Приспособление для продувки сжатым воздухом.
Re: Приспособление для продувки сжатым воздухом.
Я уже писал по поводу возможности уменьшения диаметра сопла. Давайте тогда не общими словами, а с цифрами. При изменении давления сопла, скорость потока на выходе изменяется пропорционально квадрату диаметра. У меня на стандартном продувочном пистолете диаметр отверстия 2.2 мм. Сопоставимое давление для сравнения с диаметром 1 мм будет 3.9 атм. На 3.9 атм мой тоже очень неплохо дует. И выдувать тот мусор, к которому оба сопла вплотную, они будут одинаково.
Есть другой аспект, зависящий от сечения струи сжатого воздуха - это градиент скорости по расстоянию от сопла. У сопла малого диаметра это намного более круто падающая характеристика. За счет того, что бОльшая, в процентном отношении, часть массы потока контактирует с неподвижным окружающим воздухом. И зависимость будет та же квадратичная. Для продувки, к примеру, зеркал важно как раз сохранение скорости потока на максимальном интервале. Вот и получаем, то с относительно удобной поверхности (плоскость, прямой угол) большое и маленькое сопла работают одинаково. Свечной колодец уже под некоторым вопросом, но там хотя бы можно сделать удлиненный "носик" и подводить тонкое сопло ближе к нужному месту. А вот шарниры зеркал, находящиеся внутри узких щелей, куда точно ничем не подлезть, вот они уже под очень большим вопросом при сопле 0.8 мм. Может и хватит, а может и мало будет.
- Полное имя: ZanZag
а мне в голову пришла мысля, что таким же образом можно соорудить продувной "баллончик" для всякой своей электроники...
только вот с соплом надо что-то придумать... стандартный пистолет слишком крупноват для таких работ
ZanZag, рассмотри вариант наконечника стержня от гелевой ручки.
Игла от шприца. Она вполне неплохо припаивается, так что герметичность и прочность соединения обеспечить реально.
не наконечник проблема, а само устройство подачи...
в пистолете еще важно что там дозировано можно расход/силу менять.
но такой пистолет слишком большой...
Бюджетного решения пока в голову не приходит. А небюджетное - взять аэрограф и переделать.
ZanZag, посмотри у стоматологов
Это будет наверное даже существенно подороже аэрографа.
Последнее кресло стоило, как 2 фью в максимальной комплектации
видел. штука хорошая, но они не отдают почему-то...сергейsp писал(а):посмотри у стоматологов
может "установка"? "кресло" это уж очень как-то по бытовому...сергейsp писал(а):кресло стоило
Doc Brown, переделывать аэрограф рука не поднимется...
тем более что и аэрограф хороший нужен. у меня еще куча неокрашенных моделей... все никак руки не дойдут. теперь уж наверное только на пенсии
Потому что не он в кресле и бормашина не у тебяZanZag писал(а):но они не отдают почему-то...
ZanZag, тогда не парься, а бери сразу
Специально сконструирован для очистки офисной техники от мелкодисперсной пыли, тонера лазерных принтеров и копировальных аппаратов и т.п. Профессиональный пылесос для оргтехники, очистки тонера и компьютера быстро и тщательно удалит любые загрязнения на сервисном оборудовании, исключая при этом возможность нанесения повреждений устройствам.
Электропитание:
220-240 вольт
50/60 герц
3.7 А
Размеры:
Длина 45 см
Ширина 20 см
Высота 23,5 см
Мотор:
1 л.с. (0.74 кВт/ч)
Система автоматического отключения при перегреве.
До 30 минут бесперебойной работы.
Сертификация:
Соответствует
VDE RFI 0875 Conducted Limits
European Standard EN 55014 (1993)
CISPR 14 Third Edition (1993-01)
EN60555-3 (Class A)
IEC 1000-3-2 (Class A)
European Standard EN 50082-1 (1992)
IEC Publication 801-2 (1991) – Contact Discharge. Severity Level 4
Air Discharge. Severity Level 4
IEC Publication 801-3 (1991) – Radiated Immunity. Severity Level 2
IEC Publication 801-4 (1998) – EFT. Severity Level 3
Pr IEC Draft 801-5 – Surge. Security Level 3
Насадки:
Щелевая
Щелевая со щёткой
Патрубок с загнутым наконечником
3M пылесос для оргтехники
Электропитание:
220-240 вольт
50/60 герц
3.7 А
Размеры:
Длина 45 см
Ширина 20 см
Высота 23,5 см
Мотор:
1 л.с. (0.74 кВт/ч)
Сертификация:
Соответствует
EN60555-3 (Class A)
Насадки:
Щелевая
Щелевая со щёткой
кто "он"?Doc Brown писал(а):Потому что не он в кресле и бормашина не у тебя
а "бормашинка" у меня как раз есть.
но те, что у стамотологов уже вроде давно так не зовут...
fidel1970, я видел что такое пылесос для чистки картриджей от тонера (тонер - весьма злотрахучая, пардон, вещь)
сдается мне что на твоем снимке ишрушка а не реальный инструмент.
в любом случае, пылесосение и продув - разные вещи. все что нужно пропылесосить я и бытовым пылесосом смогу. если с головой - то все ок, а если без, то и специальным пыле сосом можно навредить.
но частельно надо именно дунуть. причем в более нежную технику, чем компьютер.
там и пылесос делается как раз их балончика со сжатым воздухом.
работает по принципу пульверизатора, только тянет не жидкость а воздух с пылью...
более нежный инструмент получается.
Мы с напарником переносной вариант с которым ездим на вызов, называем просто перфораторZanZag писал(а):но те, что у стамотологов уже вроде давно так не зовут
Стоматолог, естноZanZag писал(а):кто "он"?
Если бы он был в кресле, желательно с привязанными руками и распоркой во рту, то при наличии в твоих руках бормашины, переговоры о передаче тебе стоматологического продувочного пистолета шли бы заметно продуктивнее
ZanZag, не знаю, я хотел как лучче.
Но, приспособа Дока для тонкой очистки нежных мест процессоров точно не подойдёт.
Прошелся с лотком по кабинетам, поднакидали, но нужного нет
до чего техника дошла(ц)сергейsp писал(а):Мы с напарником переносной вариант с которым ездим на вызов, называем просто перфоратор
оценил.
у самого жена в теме, расскажу, пусть тоже порадуется
стоматолог, который это допустит - плохой. такие долго не живут...Doc Brown писал(а):желательно с привязанными руками и распоркой во рту
хороший стоматолог пациента обездвижет при малейшем поползновении... и хорошо, если наркозом. а если перевязочным материалом, то наказание может быть весьма болезненно
что там у процессора продумать? (или ты системник "процессором зовешь, как все бухгалтерши?fidel1970 писал(а):Но, приспособа Дока для тонкой очистки нежных мест процессоров точно не подойдёт.
я имел ввиду больше технику еще более нежную. сидюк.. фотик...
приспособа Дока - это ресивер, просто и дешево сделанный из подручных средств.
воздух в нем почти дармовой.
а вот раздатку надо придумать... пока идей нету.
сопло - не проблема. "крантик" нужен. чтоб и давление держал и дозировать мог...
Крантик ему нужен... лан, будем искать...
Причем закрываемый сразу. Без долгого переходного процесса. Чтоб воздух не терялся попусту.fidel1970 писал(а):Крантик ему нужен... лан, будем искать...
