Демонтаж повторителя поворота в крыле
#1 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2011, 21:43
Форумчане!
Подскажите, плиз, как снять повторитель поворота с крыла не демонтируя подкрылок?
Что-то слышал про поддевание отвёрткой и т.д.
Хотелось бы иметь более чёткий мануал.
Внятные объяснения обязательно будут дополнены фотографиями процесса (если, конечно, мне удастся т.о. эти повторители снять).
Re: Демонтаж повторителя поворота в крыле
#2 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2011, 21:50
Дим, в мануале нарисовано нажать на отражатель по направлению к двери, после этого он должен вынуться. На Фьюже не менял, а на других машинах идеология такая, что ты сжимаешь защелку, пока зуб с другой стороны повторителя не высвобождается.
*добавлено*
В новом мануале 2009 года направление противоположное.... Короче, в теплом помещении понажимать в обе стороны, куда легче пойдет. (или движок завести и прогреть подкапотное пр-во)
#3 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2011, 22:08
Doc Brown, отверстие в крыле примерно такое?
#4 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2011, 22:12
Нет. Овальное.
#5 Сообщение buy_val » 05 фев 2011, 22:18
где-то была инфа, что защелка, со стороны фары, вот от туда и и пытайся подсунуть, тонкую пластиковую пластину :umnik:
#6 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2011, 22:21
buy_val писал(а):вот от туда и и пытайся подсунуть
Не нужно ничего подсовывать! Только ЛКП портить. Не думаю, что повторитель Фьюжа сильно дубовее повторителя Лансера. Там на прогретом движком подкапотном пространстве ламелька повторителя подавалась очень легко.
#7 Сообщение buy_val » 05 фев 2011, 22:29
пластиком (таксофонная карта - например) ЛКП не попортишь.
на ниссане, я поддевал тонкой отверткой (без проблем). :unknw:
#8 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2011, 22:31
А смысл? Просто подать отражатель в нужную сторону - и дело с концом. Пластиковая карта или отвертка будут выполнять тоже самое действие.
#9 Сообщение Сергейsp » 05 фев 2011, 22:32
fidel1970, оранжевые на безцветные меняешь ;)
#10 Сообщение buy_val » 05 фев 2011, 22:35
Doc Brown, для удобства, если получится голыми руками, я не возражаю. ;)
#11 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2011, 10:43
сергейsp писал(а):fidel1970, оранжевые на безцветные меняешь
Ты тогой... впереди паровоза-то не беги, да! :acute:
Так, если отверстие овальное, то размещение защёлки зависит, видимо, от фантазии установщика на конвейере.
Потому, как расположение на фиксацию не влияет...
На улице +0С, щас покатаюсь-погреюсь и пожалуй приступлю к демонтажу...
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 36 секунд:
Итак, всё оказалось намного проще...
Защёлка повторителя оказалась со стороны двери, причём на обоих крыльях.
Слегка поддев повторитель пальцем, снял его без особых усилий.
Материал размещён в FAQ.
Кстати, попытки установить в повторитель на Фьюжн вместо штатной лампы светодиодную (по мнению уважаемых форумчан) заранее обречены на провал, поскольку эл.схема не расчитана на подобную унификацию.
Если кто-то сможет доказать обратное - весьма заинтересует. ;)
Tim2
#12 Сообщение Tim2 » 07 фев 2011, 09:18
fidel1970 писал(а):Итак, всё оказалось намного проще...
Прошлым летом моя супруга поймала яму близ ННовгорода. Через пару км заехали на заправку, я обошёл машину и увидел что левый повторитель вылетел и висит на проводе. Вставил я его на место и уже полгода всё ok! :)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#13 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 09:25
Фигасе! :eek:
От такого пробоя, по крайней мере, должно было лопнуть пластиковое кольцо амортизатора! Не смотрел?
#14 Сообщение Doc Brown » 07 фев 2011, 10:00
fidel1970 писал(а):Фигасе!
Возможен просто заводской брак. При установке на заводе могли надломить клипсу. Со временем она окончательно лопнула и держалась на честном слове. Вот на яме и вывалилась.
Tim2
#15 Сообщение Tim2 » 07 фев 2011, 10:15
Машине уже 5-ый год. Просто хотел сказать, что слабовато крепление :(
#16 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 10:16
Doc Brown, если бы клипса лопнула повторитель врядли бы зафиксировался.
А Валера говорит, что "моргалка" по месту встала без проблем.
Кстати, клипсу там сломать проблематично, я пробовал. ;)
#17 Сообщение Doc Brown » 07 фев 2011, 10:21
fidel1970 писал(а):я пробовал.
А пробовал сломать клипсу, куда пистон крышки салонного фильтра входит? Вроде тоже крепкая. Но у меня ее турки на заводе раскурочили. :P
#18 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 19:55
Таки, да!
Подходят без проблем, как родные (правда с чуть-чуть заметным люфтом).
сергейsp, спасибо за номер. :friends:
Купил.
Ломать там ничего не надо. Фишку на разъём завтра на работе отрежу... ;)
Только вот боюсь длины подкрыльной проводки на повторитель не хватит, уж больно коротковата... :mda:
#19 Сообщение Сергейsp » 09 фев 2011, 20:09
Это и есть "хрустальные"?
Фабричный или с магазина ;)
#20 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 20:14
сергейsp писал(а):Фабричный
Обижаешь. :(
На свои кровные, в магазине купил... чек показать?
А на фабрике нет уже... изчезли вместе с производством "Волги". :pardon:
