Красная нить нагрева заднего стекла
dmn
#1 Сообщение dmn » 02 фев 2011, 15:12
Нить перегорела....в обогреве заднего стекла...вторая снизу и прямо под линзой :(
Это чинят по гарантии???
И, если самому, будет ли держаться, когда сниму линзу, отремонтирую и обратно линзу?
Поправил заголовок темы.
Редакция fidel1970
Re: Красная нить
#2 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 15:31
Скорей всего, не починят по гарантии, т.к. при снятии линзы на стекле останется след. Гарантийщик к нему прицепится и скажет, что было механическое повреждение.
Но попробовать можно. Ничего не теряете.
Re: Красная нить
#3 Сообщение alex57 » 02 фев 2011, 15:36
След можно заполировать.
sbob
Re: Красная нить
#4 Сообщение sbob » 02 фев 2011, 15:49
alex57 писал(а):След можно заполировать.
ИМХО высока вероятность повредить другие нити... а одна нить погоды не делает.
Re: Красная нить
#5 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 16:03
sbob писал(а):ИМХО высока вероятность повредить другие нити...
Согласен. И все равно наверняка будут видны следы вокруг нитей. Т.к. на приемке будут смотреть внимательно и наверняка с лупой.
Re: Красная нить
#6 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2011, 16:08
Есть специальный токопроводящий клей.
Re: Красная нить
#7 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 16:10
сергейsp, Так автор про него и спрашивает:
Т.е., насколько там большая шишка будет - линза не будет отваливаться от неровной поверхности?
Re: Красная нить
#8 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2011, 16:14
С линзами не сталкивался :o , там трафаретом накрывается с небольшим нахлестом на нить.
Re: Красная нить
#9 Сообщение Dima! » 02 фев 2011, 16:23
dmn, Сколько лет машине? Почитайте внимательно условия гарантии. Если я не ошибаюсь то гарантия на стекла в т.ч. на обогрев там 1 г. или до 1-го ТО.
Линза не причем. У самого такая 5 лет отъездила, а обрыв был в совершенно другом месте.
Re: Красная нить
#10 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 16:30
Dima! писал(а):Почитайте внимательно условия гарантии.
На обогрев гарантия на весь срок, включая ФСК.
sbob
Re: Красная нить
#11 Сообщение sbob » 02 фев 2011, 16:44
Dima! писал(а):Линза не причем.
Но как ее отодрать, чтобы произвести ремонт? Или требовать от дилера замену стекла?
Эти нити могут повреждаться при перевозке негабарита в багажнике. Как доказать, что линза не была поставлена после? :mda:
Re: Красная нить
#12 Сообщение alex57 » 02 фев 2011, 16:48
Судя по фото линзу можно сдвинуть на пару сантиметров. Тогда шишка не помешает.
А разрыв ликвидировать токопроводящим клеем.
Будет быстрее и надежнее, чем связываться с дилером.
Re: Красная нить
#13 Сообщение Dima! » 02 фев 2011, 16:51
sbob писал(а):Но как ее отодрать, чтобы произвести ремонт? Или требовать от дилера замену стекла?
Безусловно требовать.
А что там отдирать? Она же не на клею. Она на воде. Это просто присоска. Зацепить кончик и потащить. Она и отклеится. А потом просто помыть стекло. Никаких следов точно не останется.
anis
Re: Красная нить
#14 Сообщение anis » 02 фев 2011, 16:53
alex57 писал(а): токопроводящим клеем
что за клей, можно подробнее? то же повреждена одна нить обогрева заднего стекла...
Re: Красная нить
#15 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 16:54
anis писал(а):что за клей, можно подробнее?
Можно ;)
/go.php?url=http://www.kemp1.ru/prices/inf/50923.html - прямо рядом с тобой :hat:
Re: Красная нить
#16 Сообщение alex57 » 02 фев 2011, 16:58
Практически во всех магазинах автохимии встречается такой тюбик в упаковке.
Он обычно так и называется "Клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла"
Или реже бывает еще "Набор для ремонта....", туда могут положить кисточку, трафаретик..
Doc, метеор! :smirk:
sbob
Re: Красная нить
#17 Сообщение sbob » 02 фев 2011, 17:01
anis писал(а):что за клей, можно подробнее? то же повреждена одна нить обогрева заднего стекла
И статейку с фотками... :up:
Re: Красная нить
#18 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2011, 17:05
alex57 писал(а):Doc, метеор!
Ну дык! Для прекрасной девушки как не поторопиться ;)
Re: Красная нить
#19 Сообщение alex57 » 02 фев 2011, 17:07
Понимаем. :beer:
anis
Re: Красная нить
#20 Сообщение anis » 02 фев 2011, 17:08
Огромное спасибо, в Кемпе и куплю. :hi: :hat:
