Красная нить нагрева заднего стекла
- dmn
Re: Красная нить
У меня сейчас 3-й год гарантии по ФСК.
Дали бесплатно при покупке 3-й год, но продлевать, как сказали, больше нельзя.
Линзу в сторону не сдвинуть, только если снять. там от края линзы до разрыва примерно 3 см.
Читал про клеющие составы... особенно хвалят "Клей для ремонта обогрева заднего стекла DONE DEAL DD6590".
А если по гарантии, то тоже ремонт или....всё стекло меняют???
- Doc Brown
Re: Красная нить
Только вклейка нового. Никаких ремонтов сколов, трещин, восстановления нитей обогрева и т.п. регламент не предусматривает.dmn писал(а):А если по гарантии
- fidel1970
Re: Красная нить нагрева заднего стекла
Хотелось бы спросить у владельцев Фьюжиков, которым "посчастливилось" наблюдать обрыв нитей обогрева заднего стекла на своих авто - что это механическое повреждение или локальный перегрев?
- Сергейsp
Это ты случайно не как инженер по гарантии Форд спрашиваешьfidel1970 писал(а):Хотелось бы спросить у владельцев Фьюжиков, которым "посчастливилось" наблюдать обрыв нитей обогрева заднего стекла на своих авто - что это механическое повреждение или локальный перегрев?
- fidel1970
Нет.
Я мыслю не болталку тут устраивать, а привести реальный алгоритм ремонта сгоревшей нити обогрева и предотвращения обстоятельств этому повреждению способствующих.
Материал собираю, короче...
- Сергейsp
Дак отключается оно само, а механические повреждения?, какой тут алгоритм
, аккуратней надо.
- dmn
Да, про гарантию, вот цитата из условий ФСК : "Позиции не включенные в объем предоставляемых услуг:
...* Элементы отделки салона и конструкции кузова. Внутренняя отделка, стёкла (за исключением элементов обогрева стёкол)...."
Есть надежда...
И написано там же, чуть раньше: "При обнаружении неисправности в любом оригинальном узле или детали, обусловленной дефектом материала или изготовления (за исключением особо оговоренных узлов и деталей, см. ниже), этот узел или деталь будет бесплатно заменена или отремонтирована (по усмотрению Форд). "
Есть надежда...
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну раз такая гарантия есть, то снимай линзу, отмывай стекло. Как раз погода подходящая, - можно простыми, влажными салфетками для очистки автомобильных стекол, протирая вдоль нитей. (я много раз мыл это стекло изнутри, особо не парясь, считал, что эти нити на иномарке оборвать нельзя .... теперь буду осторожнейdmn писал(а):Есть надежда...
И со спокойной физиономией в сервис.
- Год выпуска: 2019
Знакомые тонировщики много-много-много раз снимали тонировку с заднего стекла.il67 писал(а):(я много раз мыл это стекло изнутри, особо не парясь, считал, что эти нити на иномарке оборвать нельзя .... теперь буду осторожней
Это в разы более опасная для нитей операция, чем протирка.
Иногда при этом портили нити. Но редко.
Настолько редко, что всегда берутся за эту операцию.
Так что нити все же достаточно прочные.
(Кстати, из опыта тонировщиков - нити прочные, но хрупкие. Главное не допускать
ударов по ним и лишнего нажима. Если трещинка возникла, то нить в этом месте перегорает.
Логично с их стороны.
- dmn
А потом они сами восстанавливали нити контактным составом?alex57 писал(а): Знакомые тонировщики много-много-много раз снимали тонировку с заднего стекла.
Всё же, если с гарантией не прокатит, придётся самому восстанавливать, но будет ли потом под линзой держаться??? (к линзе уже как к родной привык
- Doc Brown
Ну сдвиньте чуть чуть линзу, если не будет держаться. Там ведь обрыв совсем близко к краю линзы.
- йож
Если-бы у меня случилась такая хрень - я-бы изучил гальванику и осадил из гелеобразного электролита толстый слой меди или цинка поверх зачищенных краёв прогоревшей полосы нагревательного элемента.
Может быть.
Может быть.
- dmn
Линзу не сдвинуть ни на см, она упирается в прилив обшивки двери в районе стеклоочистителя.Doc Brown писал(а):Ну сдвиньте чуть чуть линзу, если не будет держаться. Там ведь обрыв совсем близко к краю линзы.
Да и не хочется сдвигать.
- Dima!
Да совсем ее сними. Решишь вопрос, потом снова наклеишь. Даже если она будет повреждена. Или старая пожелтела. Максимум 500 р. это не те деньги о которых надо волноваться.dmn писал(а):Линзу не сдвинуть ни на см, она упирается в прилив обшивки двери в районе стеклоочистителя.
- Год выпуска: 2019
Обязательно. Причем старались успеть это сделать до приезда хозяина.dmn писал(а):А потом они сами восстанавливали нити контактным составом?
Методом откладывания его приезда.
Линза. 1. Если стекло поменяют по гарантии, то и вопроса нет.
2. После высыхания клей ужимается, мб бугорка удастся избежать. А будет - подшлифовать 2000-й шкуркой.
3. Если линзу немного обрезать изображение не испортится, просто станет немного меньше.
(1 способ всех краше
- romik
- Полное имя: ROMAN
Многуважаемые форумчане Будьте так любезны нимогу понять о какой линзе идет речь? Разъясните, покажите. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
И для чего она вообще нужна?
- fidel1970
Это линза устанавливается на стекло двери багажного отделения, клеится изнутри.
Способствует обзору "мёртвой зоны" сзади автомобиля.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Мнения насчёт неё диаметрально противоположны.
Одни боятся пожара от неё, другие хвалят за лучшую обзорность при парковке.
Вот, примерно так - /go.php?url=http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29564
- romik
- Полное имя: ROMAN
Во как. Век живи и век учись. А я думаю что за линза и почему у меня ее нет на моей машине что за комплектация. А это оказывается ставится самостоятельно. Припоминаю наблюдал когда то наяпонцах. Но низнал что это и для чего. Ценная инфа огромное спасибо.
- Doc Brown
Вообще-то она рассеивающаяfidel1970 писал(а):Одни боятся пожара от неё
На стекло?йож писал(а):Если-бы у меня случилась такая хрень - я-бы изучил гальванику и осадил из гелеобразного электролита толстый слой меди или цинка поверх зачищенных краёв прогоревшей полосы нагревательного элемента.
