Исполнительный механизм
Re: Исполнительный механизм
Ахринет, и где же я её достану!
- Сергейsp
Если не у ОД попробуй здесь спросить
- Doc Brown
Совсем нет, ни дилеров Форда, ни Мазды?
Спросите на сервисах. Фордовский прибор называется IDS (старое название WDS). В России это оборудование есть и на неофициальных сервисах. Может и у Вас тоже.
сергейsp
Arman вообще то из Казахстана...
сергейsp
- Сергейsp
Так там вроде РФ не ограничиваетсяDoc Brown писал(а):Arman вообще то из Казахстана
- Doc Brown
Не увидел. Попались только российские сервисы и два на Украине.сергейsp писал(а):Так там вроде РФ не ограничивается
Другим аппаратом не получится? Doc Brown что вы можете сказать по поводу сцепления передач, ну ведь как то получилось мне без никаких приборов запустить движок. Хотя мне говорили полетел блок ТСМ, надо делать диагностику. Может вы подскажете каким механизмом управляется сцепления, если было оно то вперед бы так же со стуком бы было. Как вы считаете на что похоже , Могло бы быть исполнительные механизмы не правильно собраны я имею виду шток не надо регулировать ?
- Сергейsp
Кто его знает, может и с Казахстана есть. Arman, если хочешь сформулируй, а я там спрошу.
сенгейsp-не понял чего сделать?
- Сергейsp
Поконкретней о машине, проблеме, что делал и что нужно сделать, а я там тему создам или сам зарегся.
Машина Мазда 2 робот коробка, как сняли с трала не завелась от тащили в сервис глядели-глядели, и начал самостоятельно её ремонтировать , здесь в нашем городе нету не дилеров не путёвых диагностов, проверял провода как написали у вас здесь на форуме всё чисто, снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил. Машина завелась но произошли следующий проблемы как переключаешь на "R" и отпускаешь педаль тормоза происходит сильный стук в коробке и машина глохнет но вперед когда трогаешься она стоит и нет никаких стуков и не много дергается как будто вот-вот поедет но не едет, было вот она не переключалась с "R" на "N"
- Сергейsp
Машина Мазда 2 робот коробка, купленную привезли на трале, не завелась от тащили в сервис глядели-глядели, и начал самостоятельно её ремонтировать , здесь в нашем городе нету не дилеров не путёвых диагностов, проверял провода всё чисто, снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил. Машина завелась но произошли следующий проблемы как переключаешь на "R" и отпускаешь педаль тормоза происходит сильный стук в коробке и машина глохнет но вперед когда трогаешься она стоит и нет никаких стуков и не много дергается как будто вот-вот поедет но не едет, было вот она не переключалась с "R" на "N"
Немного подредактировал.В таком виде пойдет?Добавлено спустя 6 часов 7 минут 34 секунды:
Arman, нужна еще инфа, смотри ЛС.
- Dima!
Есть сильные подозрения что когда снимал исполнительный механизм двинул шток. Т.е истинное положение рычагов коробки не соответствует запомненному мозгами. Т.е. ты ставишь R. Он и пытается из N в R включить. А на самом деле коробка на какой ни будь третьей стоит. Вот и получается Бздынь!Arman писал(а):снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил.
Правда как проверить это предположение я не знаю. подвигать вручную рычаги а потом попробовать катнуть машину? Всяко только на нейтрали покатится. Хоть какая то точка отсчета.
Дима! или надо сделать следующие действие, найти такую же машину, с такой же коробкой, и сравнить от регулировать, может так сделать?
- Dima!
А что с чем сравнивать?Arman писал(а):и сравнить
Сомневаюсь я что хозяин той машины позволит снят исполнительный механизм.
Я так понимаю она у тебя в гараже сейчас стоит? Я бы все таки подвигал штоки. Попробовал нейтраль поймать.
Всем доброго вечера! Сегодня общался с мастером с Москвы, сказал что нужно прокачать сцепления и что нужно специальное дилерское IDS !Но где мне его достать , может кто знает, можно ли без него как нибудь обойтись !
- Doc Brown
Arman, Вы можете перевезти машину (например на эвакуаторе) в Оренбург или Самару? Там есть официальные дилеры и Форда и Мазды. И у них будет IDS.
Это на случай, если на роботе не получится без него обойтись.
Doc Brown - без него не как не получится?
- Doc Brown
На роботе убрать воздух из гидропривода сцепления можно только IDS.
Можно вручнуюDoc Brown писал(а):На роботе убрать воздух из гидропривода сцепления можно только IDS.
Вывешиваем колесо, включаем передачу, а дальше как на тормозах - откручиваем штуцер и спускаем жижу. При необходимости заного выключаем и включаем передачу. ВАЖНО вовремя доливать жижу в бачок.
А вот калибровку сделать не получится.
- Doc Brown
В ЕТИС написано, что калибровка происходит именно во время прокачки привода от воздуха.*Casper* писал(а):А вот калибровку сделать не получится.
