарей химичил с подменой.
Если же у дилера косяков и так выше крыши, то только полная идентификация подозрительного элемента, иначе все равно будут пытаться свалить вину на владельца.
- Сергейsp
Надо отдать должное ФМК Яр, на следующий день после покупки обнаружил царапки на ЛКП в притворе двери, без слов забрали на подкраску
- fidel1970
Ну, это обычно боковая - у левой водительской ноги.Doc Brown писал(а):Для этого нужно знать, какие панели снимались при установке сигналки.
По себе скажу, что устанавливая на мою машину блокиратор коробки, изломали сволочи крепления верхней панели короба АКПП, посадили на туфтовый клей и зафигачили коцаные пластиковые саморезы в боковины!
хе хеfidel1970 писал(а):Ну, это обычно боковая - у левой водительской ноги.
- Doc Brown
Начнем от печки. Тратить деньги на замок АКПП = тратить их впустую. Поэтому и 10 тыс можно применить с большей пользой, и короб целее будетfidel1970 писал(а):По себе скажу, что устанавливая на мою машину блокиратор коробки, изломали сволочи крепления верхней панели короба АКПП,
Все равно дилер не скажет, какие панели он снимал. Максимум что от него можно добиться, это расположение основного блока.fidel1970 писал(а): это обычно боковая
- fidel1970
*Casper*, ты чё хи-хи ловишь?
Doc Brown, я сказал - в случае если...
Каждый сам вправе решать чего ему ставить, а чего нет!
В каком месте?fidel1970 писал(а):*Casper*, ты чё хи-хи ловишь?
Там где хе хе?
Так это по поводу обязаловки снятия левой обшивки. Хочешь поставлю без снятия обшивок?
- Doc Brown
"Взяли на работу гинеколога, так он движок перебрал через выхлопную трубу..." (с)*Casper* писал(а): Хочешь поставлю без снятия обшивок?
- Сергейsp
Проктолог
, Док.
- Doc Brown
О! Знач уже двоих спецов на сервис можно брать
- fidel1970
*Casper*, специалисты высшего уровня подобного твоему на сервисных станциях ОД практически не встречаются!
А остальные накосячат - я спокоен.
Встречаются. Но у них другой регламент
