На холодную свист\писк помпы?
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 14 мар 2011, 12:48
По утрам на холодную, когда завожу авто со стороны навесного оборудования слышен свист вроде как подшипника помпы (не ремнь точно...) через секунд 40 звук пропадает, подскажите чем это чревато, и возможно ли ссылаясь на эти симптомы поменять помпу (подшипник) по гарантии? (гарантия продлена на 2 года.) (поиском к сожалению не нашёл... если есть ссылка плиз скиньте...)
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Re: На холдную свист\писк помпы?
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 12:53
По гарантии меняют, но поторопитесь. Меняют только свистящую помпу. Если потеплеет и свистеть кончит, придется ждать, пока совсем рассыпется, или следующей зимы.
Если на сервисе свист не наблюдается, настаиваете оставить машину у них до утра, с утра приходите и демонстрируете.
P.s. Знакомый в декабре поменял в Дженсере свистящую помпу по ФСК. Фью, 1.6, 65000 км пробег.
Сообщение fidel1970 » 14 мар 2011, 14:05
Doc Brown, по цене сориентируй.
У мну похоже такая же беда - свист на холодную только. Доп.гарантии, ессно, нет... :(
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 14:50
fidel1970 писал(а):по цене сориентируй.
Какая цена? Меняли по ФСК.
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 14 мар 2011, 14:58
спасибо за ответы! Вот ещё хочу спросить а во что всё таки выльется этот писк заклинит или потечёт?
alexmore
Сообщение alexmore » 14 мар 2011, 17:00
evgen66 писал(а): Вот ещё хочу спросить а во что всё таки выльется этот писк заклинит или потечёт?
Ага... тоже интересно... уже 3 года (всю жизнь, собстна) свистит... Когда ждать абзац?
... А помпа ли это свистит? ...
Сообщение buy_val » 14 мар 2011, 18:05
alexmore писал(а):... А помпа ли это свистит? ...
+1
на днях при запуске тоже был странный звук из моторного отсека. :mda:
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 18:09
buy_val писал(а):на днях при запуске тоже был странный звук из моторного отсека.
Это может быть и ремень. Но evgen66 говорит, что у него-то не ремень...
alexmore
Сообщение alexmore » 14 мар 2011, 18:27
Doc Brown писал(а):Это может быть и ремень.
Нет. Это не ремень! Ремень не скрипит железом. Это именно скрежет... Спутать ни с чем нельзя.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: На холодную свист\писк помпы?
Сообщение il67 » 14 мар 2011, 19:50
alexmore писал(а):Это именно скрежет... Спутать ни с чем нельзя.
А при какой температуре "за бортом"?
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 20:05
evgen66 писал(а):подскажите чем это чревато,
alexmore писал(а):Ага... тоже интересно...
По многочисленным просьбам, рассказываю страшную сказку на ночь :smirk:
В черной черной машине, под черным-черным капотом текла черная-черная помпа...
Антифриз вымоет (или уже вымыл) смазку из подшипника и помпа заклинит, порвет ремень, и встанешь без антифриза и генератора
( /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/159027/jump_8840/#entry9541408 )
сегодня на ходу заклинило помпу. Пробег 78000 км. До этого никаких симптомов постепенного ее "умирания" не наблюдалось! Просто на ходу раздался легкий удар из-под капота, сразу же загорелся значок отсутствия заряда АКБ и через 15 сек. появилась надпись о высокой температуре двигателя. Загнал на сервис. Завтра будут итоги вскрытия....
( /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/159181/jump_720/#entry7473172 )
В продолжение - заклинивание помпы на ходу вылилось, в итоге, в 8290 руб: 4000 - новая помпа (оригинал), 500 - новый ремень генератора/помпы, 1200 - новый антифриз и 2590 за работу. Я снова за рулем
Сообщение fidel1970 » 14 мар 2011, 21:24
Ну, вот и цену озвучил. :)
Сообщение buy_val » 14 мар 2011, 22:26
il67 писал(а):А при какой температуре "за бортом"?
крайний раз при минус 8-10. :mda:
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 14 мар 2011, 23:10
нет не ремень, ремень "свистит" характерно :P , а это металлический писк похож именно на писк сухого подшипника или даже можно сравнить когда на сухую (без СОЖ) сверлишь высоколигируемую сталь ... на сверлильном станке :D ужос, а ещё заныл ГУР, пользуясь случаем, хочу так же спросить, что ждать: потечёт, заклинит или ещё какой напастии? пробег 49 тыс.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
у меня такой скрежет был в прошлом году во время морозов при старте, в этом году ставил в гараж, так уже не скрежетало...
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 23:16
evgen66 писал(а):а ещё заныл ГУР, пользуясь случаем, хочу так же спросить, что ждать: потечёт, заклинит или ещё какой напастии? пробег 49 тыс.
ГУР не заклинит. Просто, если вытечет, перестанет работать, будет руль тяжелый. А уровень масла там как? Не ушло?
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 14 мар 2011, 23:20
ушло с MAX почти до MIN, и всё ниже не опускается вот уже 3 дня. погода сырая. характерных пятен от воды не отличить, да и не так уж много ушло что бы понять где течь...
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 23:30
По ГУРу трабл недавно был у ЗанЗага http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1531 Давай лучше там продолжим. Потому как симптомы схожие.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 16 мар 2011, 13:47
Не помню где, но точно читал, что такой свит у нас возникает при работе адсорбера. аналогичный звук всегда присутствовал на моей старой десятке. Купив фьюж услышал этот звук и улыбнулся... вот с тех самых пор, почти каждое утро посвистывает ...
evgen66
Полное имя: Евгений
Сообщение evgen66 » 16 мар 2011, 16:22
dubok писал(а):Не помню где, но точно читал, что такой свит у нас возникает при работе адсорбера. аналогичный звук всегда присутствовал на моей старой десятке. Купив фьюж услышал этот звук и улыбнулся... вот с тех самых пор, почти каждое утро посвистывает ...
потеплело, перестало "свистеть", получается в моём случае не адсорбер... и потом у меня свист идёт со стороны навесных агрегатов, а адсорбер с той стороны не стоит (Адсорбер расположен рядом с бензобаком. Клапан стоит в моторном отсеке справа рядом с катушкой зажигания.), да на ВАЗ14 у меня тоже свистело, но то был звук какой то ВЧ и свистело на протяжении всей работы движка, а здесь звук более металлический что ли если можно так выразиться и пропадает в моём случае секунд через 40...
Сообщение *Casper* » 17 мар 2011, 08:23
А если фьюж на холодную не свистит (кроме моторчика отопителя) - это плохо??? А то у меня отродясь не свистел :o
