Фары головного света
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Фары головного света
Вот блин, теперь нестерпимо хотса увидеть эти дорестайлинговые фары. Очень хочется понять, в чем там изюминка?
Изюминка в том, что нет оранжевой вставки в сектор указателя поворота, при этом рассеиватель нанесён прямо на стекло фары.
Но самое главное отличие это присутствие отражательного колпачка...
Во всём остальном полная идентичность рестайлу.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Нет бы сфотать усю фару... нет - смотрите какой у меня колпачек.
Красивый.
Олег Анатольевич, статья есть о различиях рестайл-дорестайл /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=51
Tim2
- Полное имя: Валерий
Фотка взята отсюда: /go.php?url=http://www.forma7.ru/index.php?categoryID=1606 Не сочтите за рекламу, но может кому пригодится. Себе ставил такие-же, примерно за такую сумму, но покупал в Эксисте.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Спасибо за фотки, но я и живьем не раз "дорестайл" видел.
А на практике лучше она чем? Может лучше светит, может я в стиле не допонимая чего?
Поделитесь, мож я тож буду хотеть.
Олег, вали все шишки на меня!
Это я народ взбаламутил.
Видишь ли, идея "рестайлинга" моего автомобиля заключается в обилии на машинке всяких блестяшек.
Красиво штоб было!
(с) ZanZag
А для этого я исключаю оранжевые пятна в передней части Фьюжки.
Сделал белые поворотники в зеркала з/в, заказал хром-лампы в поворотный сектор фары, установил неприметные (тонированные) поворотники на крылья.
Выемка оранжевой вставки из рестайлинговой фары для меня лично не подходит - нету там рассеивателя на стекле.
Вот, помогли мне добрые люди, фары дорестайл и подогнали.
Красиво штоб было!
(с) ZanZag
При демонтаже стекла фар головного света, на отражательном элементе, в месте соединения его с электрокорректором обнаружился двухмиллиметровый люфт.
Насколько критичен подобный "свободный ход" узла?
Не приведёт ли это к увеличенной вибрации лампы во время эксплуатации авто и возможном досрочном выходе её (лампы) из строя?
Спрашиваю потому, что собираюсь вклеивать стёкла фар на "неродной" герметик и последующий обратный демонтаж будет весьма затруднителен...
Вроде не должно быть люфта
У меня ещё три фары имеется, правда они в состоянии после коннекта авто со столбом.
Возможно ли узнать цвета тех проводов на разъёме фары, которые управляют корректором?
Попробую автономно подключить к имеющемуся у мну второму аккумулятору на предмет исследования наличия этого люфта более подробно...
Это где шариковая защелка?fidel1970 писал(а): в месте соединения его с электрокорректором обнаружился двухмиллиметровый люфт.
Если да то там очень плотное соединение.
Последний раз редактировалось maxs-vd 04 мар 2011, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Значит, если люфт не в шарнирном соединении отражателя, то электрокорректору хана?
Люфт во всех положениях корректора?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
В крайних положениях должен быть люфт, т.е. ход механизма фары больше, чем корректора, чтоб не работал в упор.
сергейsp, попробую видюху снять...
Добавлено спустя 55 минут 22 секунды:
Собственно, вот...
Собственно, вот...
На видео не поймешь где люфт, не прощупываеться? И еще
сергейsp писал(а):Люфт во всех положениях корректора?
Да, блин... во всех!
Я уже убедился, что это не есть гуд на примере другой фары.
Там люфт намного меньше...
Наверно буду менять электрокорректор.
Да.
telex78rus
- Полное имя: Олег
Поменял сегодня лампы, заметил люфт на отражателе такой же как у Фиделя на видео. Фара правая, крепления сломаны, лампы менял ничего не снимая.
LipSer
- First from Canada (QC)
Статья в литературе
Хочу поделится моей идеей.
Недавно снял фару, надо было кое что доделать со светодиодами в габаритах, и опять был огорчен этим ужасным липким герметиком
, решил я его заменить, вычистил его при помощи фена, небольшого количества ацетона и ушных палочек (на которых на обеих концах вата).
Когда решил собрать обратно фару, приклеил вот такой оконный резиновый уплотнитель
по периметру стекла (там где раньше был герметик) вот так
и прикладывая небольшое усилие поставил обратно стекло, стягивал края секла в сторону корпуса фары до защелкивания 4-х ушек стекла.
Вот как все выглядит в собранном виде
Стекло село на своем месте очень хорошо, никаких щелей не осталось, так что вода и песок внутрь не попадут, то чего и требовалось добится.
Последний раз редактировалось *Casper* 08 июн 2011, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оформление материала
