Замена неисправного ABS.
Re: Замена неисправного АБС
проверил все преды... вроде целые... самые подозрительные заменил (2 штуки из 4-х). Ситуация осталось прежней... На релюху эл. двигателя насоса abs времени не осталось. осматривал abs в спешке и поэтому не увидел... если кто знает где такая находится подскажите
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
А она разве есть
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
она должна быть в районе самого abs
Друзья, здравствуйте!
Фьюжику уже 6 лет.
Горит лампа АBS, соответственно АBS не работает.
Предохранитель на 30А перегорает как только меняешь его и заводишь авто.
В чем может быть дело, камрады?
Фьюжику уже 6 лет.
либо коза по пути питания, либо коза в модуле управления.Nord-West писал(а):В чем может быть дело, камрады?
Добавлено спустя 47 секунд:
Отключи блок и включи зажигание - сгорит?
Там на блок и разъем постоянно капает водичка со стекла. Может тоже быть причиной.
Вот, блин! А как его снять, разъём-то?*Casper* писал(а): Отключи блок...
Хотели вроде алгоритм выложить - да так и не сподобились!
Так если б приходилось снимать, выложили бы...
Мда, странное дело...
Почти у всех Фьюжиков заливает блок с разъёмом, но за редким исключением у всех электроника АBS КоЗьи фортели не выкидывает.
А у кого герметичность всё-таки (каким-то образом) нарушается и тем самым проникающая в блок влага приводит к некорректной работе - автофорумы обходит стороной.
Хотя нет... у фиестоводов я как-то постил детальные фотки разъёма. Надо глянуть - может там кто-нибудь уже умудрился отсоединить его не снимая сам блок АBS?
Здраствуйте. Только сейчас (когда холодно
) дошли руки до замены блока АБС. Решил всетаки делать все сам. Недоверяю официалам, да и деньжат требуют много. Снял на днях сам блок... Заказал другой с разборки. С новым заморачиватся не стал (финасы поют романсы). На снятие ушло часа 4. Думаю не плохо для первого раза и если учесть что разбирался почти в уличных условиях при температуре - 10.
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
А с разьемом все просто. Там сверху стоит крышка приподнимаем ее на 90 градусов. Тем самым в фишке опускаются два вкладыша (у меня синий и желтый). Вкладыши играют роль своеобразной расклинки. Ну и затем снимаем разьем. Для наглядности могу выложить фото. Но чуть позже. Иду ставить обратно старый неисправный АБС, чтоб хоть немного на машинке покататься (пока другой АБС идет), а то без фьюжека как без рук (точнее ног
Добавлено спустя 1 час 48 минут:
Сначала нажимаем на фиксаторы которые расположены в основании крышки (на третьем рисунке их хорошо видно). Потом поднимаем крышку. Тем самым опуская два вкладыша (желтый и синий) Ну и снимаем фишку. Когда отдавал машину официалам на выявление дефекта АБС они мне хорошо эти вкладыши потрепали (на 2-м фото хорошо видно). Что само сабой говорит о их высокой кваливикации. Помоему они так и не смогли его снять (разьем). Зато накосячели хорошо.
За качество фоток не судите строго. Делалось все в спешке, да и место расположения этого АБС не очень то удобное.
Airon, ух ты!!! Респектище тебе огромный!!!
Разреши добавить твоё фото в Галерею и написать по поводу снятия разъёма статью на сайт?
Валяй. Можно будет еще фото оформить по снятию АБС. Только это будет Завтра вечером в лучшем случае
Пока добавил материал в FAQ
Airon, давай, пожалуйста, уж на полноценную статью про монтаж/демонтаж самого блока материал соберём.
Ну все, договорились... Завтра к вечеру попробую выложить.
Airon писал(а):Ну все, договорились...
А вот и материальчик:
Для демонтажа/монтажа блока АБС нам понадобится следующий инструмент:
1- торцевые и накидные ключи на 10 и 13.
2- для снятия тормозных трубок специальные ключи (на 10 и 13) кстати не очень удачное исполнение ключей, лучше такого типа (удобнее) 3- вот такие две биты размер Т25 и Т27 (ну и вороток естественно к ним с адаптером) 4- шлицевая отвертка.
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
Преступим к самому демонтажу: Снимаем крепление АКБ (две гайки на 10), скидываем клеммы с АКБ и вынимаем сам АКБ. Выкручиваем два винта из крепления ЭБУ (бита Т25) и отводимего в сторону, снимаем блок предохранителей и выкручиваем три болта крепления полки АКБ. Снимаем полку.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Далее преступаем к демантажу накладки ветрового стекла. Для этого снимаем защитные колпачки стеклоочистителей под ними гайки на 13 (выкручиваем их). Нажимая на коленный сустав стеклоочистителя снимаем его. С левой и с правой стороны накладки снимаем два пистона . Также с левой и с правой стороны снимаем два уголка . Снимаем накладку.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 18 секунд:
Далее снимаем грязезащитный щиток трапеции стеклоочистителя.Для этого откручиваем три гайки аммортизационной стойки, гайки крепления поводков (пришлось использовать простой разводной ключ),три винта крепления щитка( Т27) и болт крепления стеклоочистителя. .
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: Снимаем датчик уровня торм. жидкости, откручиваем два болта крепления ГТЦ к вакуумному усилитилю и две гайки крепления тормозных трубок. Свободные концы трубок сразу глушим резиновыми колпачками. и отводим ГТЦ в сторону. При обратном монтаже уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем следует поменять.
Airon, жду твоей отмашки и оформляю материал в статью.
Выкручиваем все остальные крепления трубок и глушим их колпачками. Затем отсоединяем разьем (фото уже было ранее). Затем выкручиваем три болта крепления блока АБС (фото к сажелению нет). Начинаем с самого нижнего. Выкрутить его получилось только с помощью этой приблуды
. И потихоньку извлекаем его на свет божий. Осторожно с трубками, при обратном монтаже в следствии их малых деформаций (при неоккуратном извлечении АБС) может быть вызван перекос крепежных винтов трубок к блоку АБС. А вот и он сам
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Усе... Готово!!!!!!!!1
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Монтаж блока происходит в обратном порядке. О...
Airon, вопрос офф.
1. Есть ли IVD
2. Мне показалось или кондиционера нету?
3. Не смог разглядеть есть ли система помощи при экстренном торможении.
1. Есть ли IVD
