Система охлаждения бензиновых двигателей
#1 Сообщение ANG » 10 апр 2010, 00:01
Статья во Фьюженоведении
Вот так устроена система охлаждения бензиновых моторов 1.4 и 1.6л.
1-Насос системы охлаждения
2-Двигатель
3-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
4-Теплообменник системы отопления
5-Корпус термостата
6-Расширительный бачок системы охлаждения
7-Радиатор
Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала посредством ремня привода вспомогательных агрегатов. Прокладка насоса системы охлаждения не может быть использована повторно.
1-Корпус термостата
2-Термостат
3-Вывод вентиляции
Термостат и корпус термостата установлены сбоку на блоке цилиндров. При установке термостата необходимо следить за тем, чтобы вывод вентиляции был сверху.
1-Прокладка
2-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
3-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Корпус выпуска охлаждающей жидкости установлен на головке цилиндров со стороны коробки передач. Он служит также для крепления катушки электронного зажигания (EI). Кроме того в корпусе находится датчик ECT.
Последний раз редактировалось ANG 10 апр 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Система охлаждения бензиновых двигателей
#2 Сообщение ANG » 10 апр 2010, 00:08
А вот соответствие падения напряжения на датчике температуры ОЖ и самой температуры ОЖ. [th][b]Терморезистор[/b][/th] [tr][td][color=#0000FF][b]Вольты[/b][/color][/td][td][color=#FF0000][b]?C ОЖ[/b][/color][/td][/tr] [tr][td]1,33[/td][td]60[/td][/tr] [tr][td]1,02[/td][td]70[/td][/tr] [tr][td]0,78[/td][td]80[/td][/tr] [tr][td]0,60[/td][td]90[/td][/tr] [tr][td]0,46[/td][td]100[/td][/tr] [tr][td]0,35[/td][td]110[/td][/tr] [tr][td]0,27[/td][td]120[/td][/tr]
Пока что не нашел аналогичной таблицы для его сопротивления.
#3 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2011, 15:02
Требуется информация по водяному насосу - помпе!
Фото, расположение, мануал по самостоятельной замене.
:hat:
#4 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 18:28
fidel1970 писал(а):Помоги вот лучше делом - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 810#p63810 ;)
Мне еще рано ремень резать :hat:
#5 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2011, 18:30
Не надо ничо резать - инфу найди! :yes:
SHA134
Великий и Всемогущий
#6 Сообщение SHA134 » 22 мар 2011, 19:45
По помпе - несколько модифмкаций с вытекающими последствиями по установке. Подбирать деталько лучше по ВИНу.
LipSer
First from Canada (QC)
#7 Сообщение LipSer » 22 мар 2011, 22:55
ANG писал(а):3-Вывод вентиляции
Для чего служит этот вывод вентиляции? для того что бы воздух мог выйти?
#8 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 23:04
Нет он внутри герметичного корпуса термостата находится, а для чего :mda:
LipSer
#9 Сообщение LipSer » 22 мар 2011, 23:08
Так я понял что он в корпусе термостата, и подумал что служит для того что бы когда меняется ОЖ, воздух из большого круга выходил быстрее, до открывания термостата... :mda:
SHA134
#10 Сообщение SHA134 » 22 мар 2011, 23:11
Для прокачки системы от воздуха. Если термостат "глухой", то воздух из радиатора сможет выйти только после прогрева малого круга, когда термостат откроется. Но иногда воздух скапливается под термостатом и тогда он не прогревается и не открывается :weep: . Для этого этот клапанок и придуман. Проходное сечение мало для перепускания большого количества ОЖ, но вполне достаточно для предотвращения скапливания воздуха под термостатом.
Добавлено спустя 45 секунд:
LipSer, ты чуть раньше догадался ;)
LipSer
#11 Сообщение LipSer » 22 мар 2011, 23:14
разгадкой стала это :)
#12 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 23:18
LipSer,SHA134, :hat: англичаненемцы ружья кирпичам не чистят :)
