Открываем капот (аварийно)
Re: Открываем капот (аварийно)
#41 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 20:05
Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть ( один прерывисто надавливает на капот, второй тянет ручку ).
LipSer
First from Canada (QC)
#42 Сообщение LipSer » 20 мар 2011, 20:09
Ща пойду смажу, спасибо что сказал...
вроде где то когда то читал про аварийное открывание капота, но как то легче... не снимая столько пластмассы ...
#43 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 20:10
сергейsp писал(а):Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть
Каким ещё ассистеном?
Супружницей штоль? :crazy:
Она пожалуй поможет... :scare:
#44 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 20:13
fidel1970 писал(а):Она пожалуй поможет
Ну да :mda: , лучше так, чем капот в мятинах или оторванная ручка :(
#45 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2011, 21:15
fidel1970 писал(а):От хорошего прогрева грязь скопившаяся между лепестками запорного устройства замка капота, видимо, сдиффузировала и заклинила механизм.
Это было еще одной из целей изготовления мною продувочного приспособления. :o
(т.к. на Чпокусе замок капота открывается хилой пластиковой тягой, которая лопается на раз при увеличении усилия открывания)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую. Один конец привязал к язычку замка капота (туда же, где петля тросика), а другой вывел в точку, откуда до него можно добраться отогнув капот. На Фью не прикидывал, но возможно такое место можно найти. Как вариант, вывести вдоль правой щели на скотче к жабо в район петель, чтобы там можно было подцепить проволочным крючком.
Если у кого начинает открываться с трудом, такой страховочный тросик, это один из вариантов "не доводить до перитонита".
#46 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 21:17
Doc Brown, да - надо покумекать. :hat:
#47 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 21:51
Doc Brown писал(а):еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую
Док ты не одинок ;) , доставалась через прорези в капоте для заборника отопителя.
#48 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2011, 21:56
сергейsp писал(а):доставалась через прорези в капоте для заборника отопителя.
Я край капота отгибал. Через прорези ее не было видно. Конспирация, однако. :)
#49 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 22:01
У меня на Ниве на тонких легкосминаемых шайбах пластиковый воздухозаборник стоял, под ним тоже не видно.
#50 Сообщение *Casper* » 21 мар 2011, 00:09
Интересненько...
LipSer
#51 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 18:21
Кстати, никто не знает зачем тут приварена гайка без резьбы? :mda:
Не у всех однако эта гайка без резьбы, да и штырек какой то рядом
а сзади 2 провода, которые уходят куда то под бачек ОЖ ...
#52 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2011, 18:41
И чего ета?
Датчик закрытия капота или блокировка открытия замка? :mda:
Добавлено спустя 48 секунд:
Точно, от сиги эта штука...
LipSer
#53 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 18:51
Может и от сиги, но от родной, так как на проводах висит фордовская наклейка со штрих кодом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И как так? у тебя вроде машинка с завода более навароченая чем моя...
Не верится что бы это тоже было одно из отличий рестайла от дорестайла
#54 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 19:01
А там не разглядеть может конечник есть.
LipSer
#55 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 19:08
сергейsp писал(а):А там не разглядеть может конечник есть.
Если это вопрос, :) то единственное отличие от замка Фиделя прекрасно видна на первой фотографии, по моему именно тот штырек (которого у Фиделя нет) и является конечником
#56 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 19:14
Он знал!, он знал! :D
LipSer
#57 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 19:16
Интересно то что он не нажимается :smirk:
#58 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 19:20
Так привод от механизма замка наверно.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Сергей посмотри при открытом капоте значок незакрыто двери горит?
LipSer
#59 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 19:28
нет, не горит :mda:
#60 Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 19:32
LipSer писал(а):нет, не горит
Может неисправен :mda:
