Запасной ключ
Аксессуары и принадлежности
Baravik
Полное имя: Baravik
Запасной ключ
#1 Сообщение Baravik » 18 мар 2011, 18:27
В комплекте машины всего 2 ключа замка зажигания. Предполагаю один ключ использовать для реализации функции автозапуска, так что останется только один. Где и как можно заказать запасной?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Запасной ключ
#2 Сообщение LipSer » 18 мар 2011, 18:49
Заказать запасной ключ можно у оф.дилера, заранее они его запрограммируют.
Также можно купит болванку, например здесь и запрограммировать самому согласно мануалу (стр.77)
Baravik
Полное имя: Baravik
Re: Запасной ключ
#3 Сообщение Baravik » 18 мар 2011, 19:03
LipSer писал(а):...можно купит болванку, например здесь и запрограммировать самому согласно мануалу (стр.77)
А что, механически все ключи одинаковы и не требуют уникальной заточки?
Кроме того, у меня не сохранилась бирка, - можно ли заказать по номеру двигателя?
LipSer
Re: Запасной ключ
#4 Сообщение LipSer » 18 мар 2011, 19:09
Конечно они не одинаковы, но заточить его не составит большого труда для специалиста по обычным ключам. ИМХО
Re: Запасной ключ
#5 Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 19:29
Baravik писал(а): механически все ключи одинаковы и не требуют уникальной заточки?
Продается болванка. С заточкой справится, конечно, не любой слесарь, но найти мастерскую, где рарежут автомобильный ключ, проблему не составляет.
Baravik писал(а): у меня не сохранилась бирка
Про нее можно забыть - время заказа с завода полностью выходит за рамки разумного. Дилеры называют цифры от 6 до 14 месяцев. То же самое и с заказом по номеру ВИН.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Запасной ключ
#6 Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 20:17
разумнее на автозапуск пустить метку от болванки (прописав его в иммо согласно мануала), а не действующий ключ... :umnik:
кстати, а в наших палистинах где болванку с чипом купить можно?
Re: Запасной ключ
#7 Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 20:21
ZanZag писал(а):разумнее на автозапуск пустить метку от болванки
Разумнее. Но прописывать либо на дилерском оборудовании, либо играться с оборачиванием одной из рабочих меток фольгой в процессе программирования. А там время ограничено. Поэтому я и не стал озвучивать этот вариант. :hat:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ZanZag писал(а):кстати, а в наших палистинах где болванку с чипом купить можно?
Твой нелюбимый Экзист. Или любой другой магазин, торгующий фордовскими запчастями.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Запасной ключ
#8 Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 20:38
Doc Brown, зачем фольгой? что-то я не припомню в мануале фольги...
Doc Brown писал(а):Твой нелюбимый Экзист
ой да... его я не люблю больше ОД. так уж вышло, они сами виноваты :pardon:
...или наконец-то разобраться с этим ибеем... вроде уже народ покупает у них активно.
а там за вполне вменяемые деньги болванки прямо с ду. это интересный варант...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
так, стоп! а чего я торможу? надо же в финку заказывать, там и получать...
пойду читать про этот ваш ибей. :rolleyes:
Baravik
Полное имя: Baravik
Re: Запасной ключ
#9 Сообщение Baravik » 18 мар 2011, 20:41
Поискав болванки ключей, обнаружил, что они бывают разные. Какую следует выбрать?
Re: Запасной ключ
#10 Сообщение *Casper* » 18 мар 2011, 20:46
Baravik писал(а): Где и как можно заказать запасной?
Где живете? Есть специальные чипы для автозапуска.
Re: Запасной ключ
#11 Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 20:50
ZanZag писал(а):что-то я не припомню в мануале фольги...
Потому что при программировании надо включать зажигание. И в этот момент мозги должны видеть только 1 чип. А болванка не имеет нарезки под замок зажигания. Поэтому включать нужно рабочим ключом, а его чип в этот момент оперативно экранировать фольгой.
*Casper* писал(а):Где живете? Есть специальные чипы для автозапуска.
И программировать у дилера или танцами с фольгой.
Re: Запасной ключ
#12 Сообщение *Casper* » 18 мар 2011, 20:51
Doc Brown писал(а):И программировать у дилера или танцами с фольгой.
Могу я запрограммировать (без танцев ;) )
Форд, мазда, ниссан (только не интеллектуальный)...
Re: Запасной ключ
#13 Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 20:56
Baravik писал(а): Какую следует выбрать?
Вот FINIS код Фьюжевской болванки: 4 355 661. По этому коду и заказывать.
Baravik
Полное имя: Baravik
Re: Запасной ключ
#14 Сообщение Baravik » 18 мар 2011, 21:02
Москва, Вешняки.
Re: Запасной ключ
#15 Сообщение *Casper* » 18 мар 2011, 21:10
Ясно, далековато.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Запасной ключ
#16 Сообщение ZanZag » 18 мар 2011, 21:11
Doc Brown писал(а):А болванка не имеет нарезки под замок зажигания
да, точно. забыл этот нюанс. :pardon:
но и с фольгой не такая уж сложность...
Re: Запасной ключ
#17 Сообщение ANG » 18 мар 2011, 22:39
А зачем нарезать третий ключ? Болванку с меткой в коробочку обходчика - и все дела. Даже если кто и заберется в машину, так хоть ключ не провернет в замке зажигания.
Re: Запасной ключ
#18 Сообщение Doc Brown » 18 мар 2011, 22:40
ANG писал(а):А зачем нарезать третий ключ?
Чтобы легче программировать.
ANG писал(а):Болванку с меткой в коробочку обходчика - и все дела.
Тогда вообще не нужна болванка. Продаются отдельно метки для вкладывания в обходчик иммо. Просто процедура программирования малость затрудняется.
ANG писал(а):так хоть ключ не провернет в замке зажигания.
Слабое утешение. На угон идут наверняка со свертышами.
