На сайте Мишлена уже нет E3A. Так что скорей всего она снимается с производства. Я бы такую брать не стал - потом проблемы искать запасную, если с одной покрышкой что случится. В размере Фьюжа у Мишлена только Energy Saver. Так что, если не рассматривать Конти и Гудьир, то Saver.maxs-vd писал(а):Хм, я только Saver видел, продавец говорил самая новая модель
Re: Подскажите, что выбрать по летней резине?
Это практически одно и тоже. Чем мягче резина тем лучше на скорости она держит дорогу. Но есть и обратная сторона медали. Чем мягче резина тем быстрее износ.maxs-vd писал(а):Мягкость резины второстепенное, главное требование простота управления на скорости.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Че-то понятия элементарной физики подсказывают мне обратное.Dima! писал(а):Чем мягче резина тем лучше на скорости она держит дорогу
Если резина мягкая, то она будет лучше месить грязь, лучше трогаться и тормозить, но вот при большой скорости лишняя степень подвижности в шасси как раз должна приводить к неустойчивости.
У тебя тут противоречие. Если шина хорошо тормозит, т.е. не скользит в продольном направлении, то с чего она будет скользить в поперечном направлении ("лишняя подвижность в шасси")?il67 писал(а): лучше трогаться и тормозить, но вот при большой скорости лишняя степень подвижности в шасси как раз должна приводить к неустойчивости.
А к неустойчивости приводит в первую очередь высота профиля.
il67 писал(а):Че-то понятия элементарной физики подсказывают мне обратное.
Не знаю какая там у тебя физика.
Чем жестче шина и ее протектор, тем лучше по грязи, но шумно по асфальту.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Dima!,Doc Brown, в интернете конечно показывая на "квадратное" можно спокойно говорить "круглое" и фиг тебя кто переубедит
Мы с вами видимо разную физику изучали.
По закону инерции, в нормальном автомобиле (имеющем приличное возвышение над землей, в отличии скажем от Формулы 1), чем мягче его связь с землей, тем хуже автомобиль будет следовать заданной траектории. Даже не говоря о прочих факторах, - боковой ветер, соседние машины итп.
Не понимаю. Что значит мягче?il67 писал(а):чем мягче его связь с землей
Когда говорят о мягкости резины, в первую очередь имеют ввиду зону протектора. А ты про борта что ли? Так там совсем другой коленкор.
- Полное имя: Евгений
а вот что по этому поводу пишут в инете 3й пункт /go.php?url=http://www.laneks.lv/rus/informacija/soveti/
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Bridgestone Ecopia EP100A - кто нибудь её уже щупал? Есть ли достоинства кроме того, что она очень "зелёная"?
Полимеры в составе смеси - ответ япов на неурожай древесного каучукового сока или происки маркетологов?
+1Dima! писал(а): А ты про борта что ли? Так там совсем другой коленкор.
Одна и та же мягкая резина (т.е. с мягким протектором) будет относительно плохо держать рысканье и боковые ускорения на 60-м профиле, но прекрасно держать дорогу на 50-м профиле. При этом мягкость будет абсолютно одинаковой и протектора хватит на одно и то же количество километров. И тормозить будет абсолютно одинаково (при условии сохранения одинакового пятна контакта в процессе замены покрышки на меньшую высоту).
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если под полимерами подразумевается силика - то это расширение температурного диапазона покрышки. Чтобы не так дубела при приближении к нулю.sedric писал(а):Полимеры в составе смеси
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Мне просто любопытно, на какой резине тебе так удалось поездить?Doc Brown писал(а):Одна и та же мягкая резина (т.е. с мягким протектором) будет относительно плохо держать рысканье и боковые ускорения на 60-м профиле, но прекрасно держать дорогу на 50-м профиле.
Сначала на 60-м профиле, а потом на 50-м...с этим... с пятном одинаковым.
Этим всё сказано. Обычная маркетинговая туфта. Т.е. просто разработана покрышка, чтоб было чем завлечь потребителя, а то Потенза уже примелькалась, и дальше пошла голимая реклама. Надо подождать тестов ADAC по торможению на сухом и мокром асфальте. Тогда можно будет размышлять. А 3% экономии - это сферическая лошадь в вакууме.Основным преимуществом покрышек Ecopia EP100A является снижение расхода топлива по сравнению с аналогичными шинами более чем на 3%.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
il67
Погоди. Мы обсуждаем физику, а не мой опыт. Имеем шины с разной высотой профиля, но одинаковым пятном контакта. Как ты понимаешь, подобрать такие размеры вполне реально. Резиновая смесь имеет одинаковую мягкость в зоне протектора. Какое будет поведение при торможении на прямой и при движении по дуге поворота? Я это расписал чуть выше.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Тема перестала быть срочной и переносится в профильный раздел
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Так ведь производитель, скорее всего, тоже в детстве изучал физику... и борт 60-ой дополнительно усилит
Ладно, пустые терки все это...
Нам бы ща сюда <ник удален, ибо переход на личности недопустим!
>, мы б уже восьмую страницу к этому времени заканчивали
Ладно. Заканчиваем. А то как-то начали скакать с одного на другое. Если усилит - он перестанет быть "мягким". Тогда все рассуждения полностью теряют смысл. Просто берутся тесты, заслуживающие доверия, смотрится поведение покрышки и делается выбор. (Я доверяю ADAC)il67 писал(а):борт 60-ой дополнительно усилит
- Год выпуска: 2019
Кстати, о мягкости и маневрах на скоростях. Формула-1 - рекордные маневры.
Если бы было лучше использовать жесткую, то не понадобилось бы
несколько смен колес за гонку.
(В Формуле, если верить Инету, резина что-то вроде плохо пропеченого каучука)
здрасте!
А чего все про размеры молчат ? Я вот хочу всё же прекратить практику "парковка по звуку" защитой о бордюр
. Вот выбираю между 205\65 и 195\70. Пугают тем, что при загруженности машинки будет где-то чиркать. Есть опыт\мнения ?
Убрал офф под спойлер. Doc Brown
да, и где мой аватар ?
Ну вот зимняя резина тоже мягкая, на лето близко такого счастья не надо, запоздалые реакции на руль, дополнительная рулежка на не ровной дороге, итп...
Хотя в любом случае после зимней резины любая летняя будет просто сказкой!
- Полное имя: Виталий
Недавно по ТВ показывали инфу по шинам:
Если крупный глубокий протектор - грязевая
Продольные канавки - управляемость
поперечные - отведение воды (антиаквапланирование)
диагональные - не помню.
А мягкая или твердая - мне кажется этим можно принебречь.
Продольные и диагональные- тоже отведение воды, только другая идеология при расчете рисунка шины. Управляемость - это максимальное количество резины в пятне контакта. Т.е. рисунок рассчитывается так, чтобы обеспечить достаточный отвод воды при минимуме канавок.Lom писал(а):Продольные канавки - управляемость
Lom писал(а):А мягкая или твердая - мне кажется этим можно принебречь.
Это имеет смысл рассматривать только с точки зрения жесткости боковины - чтобы об бордюры или камни не пропоролась легко. С точки зрения управляемости, лучше смотреть на тесты, а не на субъективные тактильные ощущения.
Еще желательно не сильно зализанные бока протектора. И чем они зубастее, тем лучше будет грести шина по грязи.Lom писал(а):Если крупный глубокий протектор - грязевая
